chetross Postat Iulie 30, 2005 Partajează Postat Iulie 30, 2005 As avea o intrebare, is cam nedumerit :(Ce cooler trebuie sa pun la spate, pe carcasa ? Unul care baga sau unul care scoate ?Cel de la sursa scoate, deci ar fi bun unul care impinge aer ? Sau nu ?Intreb deoarece am auzit persoane care spuneau ca se creaza un scurtcirciut pe acolo. Explicatia : asta de sistem ar fi in dreptul coolerului de la procesor ... si daca baga nu ii prea bine, ca ala de la procesor scoate ...Nush. Sper sa ma lamuriti si pe mine, nu prea rezista calculatorul pe canicula asta :shock: :shock: [/img] Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 30, 2005 Partajează Postat Iulie 30, 2005 Ala din spate trebuie sa scoata aerul. Mai trebuie unul pus in fata care sa bage aer si asa iese un sistem eficient de racire. Link spre comentariu
chetross Postat Iulie 30, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2005 Stiu si eu ca ar fi bine sa fie un cooler in fata jos care sa impimga aer, iar la spate sus sa fie unul care sa scoata aer. :wink: Oricum, greseala a fost a mea pt ca nu am precizat din primul post ca nu am loc de cooler in fata.De asta nu stiu ce cooler sa pun in situatia de fata in spate ... :( Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 30, 2005 Partajează Postat Iulie 30, 2005 Ideea e ca trebuie sa se formeze un flux de aer prin carcasa altfel nu e eficienta racirea . S-ar mai putea face si altfel : dai o gaura in capacul lateral exact deasupra procesorului unde pui un ventilator care baga aer , iar in spate ramane ca inainte , adica scoate . Oricum daca esti putin "mester" ai putea gasi o modalitate sa pui un ventilator in fata mai ales ca asa e ventilat si hard diskul . Link spre comentariu
chetross Postat Iulie 30, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2005 Da .. cred ca voi aranja carcasa asa incat sa bage prin fata si sa scoata prin spate.Merci Link spre comentariu
nosferatu Postat Martie 20, 2006 Partajează Postat Martie 20, 2006 Mda..Uite ca mai dai si peste o astfel de "bazaconie" de topic. Cum sa pui un ventilator la spate care sa scoata aerul?? Bulshit total de realizarea calculatorului incoace. Eu mi-am inversat ventilatorul de la sursa, care acum baga aer..Langa procesor am mai instalat un ventilator care baga si el aer RECE..ca tocmai asta e ideea..sa fie cat mai rece. In fata nu mai trebuie nici un ventilator caci daca legile fizicii nu ne inseala, prin fata iese aerul singur. Si asta nu e culmea la ceea ce am facut...am realizat un dispotiv de control al turatiilor si am redus la "tacere" toate ventilatoarele din carcasa si faza super e ca am aceeasi temperatura si zgomotul de la ventilatoare e inexistent. Mai tare bazaie hardurile. Si faza...nici praful nu mai intra prea mult. Expun acum varianta pe care toti "o duc in spate" ca un blestem: procesorul incalzeste aerul deja incalzit de alte componente precum hardurile si este scos prin sursa, care si ea este incalzita. a..si am un link pt amatori de cooling:http://www.thebestcasescenario.com/forum/showthread.php?t=995 Link spre comentariu
DJ_Speedy Postat Martie 21, 2006 Partajează Postat Martie 21, 2006 Mda..Uite ca mai dai si peste o astfel de "bazaconie" de topic.Cum sa pui un ventilator la spate care sa scoata aerul?? Bulshit total de realizarea calculatorului incoace.Eu mi-am inversat ventilatorul de la sursa, care acum baga aer.Nene Nosferatu, eu sunt mic, dar vreau sa invat. :weedman: Daca ceea ce spui tu ar fi corect, ar rezulta ca absolut toti producatorii de surse sunt niste idioti ca pun ventilatoarele sa scoata aerul din carcasa. :rolleyes: Tot dupa legile fizicii care zice ca aerul cald e mai usor decat aerul rece si deci se ridica, ar rezulta ca aerul care iese prin fata (in cazul dvs.)....numai cald nu e.Este adevarat, am vazut ca sunt persoane care "intorc" airflow-ul din carcasa, cum ati facut si dvs., dar din punctul meu de vedere si al altor cateva milioane de utilizatori aerul rece intra prin fata pe jos si iese prin spatele carcasei ajutat de ventilatorul sursei si optional de un alt ventilator de carcasa care se monteaza si el in asa fel incat sa scoata aerul din carcasa.Chetross, uite un link in care este aratat un exemplu de "short-circuit" si cum ar trebui montate corect ventilatoarele de carcasa. http://www.heatsink-guide.com/content.p ... case.shtml :smt006 Link spre comentariu
