Vizitator coco67 Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 Salutare tuturor.Am si eu o probleme in urma cu cateva zile al realizat un Super-Multi-Tester ce lam gasit pe acest site si imi arata numai jumate din lcd adica partea stanga si si in dreapta imi arata doar niste patratele nu stiu ce sa mai fac sa mearga normal mentionez ca tare cred ca prima data am legat alimentarea la lcd gresit sau o fi din program baiu sau din atmega8 si inca ceva sant cam incepator.La pic16f628a se scrie doar fisieru hex sau ca si la atmel trebuie si eep?Aici este schema la tester http://yo6pir.wordpress.com/proiecte/su ... ti-tester/ Link spre comentariu
Mikrosha Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 Daca merge juma' de LCD ma-ndoiesc ca s-ar fi ars cand l-ai legat prost. Mai degraba LCD-ul tau are memoria "mapata" altfel. E destul de standard sa fie cam asa____________Stanga__DreaptaPrima linie___01h-09h__0Ah-0Fh A doua linie__41h-49h__4Ah-4EhAdica standard, daca pui un caracter in locatia 0Ah, apare pe al noualea caracter de pe linia de sus. Banuiesc ca LCD-ul tau are locatiile din dreapta 11h-19h, respectiv 51h-59h. Vad ca ai fisierul sursa acolo, gaseste rutinele de afisare si modifica-i treaba asta. Incearca diverse locatii de adresa pentru partea dreapta, sa vezi de unde-ncepe. Succes. Link spre comentariu
