TIRISTOR SAU STABILIZATOR
dj_dexter1975
Buna tuturor,cer ajutorul vostru pentru a identifica sau a gasi echivalent pentru TAG8852 :cry: arata exact ca si un tiristor ,fiind dintr-o sursa,dar studiind cu greu cablajul fiind dublu placat,incep sa cred ca e ceva stabilizator,avand un grup de condensatori a cate 470uF/16v paralel pe doua picioruse...va multumesc,si astept eventualele pareri
  • Răspunsuri 6
  • dj_dexter1975
  • Depanatoru
Zile populare
da,practic e crapat,si conduce intre fiecare pin.Nu inteleg de ce ,dar pare sa aiba doi pini chiar pe iseirea de Vcc,iar poarta vine de undeva de pe un modul...ar putea fi ceva de protectie doar?am mai vazut surse la tv care se inchid prin suntarea sursei ..ceva de genul acesta
Am gasit,este un tiristor,avand poarta comandata de MC3423,acest circuit fiind ''overvoltage crowbar'',din cate am inteles eu la supratensiune deschide tiristorul si ar trebui sa blocheze toata sursa .Intrebarea este daca as porni sursa fara acest tiristor,s-ar intampla ceva?partea nasoala este ca toata sursa vine pe un slot special deci se va alimenta si unitatea(fiind vorba de un calculator orig. o masina de debitat PAL)
Da , in cazul asta pune in scurt iesirea cand tensiunea creste , protectie "crow-bar" . Ramane de vazut daca intr-adevar tensiunea e crescuta sau s-a dus de capul lui . Trebuie sa masori tensiunea respectiva . Poate functiona sursa si fara el , sau il inlocuiesti cu orice tiristor , de tip rapid de preferinta . Dar posibil sa se fi ars si altceva pe acolo daca a ajuns sa crape .
Multumesc mult pentru ''depanatoru'',se pare ca i-a fost cunoscut termenul de ''CROWBAR''in cosecinta vio incerca sa inlocuiesc acest tiristor cu ceva mai cunoscut,si bine-nteles rapid,sper sa mearga :freaza: ....bafta tuturor :101
