EFICIENTA ENERGETICA LA SISTEMELE DE AER CONDITIONAT
florinellll
Oricum nu ai habar de aere conditionate .Topic inchis din partea mea
Am facut niste experiente; am bagat cainele in cusca si a ridicat randamentul instalatiei (COP) la 4,5.!Sa vad cat va rezista bietul caine!
  • Răspunsuri 55
  • florinellll
    15
  • sorinpavel
    12
  • gica70
    10
  • vfp_marius
    8
Nu ma subestima, i-am pus perfuzii.Norocul lui ca sa incalzit vremea :ertwe In alta ordine de idei nu pot sa nu constat ce prolific esti ,ai ajuns la 130 si de mesajeBRAVO NENE
Hamster trebuie sa-ti iei.Apropos, ai pornit incalzirea unitatii externe cu apa freatica ? A scazut presiunea la apa in Constanta :rade:
Vad ca a degenerat putin discutia... Totusi vin si eu cu o intrebare: poate sa imi spuna si mie cineva cum se compara o instalatie de aer conditionat din asta normala, split, care nu a fost vidata cu una care a fost vidata? Presupunem desigur ca e vorba de 2 instalatii identice in conditii identice. Niste date concrete ar fi foarte bune. Eu din ce mi-am dat seama in tarisoara asta a noastra nu videaza nimeni instalatiile, desi culmea pe cartea de la aparatul meu spune ca este obligatoriu. Si am presimtirea ca aparatul ala nu mai ramane in clasa A(sau unde o fi el) nici pe departe...
Pai cam as decurg lucrurile.La prima instalare,dupa ce sau conectat tevile si partea electrica se face o aerisire(freonul este deja incarcat in compresor).Adica se da drumul la robinetul de la teava mica(intra freonul).Pe teava mare exista un ventil(ca la rotile de masina)care se apasa pana iese freon curat(4-5 sec).Dupa care se deschide robinetul de la teava mare.Vidarea se face in cazul cand a pierdut freon si se verifica si instalatia daca are por.Ma scuzi ca n-am folosit termenii de( aspiratie si compresie)
Probabil te referi la unitatea interioara sa fie vidata in sensul sa nu patrunda umezeala sau impuritati.Altfel cum a spus si Sorin unitatea exterioara este incarcata cu agent frigorific si nu este cazul de vidare.Referitor la clasa energetica in Romania si nu numai fiecare producator incadreaza cum vrea "muschi lui" stiti ca a fost un mare scandal pe aceasta tema.La produsele moderne diferentele intre clasele energetice sunt mici spre foarte miciPoate sa comparam un frigider vechi (pe amoniac) cu unul de ultima generatie !!!!!!!
Dupa ce am parcurs toate posturile, am ramas tot cu ce stiam: 1) Improvizatiile (marturisesc ca am incercat/facut si eu destule!) incep cu cheltuieli mici; toata chestia e sa stiicand sa te opresti, inainte de a f...e prea multi bani.2) Cercetarea o fac firmele mari; stiti de ce? Va spun eu daca nu: pentru ca costa MULT si produce rar!3) Orice instalatie porneste de la un caiet de sarcini, are anumite performante tehnice si TREBUIE sa se incadreze sub un anumit pret. Climele reversibile au limitele mentionate pe aici, ceea ce inseamna ca NU sunt o solutie suficient de performanta pentru zona noastra climatica.4) O instalatie cu eficienta corespunzatoare extrage caldura din apa freatica sau din pamant. "Defectul" acestor solutii e costul piparat al tevii ingropate (varianta sol) sau al forajelor pentru puturile de extractie SI de re-injectie, precum si costul energiei pentru pompat apa. Din pacate, la nivel de amator ma cam indoiesc ca avem mijloacele necesare pentru a construi in regim de amator asa ceva. Iar fabricat industrial, e mai scumpishor, si cam putini isi (nu am folosit "ne"!!!) permit(em?)Nu uitati izolarea, care nu implica costuri de exploatare!Toate cele bune!
  • 8 luni mai târziu...
Buna. Voi incerca sa va raspund eu.Pentru trasee scurte 5-10 ml nu ar trebui sa fie influentat randamentul echipamentului. Problema ivita o reprezinta umiditatea din aer care condenseaza in picaturi. Aceste picaturi au 2 efecte negative:1.Pot ingheta pe anumite portiuni de traseu(capialre) si forma dop-uri.In situatia aceasta echipametul nu mai functioneaza.Daca obturarea e doar partiala atunci putem vorbii de modificarea randamentului. Nu pot spune concret cat de mult influenteaza acest fenomenn randamentul echipamentului(sunt prea mult factori). Ca si solutie ar fi suflarea instalatiei cu azot si introducerea unei cantitati de alcool tehnic care se amesteca cu apa si nu mai permite inghetarea ei.2.Uleiul(nu toate) din compresor devine acid in prezenta apei. Aciditatea duce la coroziunea anumitor componente din compresor si in final la distrugerea lui. Echipametele mari de climatizare au un vizor cu o banda colorata care indica starea de umiditate din traseul frigorific.O alta problema ce duce la modificarea randamentului o reprezinta incarcarea "dupa ureche" cu freon. Sau necompensarea cu cantitati suplimentare de freon(si ulei) a traseelor ce depasesc lungimile indicate in manualul de instalare.Din pacate ca in toate domeniile, in tara asta, exista asa numitii montatori de clime care nu au nimic in comun cu frigotehnia. Ei executa mecanic niste operatii invatate.
