sursa defecta
bogdan666
am o sursa gasita la fier vechi :rade: e stricata. am masurat traful e bun, puntea de redresare la fel e buna si ea, dar cand am ajuns la tranzistori m-am pierdut. dati-mi cateva idei ce sa fac sa o repar. nu as renunta ca scoate 20A
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 9
  • bogdan666
    5
  • radusa
  • gogutu
masoara tot ce e semiconductor pe placa sa nu fie ceva ars si masoara si tranzistorii de putere nu pot spune mai mult mai da si tu detalii de ce teai blocat la tranzistori?nu stii sai masori?ce scrie pe ei?
Pare a fi o sursa de 14V (13.8V), 20A, pt alimentarea aparatelor care merg la 12V.Ai doua variante, ori faci "reverse engineering" adica mai pe romaneste ii scoti schema ca sa vezi cum e facuta si sa poti sa o repari, ori pastrezi numai trafo, puntea, radiatorul cu 2n3055 si mai refolosesti cava piese de pe placa veche (condensatori, tranzistori, diode) si faci o schema noua. Daca vrei sa faci ceva reglabil de la zero la cat poate maxim trafo (cred ca in jur de 15-20V) atunci nu vei putea depasi ~6A cu cei 3buc 2N3055. Pt tens fixa de 14V poti scoate ~20A.Succes
@gogutu am masurat aproape tot. si da. asta e problema, nu stiu sa masor tranzistorii. tranzistorii sunt 2n3055.@radusa 30v scoate si aceeasi problema, daca nu stiu sa vad daca sunt buni tranzistorii nu pot sa vad daca pot sa-i refolosesc.
1.Tot nu m-ai raspuns la intrebare. Vrei sursa cu tensiune variabila sau fixa.
2.Vezi ce tranzistori contine sursa ta (2N3055, BDxxx, BCxxx, etc). Cauti datasheet-urile lor pe www.datasheetcatalog.com (sau similar). Masori cu aparatul de masura pus pe dioda urmatoarele:
B-E intr-un sens arata ceva (pe la 500-600mV) in celalalt nu
B-C acelasi lucru
E-C nu trebuie sa arate nimic in nici un sens
Faci asta cu toate Tz-urile. Ar cam trebui sa le scoti din circuit, dar masoara intai in circuit si daca vezi ceva suspect il scoti.
Diodele din puntea de putere si care mai sunt pe cablaj trebuie sa arate intr-un sens (500-600mV) si nimic in celalat sens.
Masoara si tensiunea alternativa care iese din trafo, numai ca sa stii ce poti face cu el.
Deci sa intaleg ca scoate 30V alternativ, pe infasurarea secundara, nu continuu dupa punte.O sursa buna tranzistorizata este cea postata de dl. miron1947 in postul de aici: viewtopic.php?f=41&t=57204 in atasamentul sursa.rarFolosesti cei trei 2N3055 care ii ai (daca mai sunt buni) si limitezi curentul maxim din R5 la vreo 4A. Sau daca folosesti mai multi finali pe un radiator mai mare poti marii curentul si pana la 20A.Alternativ gasesti nenumarate posturi cu scheme de surse de toate felurile, daca cauti.
Bineintales, trebuie numai sa fie cel putin cat cei din schema la urmatorii parametri:Tensiune E-C, E-B, C-BCurentul de colector IcPuterea disipata PtotPt BC109 - BC547, BC548BC256 - BC 557, BC558BC414 - BC547BC141 - BD135,136,137, BD235,236,2372N3054 - TIP3055, BD243B©Daca ai altii, intri pe web, cauti datasheet-ul lor si compari parametri.Succes
