Vizitator sandumib Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Salut,As dori sa fac un elicopter cu telecomanda si as vrea sa stiu cam de unde sa incep.De unde pot face rost de "motorasul" pentru elicopter si in principal cum as putea sa fac o telecomanda (calea cea mai usoara);as dori sa fac astea cu ce am pe acasa,avand in vedere ca am foarte multe aparate(radio,jocuri video,etc) cara nu le folosesc si care sper sa ma ajute cu piese. Link spre comentariu
sergiu mihoc Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 e prea complicat sa faci tu unu de la 0, cum poti observa e prea complicat, daca vrei neaparat poti cumpara unu gata facut dar daca chiar vrei sa incerci ai nevoie de un motor brushless, controller ptr brushless, baterii elicii si multe altele. sistemul ptr telecomanda il poti lua de la o masina teleomandata Link spre comentariu
flo_sf25 Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Salutare!Pe aici mai este cineva? Vroiam sa dezbatem niste probleme cu elicopterele teleghidate.Imbunatatiri, modificari etc. Link spre comentariu
RazvanTi Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 e prea complicat sa faci tu unu de la 0, http://www.hobbymedia.it/img/2008/09/co ... andato.jpg cum poti observa e prea complicat, daca vrei neaparat poti cumpara unu gata facutdar daca chiar vrei sa incerci ai nevoie de un motor brushless, controller ptr brushless, baterii elicii si multe altele.sistemul ptr telecomanda il poti lua de la o masina teleomandatasi sa nu uitam de platoul ciclic, care in regim de DIY nu prea cred ca ai sanse sa-l constriuesti...LE: abia dupa ce am postat am vazut ca postul e vechi din 2010 a inceput sa mi se intample prea des... se vede ca imbatranesc @flo_sf25: ce imbunatatiri sa aduci? in afara de "optionalele" care exista de cumparat pentru modelul tau, nu prea ai altceva ce sa-i faci. Link spre comentariu
flo_sf25 Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Hmmm... dar de unde stii ce model de elicopter am eu? :)Spre rusinea mea nu sunt familiarizat cu termenii tehnici cu toate ca am asa o idee de cum functioneaza elicopterele.Ce e ala "platoul ciclic"?Am o banuiala cam ce ar fi dar nu vreau sa ma fac de ras .Oricum sunt de mai multe tipuri elicopterele astea teleghidate.Cu motor electric sau termic, cu 1,2 sau 3 motoare(motoare electrice cc sau pas cu pas)....cu pale in contrasens coaxiale, cu un singur rotor si servo pentru controlul directiei (cele mai performante), cu giro mecanic, cu giro electronic, sau cu ambele....etc.Al meu e mai slabutz, cu pale contrasens coaxial, 3 canale cu giro mecanic si electronic.Are 2 motoare portante si unul pentru coada (toate CC).Imbunatatirile care vreau sa i le aduc sunt timpul de zbor si distanta teleghidarii.Momentan cu acumulatorul lui de 1000mA duce doar 7-8 minute.Distanta telecomenzii este de 30m.Idei pentru imbunatatirea timbului de zbor sunt micsorarea greutatii (acum are 210g fara acumulator), un acumulator mai puternic fata de cel original (3,7V 1000mA 25grame) sau niste motoare de tractiune mai performante fata de cele originale care au 25g fiecare.Pentru distanta de teleghidare m-am gandit la un etaj de amplificare in banda de 40Mhz dar asta o las pe locul 2.Principalul este zburatorul. Link spre comentariu
RazvanTi Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 pune o poza cu telecomanda si elicopterul si te lamuresc pe cat posibil Link spre comentariu
flo_sf25 Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 uite am pus aici niste poze. http://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1029463#1029463 acum am reprodus schema acelui circuit de protectie al acumulatorului. daca cineva este interesat.....problema e ca nu se gasesc mosfeturile si acel circuit. daca e nevoie de alte poze mai amanuntite pe componente sa imi spui. oricum ieri l-am demontat complet pentru revizie. am impresia ca se intampla ceva cu motarele.cred ca trebuie curatate.problema e ca sunt capsulate :( motoarele sunt identice (vorbesc doar de cele pt tractiune).ca rezistenta au in jur de 1 ohm. in gol unu consuma 600ma iar celalat 900ma.in sarcina primul consuma 4,91A iar celalat 4,02A.defapt vizibil cel care consuma mai mult pare sa aiba forta si viteza mai mare. de aici urmatoarea probblema: cand virez dreapta el executa si o urcare.cand virez stanga o usoara coborare. cum elicopterul este dotat cu giro electronic la viraj accelereaza un motor si decelereaza celalat motor, ele fiind in contrasens.din pacate este dotat cu giro doar pentru directie nu si pe inaltime.asa ca atunci cand accelereaza motorul mai puternic, el executa si operatia de urcare si invers.nu mi se pare normal. plus ca de curand am constat o