radue Postat Iulie 29, 2005 Partajează Postat Iulie 29, 2005 Am un woofer cu 2 astfel de difuzoare facut la plezneala la urmatoarele dimensiuni: inaltime 80 cm, latime ( partea din fata, cea cu difuzorul ) 40 cm si lungimea cam de 33,2 cm. Cutia esta facuta din PAL de 16 mm puternic ranforsat la muchii ( stinghii de 2 pe 5 cm, am folosit cam 100-150 holtzsuruburi pt toata incinta ), fara nici un material fonoabsorbant.Incinta este inchisa cu difuzoarele prinse pe dinauntru ( parca scufundat ii zicea ). As vrea sa stiu daca s-ar merita sa ii fac o alta incinta ( am vazut undeva, parca pe acest forum mai demult un plan de folded horn pt 2 dif ). Sa nu-mi spuneti sa-mi iau alte dif-uri pt ca am un sw bp4 cu HP-15W asa ca cred ca o sa iau altceva, dar pur si simplu vreau sa storc tot ce se poate din acestea 2. Multumesc anticipat Link spre comentariu
