Aparat de sudura din alternator
florinellll
La 24.11.2012 la 9:27, Vizitator pisica matache a spus:
Pana la urma s-ar putea folosi doua-trei de putere mai mica,cu iesirile in paralel.Cu o singura curea,s-ar putea antrena toate.
Nu s-a mai scris demult aici... O discutie ( solutie )  atat de captivanta lasata ,, in parasire,,
Sunt in posesia a 2 alternatoare de Renault Espace, avand puntile de diode arse. Din cate stiu eu alternatoarele  au o putere de 150 amperi si au un sistem de racire cu apa. Am comandat  de pe Aliexpress  2 punti de diode trifazice de  1000v si 200 A fiecare. Ma intrebam cum ar  fi mai nimerit  sa le montez... in serie sau paralel. Pana in acest moment eram hotarat sa le montez in serie. Acum sunt nehotarat.
  • Răspunsuri 123
  • florinellll
    13
  • pusu
    12
  • Ion_Bumbu
    11
  • Dr.L
    9
@CV-03-BTF ,,Puterea,, se măsoară în Waţi, cei 150A reprezintă curentul nominal.Sfatul meu e să nu pierzi timpul cu experienţe păguboase, lasă alternatoarele pentru maşini şi invertoarele pentru sudură.Nu e cazul să repet de ce...
Ciudat, par să existe și modele răcite cu aer care ar debita (curent nu putere) de vreo 150A.
Ciudat când mă gândesc la secțiunea cablurilor necesare.
Editat de arheopterix
Acum 3 ore, cipriyan123 a spus:
Cam greu sa sudezi cu 14 volti....
Eventual MIG cu Corgon si sirma de 0,6mm dar nici cu ala nu-s chiar sigur ca ar merge altfel mininum la electrozi e pe la 20-24Vdc in functie de diametru, lungimea lor, de curent si invelis.
Din experienta proprie un alternator bun duce la blana cu regulatorul defect catre 17-17,5Vdc la curent de 100A, caz vazut la Patrol de mine.
Prin urmare daca neaparat doriti puneti 2 alternatoare in serie si in gol probabil ca veti avea spre 40Vdc si veti putea suda cu 150Adc precis cu rutilici.
Utilitatea ... doar daca doriti ceva in zone fara retea.
Acum 6 ore, validae a spus:
Sunt nevoit sa gasesc  o solutie  pentru a suda intr-o zona unde nu am curent electric. Evident  ar trebui sa  merg pe ,, cararile deja batute,,  sa achizitionez o triodina , un generator electric peste 5kw, sau un invertor la o valoare apropiata. Din pacate aceste dispozitive sunt destul de scumpe iar eu urmeaza sa ma folosesc de sudura doar in program hobby ( chiar daca implica uneori sudura unor componenete masive si  intens solicitate chiar la fata locului ). Exista si variante ,, imprumutului,, sau a inchirierii dar parca totusi mi-ar place  o solutie disponibila oricand pe loc. Apreciez si iau in considerare  toate sfaturile dvs.  Nu mai retin  daca tot pe acest forum sau altul, am citit despre o alta solutie in care erau  folositi 2 acumulatori de 12 volti  ,, inseriati,, cu un aparat de sudura ( alimentat separat  din invertor sau generator ) setat pe un amperaj mic. Deocamdata  strang  date despre solutia  care este cel mai probabil sa dea randament. Multumesc tuturor pentru sfaturi. Astept incontinuare precizari  de la cei care au testat aceasta solutie. Spor in proiectele dvs!
Dupa numai 8 zile de folosinta a generatorului, mi-am acoperit pretul acestuia (daca ar fi fost sa-l inchiriez), generator pe benzina de 5kw. Folosit la sudura (atentie nu toate invertoarele suporta curentul de la generator), betoniera, flex, etc. Parerea mea sa nu te complici cu experimente, sunt destul de costisitoare ca timp si bani.
Daca doriti neaparat sa-l faceti atunci cautati un alternator de 24V/150A, merge elegant si simplu.
A pune 2 alternatoare in serie e mai complicat, majoritatea au - la carcasa, trebuie desfacut, manevrat, ett. cel de sus.
Cu acumulatoare, da, merge, totusi cu 2 este dificil, cu 3 buc este acceptabil de sudat insa depinde mult de cit aveti de lucru cu ele.
Editat de Ion_Bumbu
In nici un caz unu nou, colegului ii trebuie unu cu infasurarile si colectorul bun, in rest rulmentii se schimba, punte am inteles ca a comandat, regulatorul il face.