problema.scoate un zgomot ca un fasait si termina foarte repede acumulatorul.problema nu se intampla inainte sa pun cate o picatura de ulei (pentru mecanica fina) axului motorului.banuiesc ca acel ulei a patruns pana la perii. aveti alta idee? prima data am banuit acumulatorul.dar am cumparat altul nou si la fel se comporta. merge 3 minute dupa care pierde portanta si pluteste pe la un 10-20 cm de sol (pana se termina acumulatorul).daca il las cateva secunde se ridica iar....apoi revine la sol.inainte cu acumulatorul original megea minim 7 minute dupa care cobora si nu se mai ridica, chiar se opreau motoarele cand ajungea pe la un 3,5v. acumulatorul original nu are mai mult de 20 de cicluri incarcare descarcare, cel nou si mai putine. Link spre comentariu
flo_sf25 Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 PS uite am pus aici niste poze. http://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1029463#1029463 pozele din josul paginii.cel de sus este al altcuiva. Link spre comentariu
Vizitator cata_cata Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 salutare! scuze ca ma bag peste posturile tale,dar am si eu o intrebare,poate ai,sau are cineva ,idee despre problema mea:)am cumparat ieri un elicopter cu telecomanda, are 20cm lungime.ieri seara m-am jucat ceva cu el prin casa,azi la fel....s-a lovit de cate ori de mobila,dar nimic seriosfaza e ca dintr-o data nu mai vrea sa se ridice, elicele parca nu se mai invart la fel ca la inceput de rpd (puternic) si cateodata se aude un fel descartait si elicopterul se invarte pe locm-am uitat,cele 2 roti sunt la locul lor....ce naiba ar putea sa aiba??p.s. l-am si incarcat,deci acumulatorul ar trebui sa aiba destul curent Link spre comentariu
draku Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 daca este modelul la care rotile dintate care actioneaza rotoarele se fixeaza de axe cu ajutorul unor suruburi, e posibil ca acestea(suruburile) sa se fi slabit iar rotile dintate sa alunece pe ax. de aici turatia scazuta a rotoarelor si probabil "scartaitul" Link spre comentariu
RazvanTi Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 dupa cum ma asteptam este o jucarie nu prea ai ce sa modifici la el.cat despre motoare eu zic asa: ala care consuma mai mult are spire in scurt.de obicei la draciile astea motoarele sunt supraalimentate sa poata zbura.de curiozitate:cand l-ai cumparat, de unde l-ai luat si cat ai dat pe el? Link spre comentariu
flo_sf25 Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Daca nu-mi este cu suparare RazvanTi toate sunt jucarii.Diferenta este ca unele sunt mai complexe si mai scumpe, sau mai simple si mai ieftine.Initial am vrut sa imi fac singur unul de la 0.Dar am considerat ca mai bine iau unu ieftin si-l studiez.Intre timp am desfacut motoarele.Nu au spire in scurt ci periile sunt pe carbune si foarte tociti, iar colectorii deformati si i-am inlocuit.Acum merge ca si nou dar probabil se va repeta povestea.Unde gasesc astfel de carbuni, eventual si placute colectoare?Carbunii sunt de tip rosiatici probabil contin mai mult praf de cupru, iar colectorii erau din cupru.Ma gandeam la niste motoare fara perii, trifazice.Am careva de prin cd-romuri.Dar asta implica un controler pentru fiecare, plus ca nu orice fel de controler ci smd.Pe unde am cautat nu am gasit mosfeturi smd. Link spre comentariu
RazvanTi Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 la partea cu "toate sunt jucarii" ai dreptate.doar ca exista jucarii pentru copii (ceea ce ai tu) si jucarii profesionale pentru copii mai mari (ceea ce nu ai tu si ce zic eu)cu motoarele de CD-Rom nu vei face nimic.mai bine intra pe magazinele de specialitate si cumperi motoare brushless (asa le spune la astea fara perii) si controllerele aferente.sunt motoare care arata ca al tau deci nu trebuie sa faci modificari mari la elicopter in sine.problema va fi de acumulator, deoarece, cel existent nu va putea duce 2 astfel de motoare( unul singur papa un minim de 8 Amperi)marind capacitatea acumulatorului, ingreunezi elicopterul considerabil si vei constata ca nu va mai zbura.de-aia spun ca NU ai ce sa-i faci sa-l upgradezi.Bafta! Link spre comentariu
flo_sf25 Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Dar de asta ce zici? http://www.rhcforum.ro/?act=ST&f=8&t=1265& Nu cred ca m-ai inteles.Sunt genul care nu vrea sa cumpere dea'gata.Daca nu e mesterit de mine nu are valoare. Si ma opresc aici ca sa nu intru in polemica. Multumesc pentru amabilitate. Link spre comentariu
flo_sf25 Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Sau asta. http://www.angelfire.com/blues/heli_project/ Tot motor de cd-rom a folosit si el. Un baiat pe care-l duce mintea.... Link spre comentariu