nosferatu Postat Martie 21, 2006 Partajează Postat Martie 21, 2006 Domnu' DJ_Speedy, teoretic ar fi corect abordarea ta si a celorlalti(99% di omenire) dar daca te uiti mai atent, ventilatorul care ar trebui sa scoata aerul cald din carcasa si care este situat in imediata apropiere a procesorului, este amplasat gresit la marea majoritate a carcaselor. Adica..este amplasat la inaltimea ventilatorului procesorului si astfel se creaza un vid de aer. Practic, tot aerul pe care ar trebui sa fie directionat catre procesor, este scos din carcasa de ventilatorul carcasei.O alta problema este diferenta de "altitudine"( :smt005 ) de la baza carcasei pana la sursa. Pun "pariu" ca la inaltimea sursei nici oxigen nu mai exista, daramite aer rece. Tot ce pot sa-ti spun sigur ca diferenta dintre cele doua posibile intrari in carcasa(fata si spate), este ca prin fata intra mai mult praf(daca carcasa este amplasata pe podea)Nu vreau sa lungesc argumentele pana la nesfarsit, dar ceea ce am facut, am gandit cel putin raportat la carcasa si sistemeul meu ajtat de aplicatia "Motherboard Monitor 5" si da rezultate FOARTE BUNE. Deci eu nu vorbesc la modul teoretic, ci la cel practic. Ma asteptam mai degraba comentarii referitor la faptul ca vantilatoarele au turatie f mica. De exemplu ventilatorul de la procesor are 1700 RPM. :supz: . Multa bafta! Link spre comentariu
pavcostel Postat Martie 21, 2006 Partajează Postat Martie 21, 2006 Salutare.@nosferatuCeea ce ai facut dumneata a fost sa suplinesti "lenea" sau chiar nepasarea producatorului de carcasa.In mod normal, si la serverele dedicate se scoate aerul prin sursa. Insa admisia se face fortat, printr-un ventilator amplasat frontal jos, cu filtru de praf. Pana aici nimic nou, nu? Tocmai, pentru ca ceea ce lipseste in carcasele noastre este separatia/directionarea aerului. Adica sa se creeze un air-flow real, nu o barbotare a aerului de catre n' spe ventilatoare in acelasi spatiu. Sunt articole scrise si prin diverse publicatii, si sunt mai multe variante practice, cu tub separat de admisie pentru cooler la procesor, "tub de vant", etc.Multi insa pur si simplu nu tin cont de ele. Cablurile sunt trase la gramada, se pun ventilatoare pe spate exact in dreptul procesorului, fara a asigura admisia separata pentru cooler, si alte tampenii. Mai greu cu ganditul, sa mearga cat de cat, apoi cand pica, se injura chinezul ca e mai usor...Disputa aceasta cu Introducere/evacuare e veche de la primul calculator incoace. Nu cred ca o lamurim noi, important e sa ne "aranjam" fiecare carcasa cu cap. Indiferent de procedeu si de conditiile concrete, sa existe un air-flow real. Se exclud carcasele cu racire cu apa. In cazul cand e realizat air-flow, atunci ceea ce spui cu turatia de 1500-1700rpm e ceva normal. Si de dorit. Nu degeaba se prefera carcase IBM de "zgomot zero" sau altele de genul asta... Nici nu stii ca merge, si poate merge non-stop 24/7...Am aberat destul, bravo domnule ca ai scapat de zgomot! Un singur lucru: de regula ventilatoarele astea, brushless, au nevoie de minim 11,5Volti sa porneasca sigur. Odata pornite, se poate scadea tensiunea in siguranta pana pe la 7,5-8V. Insa daca ai folosit regulatorul acela cu LM317, trebuie sa te asiguri ca la pornire are tensiunea full, apoi sa intre in limitare. Zic si eu...Cu stima,Costel Link spre comentariu
