cooler sistem
chetross
Ma intreb totusi de ce producatorii de masini sunt asa de "incompetenti" si plaseaza radiatorul in fata masinii?!
Aici nu prea sunt de acord cu comparatia. La o masina, in afara de radiator sau radiatoare (apa, ulei, "freon") mare lucru nu mai trebuie racit. Daca am face comparatia direct cu sistemele cu racire cu lichid pt. procesor, nu ar fi mari diferente: de obicei radiatorul acestor sisteme este plasat intr-un rack de 5" sau in partea din spate a calculatorului, in exterior.Mai mult, la noile carcase de PC, admisia aerului catre procesor se face printr-un tub situat deasupra acestuia, deci se primeste aer "rece" dinspre afara.Solutiile de racire a PC-ului au aparut treptat, initial fiind racita doar sursa, iar procesoarele nu aveau deloc radiator. Ulterior, au inceput sa apara mici radiatoare pe procesor, apoi s-a adaugat un mic ventilator, a carui dimensiune a crescut cu fiecare generatie de procesoare, si au aparut ventilatoare si pe alte componente ale sistemului.Acest mod de ventilatie utilizat in prezent este o continuare a traditiei, caci s-a incercat imbunatatirea unor parametri, mentinandu-se compatibilitatea cu vechile sisteme. Probabil in viitor carcasele vor fi gandite altfel, dar si celelalte componente ar trebui adaptate unui nou standard.La masini nu prea a fost cazul, caci inca de la prima masina s-a pus problema racirii puternice. Exista totusi destule masini la care motorul se afla in spate (nu numai automobile), si la care si radiatorul se afla tot acolo. :finga:A...masina se deplaseaza!
  • Răspunsuri 55
  • nosferatu
    24
  • unGuru
    7
  • Depanatoru
    5
  • pavcostel
Eu mai am o cidatenie de "fenomen"..un laptop Compaq Presario 1700 care are ventilatorul stricat. Nu exagerez ca partea din spate a carcasei e topita de la caldura degajata de procesor. Si FOARTE ciudat e ca el ca sistem, merge impecabil. Are un PIII la 850MHz. Incepe sa faca probleme abia in CS1.5 atunci cand bag mai mult de 10 botzi. :weedman:
Depinde pe unde bagi aerul rece!!!sincer nu prea cred ca afecteaza cu ceva faptul ca tii antifonata carcasa din moment ce aerul circula.nu cred ca la nivelul carcasei cand ai 3.. 4 ventilatoare mai conteaza legile(la nivel de carcasa) convectiei dar aceste legi sunt importante cand ai unul sau 2 coolere(sursa si procesor)sau nu ai numa la procesor
Raducule, din partea mea ai toata stima indiferent de cunostintele tale in materie. Pentru aproape toti a fost greu sa inteleaga ca mai multe ventilatoare(sau mai mari), plasate BINE si la turatie redusa, face din "baraitoarea" din "cutie", o piesa multimedia si cu randament mai mare.Pentru cei cu lipsa de "randare 3D"... :finga: :finga: :finga:
Mister Nosferatu, eu ma voi retrage din aceasta discutie pana cand voi avea dovezi pro sau contra a ceea ce sustineti dvs.Motivele pentru care am intrat in discutie au fost la numar vre-o 2, si anume:1 - Efectul de turma...daca cei 99% din utilizatori fac asa, atunci fac si eu. :snakeman: 2- Am curatat sursa unui prieten iar cand am montat ventilatorul, l-am pus fara sa vreau invers :partyman: (sa traga din afara si sa intre in carcasa). Din momentul cand am pornit calulatorul mi-am dat seama ca ceva este gresit pentru ca se auzea infernal. :rolleyes: Voi reveni intr-un viitor apropiat sau departat cu rezultatele obtinute. :smt006
  • 2 luni mai târziu...
