cooler sistem
chetross
Sunt cateva argumente care contin o buna doza de bun simt. Se pare insa ca solutia total pasiva nu da rezultate, chiar in combinatia Cu-Al. Unul conduce bine, unul disipa bine. Un radiator de cupru integral va ajunge rapid la aceeasi temperatura cu piesa pe care o "raceste". (ma rog la o temperatura MAI JOASA decat, dar asa vine vorba) In schimb nu va disipa mai nimic, din pacate, indiferent de geometria radiatorului. Disputa asta cu presurizare/ depresurizare incinte e veche de cand lumea., cum am mai spus odata... Sunt teorii si teorii... clar ca la carcasele din comert e un compromis. Insa se vede mai bine la carcasele de server, si eventual la sistemele originale. Si acelea au obligatoriu la ventilatoarele de introducere filtre de praf. Pana una-alta, solutia cu tub de aer la CPU, eventual alte deflectoare interne care sa separe cat de cat barbotarea haotica a ventilatoarelor, da, de multe ori cu Led-uri si briz-briz-uri! Daca se doreste liniste, (Doamne, ce vis frumos...), solutia este clar lichid de racire... Zic si eu...Cu stima,Costel
  • Răspunsuri 55
  • nosferatu
    24
  • unGuru
    7
  • Depanatoru
    5
  • pavcostel
auzi pustiu(unGuru)...atata timp cat vorbesti din INTUITIA ta falsa si cu tupeu de "expert" fara nici macar sa-ti misti cu?u din fata calculatorului si sa vezi daca eu mananc ca?at sau nu, logic ca nu poti decat sa ma scoti din sarite. Si mai ai si tupeu ca tot tu sa te simti ofensat si sa apelezi la moderator.. Da du-t? in mor??i ma?t?i si desfa-ti calculatoru si daca nu e asa cum am scris, iti spun unde stau si vii si-mi dai cu ceva in cap. Dar pana atunci du-te si plimba gashtele...
Scuze pentru dublura.Adevarul e ca si la One sunt chestii cu care nu sunt de acord, dar mi-a placut ca a precizat "parerea mea" si macar omu' a explorat problema nu ca "altii" care baga discheta in floppy cu manualul de instructiuni in fata(cooling_guide). Cat despre unGuru...i-am analizat marea majoritate a posturilor pe acest forum(26 la numar) si-l invit sa se intoarca inapoi la "Bancuri si glume" de unde a venit.
Asta e o problema standard de "copchil" din iasi care nu poate sa se desparta de "mircuiala".. cred ca in clipa asta jubileaza in fata oglinzii - cit de mare si de tare si cum m-a "facut" el pe mine. Asta in conditiile in care daca m-ar intilni pe strada probabil ca s-ar oferi sa-mi faca pantofii.. Pe cind faceam eu facultatea de electronica, el umbla in pampers si isi baga deshtele in priza - e si asta o "experienta" in electronica, don't u think?!PS: Imi place sa cred ca forumul este moderat..Later edit:
Esti pe linga subiect, pentru a jdemia oara.. in primul rind, forumul a avut probleme si s-au pierdut o multime de posturi.. In al doilea rind, nu cantitatea conteaza.. ceea ce denota infantilitatea modului tau de gindire.
You're sick man..check your self..Am alte motive sa "jubilez" in fata oglinzii cum ar fi..sapt viitoare imi "trag" imprimanta laser, ieri mi-am achizitionat un cooler Slim Thermaltake 10(cupru pur nene), azi am facut primul pas in a-mi confectiona un pistol cu aer cald, ma iubeste prietena si ne vom casatori, pe luni fac un site, peste o saptamana imi schimb partea electronica la CNC(cu microcontroller si afisaj nene :supz: ) si de ce nu..ca am dat peste nas unuia care vorbeste inainte sa gandeasca :smt097 . :yahoo: PS: gurulet mama draga, tu stii ca noi vorbeam de aerisirea unitatii centrale?! Adica cutia aia care zbarnaie, nu "ecranul"...Tu ce facusi de te-ai certat cu mine? ai desfacut monitorul si nu gaseai nici ventilator? :goodman:
Chiar nu mai modereaza nimeni sectiunea aceasta de forum? Chiar trebuie sa ma cobor la nivelul de limbaj al acestui adolescent afectat de o pubertate care nu mai vrea sa-l paraseasca??Auzi la el.. jubileaza in fata oglinzii ca urmeaza sa-si ia imprimanta laser(!) sau ca-l "maninca" chestia aia la gindul ca se va casatori.. si vine sa-mi dea mie lectii de electronica! :drinkers: Mai "copchile", ti-am mai explicat cum sta treaba.. pe cind ma ocupam eu de PC-uri, pe tine te schimba bunica de "pemparsi" (daca s-a auzit de-asa ceva pe la Vaslui, pe-acolo). Asa ca pastreaza-ti ironiile ieftine pentru colegii tai de joaca si pune mina si mai citeste.. daca pe tine te-a "coplesit" practica, nu inseamna ca trebuie sa inventezi niste teorii care sa-ti acopere lacunele teoretice.