nosferatu Postat Martie 21, 2006 Partajează Postat Martie 21, 2006 Domnule Costel, ai pus punctul pe i. Adevarul ca am o carcasa de la un Compaq Presario, mini-tower si saracuta nici daca ar vrea si tot nu rezoneaza. Dar e super enervant zgomotul de la cooler-ul CPU-ului. Cred ca fac o psihoza de la el. Daca este cineva care are o solutie ieftina si geniala, ii pun si pomelnici la biserica daca o si spune. A testat cineva temperatura procului in functie de tensiunea de alimentare(a CPU-ului), si cu performante optime? Ideea e ca un home-desktop nu-si merita performanta daca face atata galagie. :banghead: Link spre comentariu
pavcostel Postat Martie 21, 2006 Partajează Postat Martie 21, 2006 se pare ca singura solutie e racirea cu apa. Ventilator de diametru mare (120) si turatie mica. Eu am un switch care m-a disperat, si unica solutie, dupa ce am icercat vreo 4-5, a fost cu pompa si radiator. Solutia cu lichide e cam singura "silentioasa". Cu toate ca am lucrat de curand cu niste carcase IBM si Fujitsu, facute in China. Sunt urate, mini-tower, grele ca naiba, dar NU SE AUDE NIMIC. Exista ventilatoare, te asigur. Mai erau IBM si Dell originale, unde se mergea pana la lipsa totala a ventilatoarelor. P4 si AMD, nu merg fara cooler, sau supra-supra radiator pasiv. Daca se scade tensiunea, mai ales la viteze mari creste inadmisibil riscul sa nu mai ai fronturi curate. Si asa e la limita de jos, au avut grija producatorii...Tot mai convenabil e cu apa...Cu stima,Costel Link spre comentariu
Depanatoru Postat Martie 22, 2006 Partajează Postat Martie 22, 2006 Mda..Uite ca mai dai si peste o astfel de "bazaconie" de topic.Cum sa pui un ventilator la spate care sa scoata aerul?? Bulshit total de realizarea calculatorului incoace.Eu mi-am inversat ventilatorul de la sursa, care acum baga aer..Langa procesor am mai instalat un ventilator care baga si el aer RECE..ca tocmai asta e ideea..sa fie cat mai rece. In fata nu mai trebuie nici un ventilator caci daca legile fizicii nu ne inseala, prin fata iese aerul singur. Si asta nu e culmea la ceea ce am facut...am realizat un dispotiv de control al turatiilor si am redus la "tacere" toate ventilatoarele din carcasa si faza super e ca am aceeasi temperatura si zgomotul de la ventilatoare e inexistent. Mai tare bazaie hardurile. Si faza...nici praful nu mai intra prea mult.Expun acum varianta pe care toti "o duc in spate" ca un blestem: procesorul incalzeste aerul deja incalzit de alte componente precum hardurile si este scos prin sursa, care si ea este incalzita.a..si am un link pt amatori de cooling:http://www.thebestcasescenario.com/forum/showthread.php?t=995Nosferatule , vad ca ai inviat topicul asta ca sa ne demonstrezi ca nu cunosti legile fizicii ( pentru faza ca prin fata oricum iese singur aerul poti lua premiul Nobel :finga: ). Am atasat o scurta documentatie realizata de inginerii de la AMD despre cum trebuie sa circule aerul in carcasa . Link spre comentariu
nosferatu Postat Martie 22, 2006 Partajează Postat Martie 22, 2006 Domnu' Depanatoru', daca imi aduc eu aminte, mata erai printre aia care spuneau candva ca Soarele se misca in jurul Pamantului. Nu ma leg de tine prea mult ca pierd vremea. Eu iti spun ca m-am "jucat" azi cu 4 ventilatoare si cu MBM-ul(MainBoard Monitor) in "fata" si dintre toate variantele de amplasare, temperatura cea mai scazuta am obtinut-o prin metoda descrisa de mine( :yahoo: :finga: ). Domnu' Depanatoru'...daca nu crezi, te invit sa iei surubelnita in mana si sa testezi si singur daca esti asa "sceptic".. :supz: Link spre comentariu
nosferatu Postat Martie 22, 2006 Partajează Postat Martie 22, 2006 Hm..uitasem sa-ti spun ceva..Depanatorule..metoda mea e mai eficienta cu 10 GRADE CELSIUS.. :finga: :finga: :finga: :finga: :finga: :finga:. Si ca sa te ajut sa intelegi, am sa-ti scriu pana maine seara, si un "cooling guide made in Vaslui" :supz: Link spre comentariu
i0nutzb Postat Martie 23, 2006 Partajează Postat Martie 23, 2006 mother board monitor nu are întotdeauna masurările bune... dacă ai senzori varză pe placa de bază să fi sigur că îţi indică bine nu... :w00t: Link spre comentariu