nosferatu, explică-mi cum merge!!!şi carcasa sta "dezbrăcată" de panourile laterale şi iarna şi vara, plus că am un uptime uriaş... dacă nu aş mai da câte un reboot uneori, ai face ochii cât cepele când ai auzi că merge sistemul ăsta de aproape un an!! (fără vre-o 3-4 ore, adunate din rebooturi :finga: )
MifTy nu vad ca ar fi problema..un amic de al meu care si-a facut compu din bucati si la tinut sub masa vreo 2 luni de zile fara carcasa..si nu o avut nimic..daca nu il agresezi fizic..merge mult si bine.compu era constituit din placa de baza cu proc intel la 2.66Ghz gForce fx5200..hdd de 200g DVD rw..sursa..dupa ce le-o cumparat toate o constatat ca nu mai are bani de carcasa.. :finga:
Ma nosferatule cu tot respectu esti pe langa subiect. Daca ce zici tu e adevarat (btw am testat si nui asa) zeci de ani de cercetare de cei de la ibm sau hp sau dus pe apa sambetei pentru ca cineva din romania sa gandit ca daca baga aer in carcasa cu ajutorul unor coolere la turatie mica raceste mai bine decat cele 2-3 coolere la turatie normala care sunt plasate asa cum trebuie.Ce zici tu ca numa procul incalzeste si hardu? Trezestete iti arat placa video care se incalzeste mai tare decat procesorul tau :rock: Sursa se incalzeste si ea destul de tare nu mai vorbim de chipsetul de pe placa de baza. Ca nu iti raporteaza tie nush ce anomalii mbm-ul asta e alta problema.Vreti sa fie silentioasa cumparati ceva original vreti sa faceti voi ceva si silentios si eficient curatativa coolerele si plasatile cum trebuie adica sa fie care scot aerul si care il introduc.Nosferatul daca erai asa de sigur pe teoria ta pune in interior mai multi senzori si ai sa fii surprins sa afli ca aplicand metoda ta in interior aerul va sta cam pe loc si ca placa de baza se va incalzi neuniform.Daca incepi sa injuri si sa faci galagie te sfatuiesc sa te abtii.Am desfacut zeci de computere originale de la mama lor si toate sunt pe acelasi principiu (in afara de cateva ibm-uri la care racirea se face doar de coolerul de la sursa sau lipseste) am servere care stau pornite cate 1 an 2 si nu au patit nimic. Sincer nu cred ca teai risca tu sa testezi metoda ta pe un server de cateva mii de dolari.Si nu incepe cu " va trebui sa fac un simulare 3D a fluxului de aer" ca te faci de rusine."unguru" am vazut ca incearca sa fie om cu tine dar nu prea bagi in seama.Ar fi frumos ca un moderator sa stearga topicu acesta .
Bine, adevarul e ca, pentru ca sa va contrazic sau sa ma contraziceti trebuie sa avem toate "cartile pe masa"..adica: dimensiunea, forma si materialul carcasei dupa care urmeaza tipul procesorului si puterea disipata a componentelor, marimea ventilatoarelor si pozitia lor in sistem nu in ultimul rand, calitatea sursei. Sunt constient ca nimic nu e universal valabil si nu am de gand sa fac o "stiinta" din asta dar spun ca, cel putin pentru unitatea mea centrala, metoda asta e cea mai buna. Prin asta am scris ultima fraza in topic asta si care vrea cu insistenta sa ma contrazica, salutare taica si noroc..fiti voi sanatosi si mai destepti ca mine :supz:
  • 4 ani mai târziu...
Din intamplare am dat peste topic-ul asta si nu ma abtin sa nu ma umflu in pene ca am avut dreptate pana la urma. In 4 ani au aparut o multitudine de solutii de racire mult mai bune decat cele recomandate in CPU cooling guide, si multe cu absobtie de aer si nu cum 99% din pamanteni au, cu scoaterea aerului cald, afara.Intre timp heatpipe-urile sunt la "putere" dar si astea sunt un fel de frectie la picior de lemn, in cazul desktop-urilor.Multa bafta!
