Aparat de sudura din alternator
florinellll
Am gasit un motor de Trabant pe benzina (functional), m-il da cu 100 lei inclusiv cutia de viteze... Cu motorul asta vreau sa antrenez alternatorul. Ce pareri aveti?
  • Răspunsuri 123
  • florinellll
    13
  • pusu
    12
  • Ion_Bumbu
    11
  • Dr.L
    9
Dealungu anilor am avut 2 Trabanturi si pot sa spun ca motorul este perfect pentru ce vrei tu,numa ca o sa cam faca mult zgomot.
Da stiu ca n-am nevoie, dar daca o da in banii astia ce sa fac sa o las acolo :d ?
Las-o domle acolo, poate poti sa schimbi amperajul cu ea. :rade:
Decat sa te complici cu cutia de viteze mai bine umbli la excitatie si rezultatul este acelasi.
N-am mai citit ultimele pagini, dar nu crezi ca e infasurarea din stator prea subtire? Un prieten a incercat cu un electromotor de 24V, invartit in strung si rotorul excitat direct din baterie. E minunat! Electromotorul fusese si el modificat in stator, ca din patru bobine, doar doua erau cu bara de Cu, iar doua cu sarma de diametru mic. Cele cu sarma au fost inlocuite, tot cu unele cu bara.Il poti bobina si singur la nevoie.
N-am mai citit ultimele pagini, dar nu crezi ca e infasurarea din stator prea subtire? ...
Pe alternatorul de la masina mea scrie 120A. Inca mai caut unul care este capabil de 150-180A. Asta inseamna ca totul e confectionat pt intensitatea asta. In plus mai sunt experiente atat aici pe forum cat si pe alte forumuri straine, care confirma functionarea...
De curiozitate, a masurat cineva frecventa tensiunii ce se alica puntii trifazice (sa zicem pe la 3000 rot/min)?
Vizitator pisica matache
Frecventa tensiunii este direct proportionala cu turatia si numarul perechilor de poli aflate pe rotor.Astfel la 3000RPM,un alternator cu 6 perechi de poli pe rotor,va genera o tensiune cu frecventa de 300Hz.
  • 2 luni mai târziu...
Va salut! Am o nelamurire... se folosesc diodele alternetorului s-au se pun altele iar bobina cate spire are si care este diametrul sirmei. Va multumesc.
Alternatorul (de ala de la 120A in sus), il folosesti sa cum e, nu-i schimbi nici diodele nici sarma.
