A Disk Read Error Occured. Press CTRL ALT DEL to restart
wolfei
eu am tot incercat sa rezolv problema...dar se pare k nimic nu a mers...asa k am cumparat un samsung de 320 gb f1...si am rezolvat problema ...intr-un fel...Acum ce fac ca sa imi iau datele inapoi???? :cry: ...k am neaparat nevoie de ele...Am incercat sa conectez iar hardu ala vechi dp ce am instalat windows pe asta nou si mi-a dat tot eroarea mai sus mentionata...ma speriat un pic :jytuiyu Si m-am mai speriat un pic mai mult cand arajam un pic firele prin calc...si nush cum s-a atins un cablu de alim pt hard ata sau cdrom de hardul nou si a facut click si s-a inchis comp...asta a fost chiar o sperietura mare...dar a pornit la loc..sper sa nu aiba vreun efect pe termen lung... :sparge: Asadar daca are cinva vreo idee despe cum as putea sa imi recuperez datele cat mai repede...va multumesc...P.S. eu ma gandisem sa cumpaar un adaptor usb-ide...Astept raspunsuri
  • Răspunsuri 40
  • wolfei
    10
  • The Stressmaker
    9
  • former_Alfred
    8
  • Th3_uN1Qu3
    6
Concluzia ar fi ca electronica se blocheaza din cauza caldurii.
Există coolere de hard-disk. Aveam nişte SCSI-uri pe nişte servere, nu puteai să le atingi, atât de fierbinţi erau. Dar cu nişte coolere care aveau fiecare câte două ventilatoare pe ele, hard-disk-urile mergeau efectiv reci, erau mai reci decât carcasa.
A fost un scurt-circuit pe alimentare, dar sursa ATX e protejată la aşa ceva, n-o să aibă urmări.
Ori nu înţeleg eu, ori scrii lucruri contradictorii. Dacă l-ai accesat cu diverse soft-uri, înseamnă că BIOS-ul ţi-l vede şi poţi recupera ce vrei de pe el. Dar dacă spui că ţi-a dat "aceeaşi eroare" înseamnă că a boot-at Windows-ul de pe hard-ul defect, nu Windows-ul de pe hard-ul nou.
Fără Windows, ai intrat în BIOS şi te-ai convins că ţi le vede pe amândouă şi că e setat să boot-eze de pe cel nou?
Nu iti trebuie nici un adaptor. Insa trebuie sa stii cum se umbla in BIOS. Trebuie sa setezi hardul SATA ca device principal de boot, altfel calculatorul va incerca sa porneasca de pe hardul vechi de fiecare data cand il conectezi. Da'mi un link la manualul placii tale de baza si iti zic eu ce setari trebuie facute.Cat despre scurtul ala, stai linistit ca nu s'a intamplat nimic.
Scuze daca nu m-am facut inteles.Situatia este urmatoarea: am cumparat un hard nou, am instalat windows pe el apoi am incercat sa conectez vechiul hard ca slave.Atunci mi-a dat eroarea cea fatala.De pe hardul vechi nu puteam sa intru in windows de nici un fel, nu puteam nici sa instalez ..se bloca la windows is inspecting your current configuration.
Am schimbat magistrala, am in locuit alimentarea cu cea de la cd-rom..
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=G0BQ4fIXoM1P38TZ
Aceasta este pagina pentru placa mea de baza de pe site-ul producatorului.
SI cand am utilizat utilitarele pentru hard nu au zis mai mult decat "passed"...
Va multumesc pentru ajutor!
In Bios trebuia sa fortezi de pe "auto" pe "none" in dreptul hdd-ului cu probleme.Astfel bios-ul va ignora acel hdd.In schimb windows-ul il va recunoaste (din ce am vazut nu va functiona dma-ul fiind intr-unul din modurile pio -> viteza redusa de acces).La boot-area win-ului te va avertiza ca unul din hdd-uri ar bad-uri si va cere scanare.Anulezi scanarea apasand orice tasta (seamana cu asta http://jailangkung.files.wordpress.com/ ... chkdsk.png ) si lasi sa incarce win-ul.Daca lasi scanarea se va suprascrie si vei pierde date.Va aparea in lista de explorer dar cu eroare.Atunci folosesti un program de recuperare date de pe partitii ntfs (piriform recuva).Dupa ce ai recuperat ceea ce te intereseaza formatezi partitia din windows.
Asta am facut eu pentru a recupera date de pe un hdd de 200G.
Succes!!Multumesc frumos pentru ajutor.Am modificat in bios ca sa ia ca boot device hardul nou...si am pus pe intrarea gri de pe magistrala hardul vechi...Am reusit sa conectez hardul vechi la comp...Dar nu ma lasa sa intru pe nici una din partitiile hardului...Imi spune : D:/ is not accessible.The file or directory is corrupted and unreadable.Presupun ca imi trebuie un software ca sa accesez vechiul hard...O recomandare?
Am incercat cu piriform recuva.Dar rezultatele nu sunt deloc bune...Am atasat poza din piriform.DIn ce am scrie acolo toate pozele si licenta mea sunt "unrecoverable".Si am dat extras si mi-a scos niste fisiere care au in total 240 mb...Alte sfaturi?
Gata!!Am rezolvat...cu file scavanger...daca se poate am sa il pun pe forum..am recuperat cam peste 90% din cate mi-am dat seama la prima vedere...au mai ramas vreo 4 Gb de date puse gramada..si am pierdut ce ma interesa mai mult...niste parti din licenta...oricum e un program foarte bun.Cu hardul vechi mai am ce face?...sau il pot arunca?Va multumesc pentru ajutor!
Fă-i un zero-fill, parcă de la asta începusem. E foarte posibil să fie perfect utilizabil, atât timp cât ai putut recupera fişiere de pe el.
Cu Ontrack Disk Manager sau cum s-o mai fi chemând acum.
Ala e varza. Ia Hiren's Boot CD si faci ori cu MHDD ori cu Victoria, ambele au functia aia magica care se numeste ERASE. :da
