florinellll Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 Poate s-a mai discutat despre aceasta idee.Eu deja m-am apucat sa fac rost de piese "componente".Vreau sa folosesc un alternator 24v/150A dupa cum vedeti unul puternic de la camioane.Voi antrena "invarti" alternatorul cu ajutorul unui motor electric cu perii sau din cel clasic cu "rotor in scurt"cu aproximativ 5000rot/min.Tensiunea de alimentare pentru motor 220v iar puterea minimum 2Kw.poate 3Kw.Voi inlocui puntea de diode de pe alternator cu diode care sa reziste fara probleme.Releul regulator daca este icorporat nu il mai folosesc deoarece avem nevoie de puterea maxima.Voi construi o sursa 24-27Vcc/10-12A pentru a alimenta rotorul "excitatia".In functie de rezultate probabil voi face un sistem de racire suplimentara pt.alternatorCei care lucreaza domeniul electroauto stiu ca aplicand tensiune maxima (24-27Vcc) pe excitatie tensiunea in gol fara acumulatori la 4000-6000rot/min depaseste 50VCe parere aveti stiind ca pentru un electrod 2,5 sunt necesari aproximativ 80A. Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 De ce "sfantu` transformator" sa transformi energia electrica in energie mecanica si apoi la loc in electrica, cu pierderile de rigoare, zgomot, uzura, cand poti folosi un simplu transformator de sudura, fara piese in miscare, cu un randament mai bun decat "uzina" aia?!Daca ai fi pe o insula pustie si nu ai avea decat motor, alternator, as mai intelege, dar asa?! Link spre comentariu
florinellll Postat Martie 31, 2010 Autor Partajează Postat Martie 31, 2010 Daca puneti problema asa 90% din discutiile de pe forum ar trebui sterse.La iesirea din infasurarile alternatorului se obtine o forma de unda diferita de ce-a de la retea.Diferita in sensul bun,adica o frecventa mult mai mare care prin redresare va oferii o calitate mai buna a sudurii.Principiul nu este nou fiind folosit de zeci de ani de triodina .Si acolo se foloseste un motor electric penru antrenare si un generator[principiul de functionare al dinamului]care intrdevar furnizeaza curent continuu.Mai exista un tip de generator [care foloseste energie mecanica] cu o forma mai deosebita care se pare ca furnizeaza o tensiune "curata" la fel cu cea data de un acumulator, ma refer la forma de unda.O sa caut schema si foto pentru a le expune aici.Nu este luata de pe net,e vorba de carte de specialitate de prin 1970 Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 Diferita in sensul bun,adica o frecventa mult mai mare care prin redresare va oferii o calitate mai buna a sudurii.eu tind sa nu fiu de acord cu asta, curentul continuu este curent continuu, fie ca-i redresat de la 200khz, fie cai redresat de la 50 hz Link spre comentariu
florinellll Postat Martie 31, 2010 Autor Partajează Postat Martie 31, 2010 Pai de se mai complica baietii cu invertoare de sudura ?.De ce nu monteaza o punte "babana"de diode?Pentru ca nu se obtine acelasi rezultat Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 unde ati vazut ca invertoarele de sudura n-au diode in sucundar? Link spre comentariu
florinellll Postat Martie 31, 2010 Autor Partajează Postat Martie 31, 2010 Am spus eu ca nu au diode in secundar .sau ne luam la misto Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 De ce nu monteaza o punte "babana"de diode?hmm, dupa capul meu am dedus ca ei n-ar folosi punte de diodeAm spus eu ca nu au diode in secundar .sau ne luam la mistoeu doar am zis unele lucruri care nu le consider adevarate, nu va iau la misto Link spre comentariu
Ovidanie Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 Acum zece ani animite componente de putere erau atat de scumpe incat pretul unui convertizor de sudura era prohibitiv. Si in ziua de azi se fabrica triodine, sunt extrem de fiabile, de fapt sunt singurele aparate de sudura in curent continuu capabile sa reziste pe mana betivanilor de pe santiere. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 Dupa '91 tata si-a facut un service auto si un atelier de bobinaj. Avea la reparat convertizoare din acestea mari, de sudura...Doamne !!!...Cand porneai un convertizor d'ala, facea un zgomot de parca-si lua zborul....plus suflu puternic de la palele de pe rotor.Erau foarte tepene si foarte grele. Link spre comentariu
florinellll Postat Aprilie 1, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2010 De acord in totalitate cu cele spuse in ultimele doua posturi.Puntea "babana "era pentru transformatorul de sudura nu pentru invertor Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 S-ar putea sa trebuiasca sa pui diode mai rapide la alternator@lorik- cum se face ca pt cc la frecventa mare se folosesc condesatori mai mici pt netezire?Ca sa nu mai zic ca este o diferenta intre cc pulsatoriu (nefiltrat) si cc normal filtrat (ca din baterie) Link spre comentariu
cosmin_cosmin_1 Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 din alternator poti face un aparat de sudura tig Link spre comentariu
florinellll Postat Aprilie 13, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2010 Adica Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_tungsten_arc_welding Link spre comentariu
