As dori o iesire audio de 3,5 pe un casetofon auto
Vizitator goalex
Vizitator goalex
Salut!Pe corsa mea am un casetofon VDO Siemens CR 441 XED cu telecomanda pe volan si afisare TID(parca) si nu vreau sa pierd aceste optiuni si nici nu dispun de bani pentru un cd player auto nou sau vechi.Am vazut pe net pe un casetofon auto ca avea iesire 3,5 mm si asculta muzica de pe un mp3 player, imi puteti spune cum a facut?Am cautat pe forum despre aceasta problema dar nu am gasit, poate am trecut cu vederea din greseala.Multumesc anticipat!Alex
  • Răspunsuri 16
  • jokerul verde
  • boederyakumo
  • fratello
  • Myhayxx
dupa cate inteleg tu ai un casetofon auto la care vrei sa adptezi un cd portabil sau ceva de genu...pai atunci ai nevoie de o mufa de intrare nu de iesire.incearca cu o caseta adaptoare. se gasesc.
Sau iti iei un modulator FM, cu intrare de card SD sau stick USB...Se infige in mufa de bricheta, are telecomanda....calitatea sunetului nu este super, dar suficienta !
Vizitator goalex
Am caseta adaptoare si modulator fm, merci de raspuns.Calitatea este de la mediocru spre prost de aceia as vrea sa invat cum se poate scoate o iesire auxiliara din casetofonul meu. Am vazut intr-o poza pe net o mufa de 3,5mm scoasa din casetofon, doar ca nu stiu unde sa lipesc firele si speram ca cineva de pe acest forum sa ma ajute inj acest sens.
Cum s-a mai spus mai sus, ai nevoie de intrare de semnal in casetofon si nu de iesire, trebuie sa te pricepi putin la electronica ca sa faci o astfel de operatiune, tot ce e nevoie sa faci e sa cauti partea care imbina pre-amplificatorul cu amplificatorul final si acolo se vor lega firele (ecranate) ale mufei tale care se va folosi la injectarea de semnal in casetofon.
Vizitator goalex
Dupa cum am zis, nu ma pricep la electronica, dar am vazut o poza cu o mufa de 3,5mm si nu jack de 3,5mm. O sa revin cu niste poze cu casetofonul meu si poate reuseste cineva sa-mi arate unde sunt piesele respective.
calitatea sunetului este BUNA....eu am pe CORSA mea si se aude bine :aplauze
Atata dai, jumate face, de sfert merge(vorba unui user de pe forum).Cei ai vazut tu pe alte casetofoane este intrarea auxiliara, realizata prin mufa MAMA JACK de 3,5mm.Cum au zis si colegii, cauti intrarea preamplifcatorului sau a tda-ului si acolo te legi cu fire ecranate.
Vizitator goalex
Cum am zis nu am bani de investit in asa ceva, nu mi se pare o investitie buna, mai bine folosesc un mp3 player cu o caseta adaptoare, deoarece pe acesta il pot folosi si cand merg pe jos.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Daca casetofonul are potentiometru pentru volum si nu butoane sau encoder, te poti lega cu mufa de el. Eventual, il poti comuta pe casetofon, dar asta inseamna sa-i faci un strap la niste cuple de pe placa....acolo unde veneau initial comutatoarele care "detectau" caseta si faceau comutarea radio/caseta.Cauta schema si o sa intelegi despre ce-i vorba. Eu am facut asa la un VW alpha.
Vizitator goalex
Multumesc mult pentru raspunsuri, dar deocamdata nu am timp sa ma ocup de aceasta problema.Dupa ce ma eliberez de problemele personale ma voi ocupa si va voi anunta ce am facut.Radiocasetofonul meu are mufa pentru magazie de cd-uri si as s-o folosesc, dar voi vedea cum va fi deoarece nici cea de-a doua optiune nu este rea.Multumesc inca o data si multa bafta!
Vizitator titico
salutari tuturor,am o magazie de cd-uri clarion model CDC9250 cu o mufa rotunda de 12 pini iesirea,si as dori sa leg la un cd player model ford 6000 RDS e-o-n care are iesirea patrata,intrebarea mea este gasesc sa-mi fac conectiunea intre cele doua?.........cablu cu mufa de 12pini la ambele capete il am,dar unu din capete trebuie sa-l transform in mufa patrata pentru cd pleyerul din masina............este posibil?........