Si ca sa revin la subiect.. faptul ca ventilatorul de la CPU impinge spre radiatorul respectiv aer din interiorul carcasei care este deja (pre)incalzit nu are o foarte mare importanta. Convectia fortata are regulile ei.. in plus, diferenta dintre temperaturile aerului din carcasei si temperatura procesorului/radiatorului (in stare "neventilata") este destul de mare pentru a se putea pretinde ca respectivul aer nu poate raci acel radiator..Si ca sa exprim mai "plastic" ideea, va sugerez urmatorul experiment: luati un termometru si suflati (puternic) asupra lui.. veti observa ca temperatura indicata scade sub temperatura ambianta.. asadar, nu temperatura ambianta este cea care face "legea" in cazul convectiei (fortate).Revenind la PC-uri, chiar daca unii chinezi n-au studiat problema, ei au copiat in schimb pe altii.. care au ajuns la concluzia ca o aerisire pseudonaturala (fante in partea de jos/fata si fantele/ventilatorul sursei aflat in pozitie superioara) sint suficiente pentru crearea unui airflow suficient pentru componentele din interiorul carcasei, cel putin in cazul unei dotari medii si a unei amplasari corespunzatoare a PC-ului (neobturarea spatiilor amintite prin plasarea PC-ului in diverse nise etc).In ce ma priveste, am incercat sa evit racirea activa (ventilatoare), astfel incit mi-am construit carcase "conceptie proprie" sub forma de rack (desktop) si am plasat componentele astfel incit sa nu se influenteze intre ele din punct de vedere termic si sa existe un airflow natural suficient.. astfel ca singurul ventilator folosit este cel al procesorului (normal, puterea disipata pe unitatea de suprafata este destul de mare) dar functioneaza la turatii scazute, astfel incit este si foarte silentios.In ce priveste sursa, am scos-o din carcasa originala si am montat cablajul/radiatoarele intr-un spatiu mult mai aerisit.. in ce priveste radiatoarele, am folosit unele cu o suprafata mult marita astfel incit in mod curent sursa functioneaza fara a fi necesara pornirea ventilatorului (plasat in zona pentru situatii extreme).Deasemenea, placa de baza am montat-o in pozitie orizontala astfel incit caldura degajata de diversele plci de extensie sau de catre chipset-uri sa se degaje in mod natural ("in sus") fara a mai influenta alte componente. Am reusit astfel sa renunt chiar si la ventilatorul placii grafice (chiar daca aceasta nu are performante "de ultima ora"), montindu-i un radiator marit, de la un fost procesor antic.. iar faptul ca placa grafica se afla acum in pozitie verticala a permis o convectie naturala lejera pentru radiatorul amintit.
Daca primul tau(unGuru) post era argumentat ca cel din urma, nu iesea cu "scandal". Daca ne-am certa in continuare, n-am avea decat de pierdut. Eu imi cer scuze pt toate jignirile pe care ti le-am adus.Temperatura sczuta in interiorul carcasei mele(27 gr C) si a procesorului (35 gr C) se mai datoreaza si unui alt artificiu - am scos tablita de la conectorii placii de baza, asa ca jumatate din aerul care trece prin lamelele coolerului, iese direct afara printre conectori. Facusem un experiment in care am asezat ventilatorul procesorului lateral astfel incat sa impinga aer spre radiator de la dreapta la stanga si implicit spre conectori(iesire). Rezultatele sunt vizibile. Asa cum s-a mai scris pe topic, cred si eu ca raci carcasa nu e de ajuns numai ventilatoare si fante de intrare-iesire..sunt necesare si separatii de flux de aer.
