wolfei Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 AJUTOR!! Am un P4 la 3000...placa asus p5l-vm...1 Gb ram si un hard de 80 Gb..nu e cine stie ce...dar nu am nevoie de mai mult... Am inchis aseara calculatorul cum fac de obicei si dimineata cand il pornesc a aparut eroarea asta :cry: Am desfacut calc...am scos bateria de pe placa de baza...am schimbat magistrala ...nimic... M-am uitat in bios...am setat ok boot device-urile ...din nu stiu ce motiv se modificasera...nu a mers...am dat sa mearga cu default..nimic... Am cautat pe net...am vazut ca e o eroare care apare asa din senin...si e aiurea de tot...reinstalatul windows-ului nu da nici un rezultat...10000 de sfaturi si metode de rezolvare...printre care si ce am facut eu mai sus... http://www.hardwareanalysis.com/content ... 004/?o=460 Mi s-a parut ca aici am gasit ceva mai ok...dar mi-am cam prins urechile cand am vrut sa folosesc programele alea... Va rog daca stie cineva cum sa rezolv problema sa imi spuna... Nu stiam daca sa pun postul la software sau aici....scuze daca am gresit... Astept un raspuns...va multumesc! Link spre comentariu
vio2007 Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Downloadezi Ultimate Boot CD: http://download.softpedia.ro/dl/a6c94fb ... oftware/CD% Tutorial Ultimate Boot CD Dupa ce ai scris discul,selectezi butare de pe CD din BIOS si rulezi un program de diagnosticare HDD. Link spre comentariu
dragos2009 Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 defapt hardul e devina am o vecina care la fel ii facea si ei daca il incalzesti va merge Link spre comentariu
dorofteius Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 E plin hdd-ul de bad-uri probabil. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 Da, ai HDD'ul pocnit. I'a ajuns si lui, schimba'l. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Eu am recuperat un hdd de 200G in aceeasi situatie formatandu-l in alt calculator.Conditia este sa dai "None" la detectia din bios lasand windows-ul sa-l detecteze.Se pare ca MFT-ul partitiei butabile era sters sau eronat.Formatarea in win xp se pare ca l-a rezolvat.Se pot recupera date de pe partitie daca dai cancel la scandisk-ul care apare inainte de pornirea win si folosesti programe free de recuperare.Pana sa dati un verdict ca e hdd-ul bushit sau e varza sau are bad-uri incercati asta.Nu toate erorile se reduc la hardware chiar daca pare sa fie asa.Nu stiu daca are vre-o relevanta, dar hdd-ul asta e seagate si functioneaza foarte fierbinte. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Am gasit un link interesant cu "cantece de lebada" ale hdd de diferite natii.Va recomand sa ascultati la maxtor cum face cand nu poate roti platanul (stuck spindle). http://www.datacent.com/hard_drive_sounds.php Link spre comentariu
wolfei Postat Aprilie 9, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2010 Buna! Va multumesc pentru raspunsuri!Vio2007 am folosit ultimate boot cd...si mi-a zis k a trecut...presupun ca nu are bad-uri...Apoi am vrut sa folosesc urmatoarele instructiuni:If all of those conditions are correct, you can begin the long and frustrating process of getting this damn thing bootable again! *****Section B*****1.)Load the XP Recovery console from the CD2.)At the prompt, choose the installation # of the OS (usually just 1) and enter the Administrator PW. If you do not have the PW, you must reset it using a linux tool, and I'm sorry but that explanation is better left in a different forum :)3.)At the command prompt, type FIXMBR , this will repair the Master Boot Record of the Drive. Don't worry about the warnings, this won't make the situation an worse than it already is - I promise :)4.)Then type FIXBOOT , this will repair the boot sector and make sure that the files required to boot up are present.5.)Now type EXIT and the PC should reboot - if it doesn't, go hard and do it yourself the old fashioned wayIn most cases Windows should now load. If it still won't boot....... *****Section C*****1.)Load the Recovery Console again2.)At the command prompt, type CHKDSK /P , this should correct any errors on the drive or orphaned/corrupt files/directories3.)Now perform the FIXMBR and FIXBOOT commands again *****Section D*****If Windows still will not bot up........The steps here are a variation of a new installation of Windows XP and will require a Valid Installation Key for XP activation1.)Boot the computer from the CD again, but instead of loading the Recovery Console, choose to set up Windows Xp. The install wizard will search for previous installations and when it finds yours, it will prompt to either continue installing a fresh copy of windows or Repair this Windows Installation . Choose to Repair Windows.2.)The wizard will now run through several operations deleting the existing boot data and some system files3.)Run through the installation prompts4.)After the installation wizard is finished, Windows should now boot up to the existing installation with the exception that windows will have to be reactivated.If you still cannot get the Hard Drive to Boot........ *****Section E*****The hard drive is most likely not compatible with the PC Hardware and/or there is a problem with the Processor, Memory, and/or Motherboard or components of those.This was the case in my latest situation. The Drive needed to be installed into a newer System (post 2005 motherboard) and the steps in Section D were used to solve the issue. I hope this helps most of you ...dar cand am introdus cd cu windows :am dat enter sa booteze de pe cd...a scris k windows is inspecting my current configuration...si atat...pe urma a ramas intr-un ecran negru...Am incercat deasemenea sa pun hardul meu la alt calc...ca slave...dar nu mi l-a detectat :cry: Am lasat si calc deschis vreo ora sa se incalzeasca hardul...nimic...am schimbat magistala si alimentarea cu cele de la cd-rom...nimic...chiar nu stiu ce sa ii mai fac...si nu vreau sa pierd informatiile de pe hard...Va rog daca mai are cineva vreun sfat este binevenit!Va multumesc Link spre comentariu
wolfei Postat Aprilie 9, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2010 Am folosit si utilitarul oferit de producator... http://www.seagate.com/www/en-us/suppor ... s/seatools A zis ca a trecut...dar la restart...aceeasi eroare... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 11, 2010 Partajează Postat Aprilie 11, 2010 Ok, in cazul asta e probabil un fisier pierdut din cauza unei pene de curent sau ceva asemanator. Stii ce nu am inteles? Tu vrei datele de pe hard? Daca da, booteaza un CD cu Ubuntu Linux si copiaza ce iti trebuie, dupa care reformat si reinstalare Windows. Link spre comentariu
Vizitator user_andrei Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 aceasi problema o am si eu cu un laptop ibm thinkpad r51... instalez windows, merge ce merge si apoi da eroare cum ca lipseste un fisier din windows\system32\...... am instalat windows de mai multe ori si face la fel doar ca fisierele lipsa sunt diferite.... am incercat sa formatez hardul ntfs normal (nu quick) si la un moment dat se bloca nu treea de x% pe C:... mergea formatat doar ntfs quick... instalam windows, cateva programe si dupa cateva restart-uri din nou dadea eroare... am zis ca e doar o portiune din C: terminata si am instalat pe D:. aceeasi belea... am rulat chkdsk.exe, a gasit ceva erori si imi spunea ca sunt reparate.... mai pot sa-i fac ceva sau e bun de aruncat? Link spre comentariu
former_Alfred Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 Un zero-fill pentru hard-disk ar putea rezolva problema.Ar putea fi util şi un test de memorie. E posibil să existe locaţii "buşite" în RAM, dar mai probabil e vorba de HDD. Link spre comentariu
alexutu Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 AM PATIT-O SI EU MAI DEMULT, HARDUL E DE VINA SI AM INCERCAT LOW LEVEL FORMAT SI NIK, SINGURA SOLUTIE VIABILA INLOCUIREA. Link spre comentariu
former_Alfred Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 Zero-fill nu e totuna cu low-level format.Însă e adevărat că la unele HDD-uri fenomenul reapare după câtva timp, deşi zero-fill părea să fi rezolvat problema. Până nu încerci, n-ai de unde să ştii dacă îl arunci sau nu. Iar dacă ai erori în RAM, HDD-ul ar putea fi OK. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 16, 2010 Partajează Postat Aprilie 16, 2010 @user_andrei : daca da erori aleatorii banuiesc ca e din cauza temperaturii prea mari a hdd-ului in locasul din laptop.Incearca ,daca poti sa probezi hdd-ul acela de laptop pe un desktop.Daca pe el merge sau apar erori la intervale mai mari de timp atunci hdd-ul a devenit sensibil la caldura.Daca e asa il inlocuiesti.Poti totusi sa-l folosesti intr-un adaptor extern usb sau in desktop cu adaptor de 3.5 la 2.5 dar sa nu te bazezi pe el.Si eu am patit cu un hdd dintr-un laptop care se comporta la fel.L-am pus pe un desktop si dupa o ora disparea din lista ca sa apara mai apoi dupa 15-30 minute.Dupa 2 zile de experimente am ajuns la concluzia asta din cauza ca,in desktop,se comporta absolut normal,fara erori.Initial l-am lasat cateva ore pana s-a blocat, apoi ajunsese sa se blocheze aleator o data la 30-60 minute, ca sa reapara functionand normal.Daca fortam sa lucrez cu el atunci intervalul scadea la jumatate.Concluzia ar fi ca electronica se blocheaza din cauza caldurii iar sistemul de operare interpreteaza absenta "fizica" a hdd-ului ca o eroare de scriere/citire si nu ca defectiune. Link spre comentariu
