Sfat pentru lipirea unei membrane
Vizitator Sebacoo
  • Răspunsuri 20
  • remus68
    5
  • massacre122
  • Andrei87
  • ionut_te
io unu asa am facut si merge si acum
:aplauze Daca zici, merge si acum. De auzit, depinde cu ce urechi se asculta.
omule ce e greu de inteles ca e o bucatica de 3 4 mm patrati de camera de 1 mm grosime?crezi ca am lipit plastic sau cum?
:nas: Dupa ce treci de clasa a 11-a iti vei dezvolta perceptia auzului si vei distinge hiriiturile provocate de descentrarea echipamentului mobil. Acum depinde si ce gama de frecvente redai cu acel difuzor, respectiv cursa membranei.
Nu mai cita daca raspunzi dupa acel user - citeste regulamentul - te va feri de necazuri!
sti daca ai fi de la mine din oras ti as da 4 dif identice sa le asculti si daca iti dai seama care e ala doar din auz io iti dau 100lei .E un difuzor mobileauthority de 25 cm poate il sti cu membrana de 4 cm si ceva groasa de 2mm.fuctioneaza la fel se aude la fel nu se descentreaza deloc in timpul cursei nu atinge nimica merge la fel ca inainte dar nu domle daca pui o bucata mica de cauciuc gata poti arunca difu parca e facut din mamaliga difuzoru daca ii pui un gram in plus pe o parte se descentreaza.poate o afecta la membrana de paza sau un difuzor mai fragil da nicidecum la asta care il am io care trebuie sa apas cu pumnu in el sa se lase.si difuzoru de la z5500 are cam aceiasi constructie ca asta membrana groasa si mare nu vad cum ar afecta o bucatica mica de cauciuc.haideti sa aruncam difurile daca fizica zice asa asa sa facem.
Daca membrana este din material mai gros, prin adaugarea acelei bucatele de cauciuc nu se va simti nici o dereglare a echipamentului mobil, mai ales la difuzoarele cu SPL scazut.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator nickydutzu22
salut,am si eu o problema cu 2 dif,cum pot inlocui sau lipi membrana?am cateva poze facute dar sunt cam mari si nu le pot atasa un id de mess unde sa la trimit,va rog mult.va multumesc