:snakeman: Am facut si eu asta odata, dar era un calculator la care sursa obtura 3/4 din suprafata ventilatorului. Rezulatatul era ca se uza foarte repede, in afara faptului ca nu racea suficient.
Nosferatu..nu toata lumea are surse cu wati reali,majoritate surselor se incalzesc,procesoarele la fel,dar ce nu imi place mie la varianta ta este ca tot aerul cald rezultat de la procesor si sursa merge direct pe HDD,varianta obisnuita consider ca este mai buna deoarece :sursa(fie ea si chinezeasca)suporta temperaturi mult mai mari decat hdd si procesor,se raceste hdd,care disipa incomparabila mai putina caldura ca procesoru,(sursa)scopul este racirea componentei si nu a sistemului(in general).un ventilator(9cm) aseza in spate sub sursa alimentat la 6V imi coboara temperatura la procesor cu 4grade.radiatorul procesorului este de la 5 cm de cel auxiliar.P.S nu stiu ce coolere aveti pe procesoare dar al meu abia il aud..si merge la 3000rpm
Acum nu stiu cat de credibila e si parerea unui experimentat in domeniu, adica cineva care lucreaza la un magazin de specialitate si care mi-a confirmat varianta mea. Nu in mod direct ci spaunand ca si One ca totul e relativ si "facut sa functioneze".
Pentru unii cred ca va trebui sa fac un simulare 3D a fluxului de aer ca sa compensez deficitul lor de a "vedea" traiectoria aerului in carcasa.
Radule(4),nu am timp sa-ti aduc contraargumente la tot ceea ce ai spus si de asta am sa-ti dezmembrez in 2 timpi, o singura afirmatie:
1. Sursa nu incalzeste(cel putin nu intr-o masura atat de mare). Aerul cald pe care-l simtiti la fan-ul sursei e aerul cald de la procesor.
2. In mod normal, aerul care strabate radiatorul procesorului, este separat de acesta in doua fluxuri de aer..unul catre partea din spate(spre conectori) si al doilea catre partea frontala (spre HDD-uri). Acest "fenomen" se intampla chiar de avem atasat un ventilator care sa absoaba aerul cald de la cpu si sa-l scaota afara. Puterea de absortie a unui ventilator este mica.
Rezulta: HDD-urile sunt oricum incalzite de aerul cald de la procesor, deci un flux de aer rece venit de la un fan care sa introduca aer rece, aprope paralel cu cel de la cpu, nu face decat sa raceasca mai mult sau mai putin, HDD-urile.
O zi buna!
S-a trezit iar "geniusul" moldovei.. copchilul din vaslui.. sa faca "lege si ordine" intr-un domeniu care-l depaseste complet. Si pe masura ce mai "trage" o axioma, cu-atit mai mult se face de kkt..Copchile, atita timp cit ventilatorul sursei "trage" aerul afara din carcasa, inchipuie-ti ca in acea zona (de sus, unde exista fantele din carcasa sursei) se creeaza o depresiune care favorizeaza absorbtia aerului cald degajat de coolerul procesorului (si nu numai), astfel ca acesta nu mai ajunge la HDD-uri.. vrei sa-ti fac o randare 3D?! Si cum ti-am mai spus, racirea procesorului depinde mai putin de temperatura aerului din carcasa cit de eficienta coolerului (ansamblul radiator + ventilator).. si cu cit radiatorul are o constructie mai performanta (structura/numar de "aripioare", materialul folosit etc) cu atit ventilatorul va putea functiona la o turatie mai scazuta pentru mentinerea unei temperaturi rezonabile pentru CPU.
Era sa-ti zic una cu "ce-i mai mica si mai mica".. ce mama dreaq de intelectual "moldovian" mai esti si tu, ma? Adica ventilatoarele sint de un singur tip - adica doar cum ai tu (probabil de kkt).. si gata? Toate sint la fel?! Tu ai "citit" vreodata parametrii unui ventilator? Ai studiat vreodata mai multe modele de ventilatoare, sa intelgi diferentele (inclusiv constructive)? Afirmatia ta e similara cu "toate masinile sint la fel"..Deja mi-e mila de confuzia in care traiesti.. spre fericirea ta, esti incapabil sa intelegi realitatea si te complaci sa te crezi "the best of vaslui ever".. sfatul meu: "ciocul mic" ca tara e mare.. si din cite stiu eu, vasluiul n-a prea dat "oameni de seama".. poate doar titlul de "cel mai sarac" (din motive de "cel mai lenes") sa existe in ograda voastra.
Gurule..ai avut dreptate in doua privinte..Vasluiul e vai de capul lui ca nici burghie de 0.8 mm nu gasesti si ca eficienta unei raciri a procesorului sta mai mult in seama constructiei radiatorului.
In rest te-ai gasit tu "avocatul" poporului, multilateral dezvoltat "intelectual" cu precadere in problema "depresiunilor" create de ventilatoare, sa ma judeci pe mine, al' care,TOTUSI, nu mananca kkt degeaba - EU AM VERIFICAT ACESTE "TEORII", PE TOATE FETELE, IN CALCULATORUL MEU! Tu ce ai verificat??
Ma omule..tu de ce nu intelegi ca tu ai dreptate numai teoretic?? Si culmea..ca arguentele tale sunt si logice - aerul cald e scos si gata.
Eu nu mai aduc argumente..caci lipsa de "randare 3D" mintala, e lipsa si gata.
Sunt alte minciuni pe lumea asta mai mari decat ventilatia carcasei de calculator..: crestinismul, aselenizarea, libertatea, proprietatea...etc.
Si gurulet mama draga..daca esti tu asa "destept de cap" impreuna cu localitatea unde traiesti, de ce nu se produce la voi macar unul din urmatoarele produse:
- imprimanta laser "Fulgerul carpatilor"
- unitate DVD-RW "Doina"
- monitor TFT 21" "Sirius reloaded" ??!
Pentru ca toata Romania e puturoasa !!! Si n-ai idee cat de mult ma doare ca spun asta!
Mister Nosferatu`....nu te supara pe mine dar am si eu cateva mici obseravatii. In primul rand, dupa cum ti-am mai spus, you are alone against the whole world. :smt006 ...in al doilea rand, urmatoarele:
Punem pariu ca nu-i asa? Incearca sa faci asa: scoate sursa si pune-o deasupra carcasei sau oriunde poti inafara carcassei, dar inasa fel incat sa poti sa alimentezi calulatorul de la ea. Ruleaza sa zicem un 3D Mark (oricare vrei tu) timp de vre-o ora. Masoara temperatura sursei. Eu pun pariu ca e destul de very calda.
Din pacate te contrazic si aici:
http://www.sidewindercomputers.com/de12tfexhisp.html - 220Cfm@65dB :axe:
http://www.price.ro/specificatii_vantec ... _11268.htm - 53Cfm@28dB
http://www.xoxide.com/aerocool-120mm-tu ... black.html - [email protected]
Sa nu-mi spui ca astea au puterea de absorbtie mica....ca sa nu mai spun ca ventilatoarele se gasesc in RO mai putin ventilatorul Delta la un pret in jur de 50 de lei. :rolleyes:
Vorbesti de aerul cald care se ridica datorita faptului ca "asa zice legile fizicii" si este evacuat de sursa?
:weedman:
Mister DJ_Speedy, eu am renuntat sa mai incerc sa conving pe cineva ca "aberatiile" mele, la mine chiar functioneaza. Si in final..nimic nu e batut in cuie. Ma intreb totusi de ce producatorii de masini sunt asa de "incompetenti" si plaseaza radiatorul in fata masinii?! Sau ma rog...cu ce-i mai buna metoda "intregii lumi" prin care se scoate aerul, fata de cea in care se baga aerul rece?!Mister DJ_Speedy, mi-ai atras bine atentia ca intradevar nu am veificat temperatura sursei dupa o perioada lunga de solicitare :yawinkle: . Dar oricum, eu am in permanenta MBM-ul in systray si nu am observat o incalzire exagerata chiar dupa ce joc NFSU.Sunt sigur ca sunt vreo doi "indivizi" pe acest topic care vor face atac cerebral daca le mai spun ca mi-am si antifonat carcasa :finga: .
