kinderu56 Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 din tot nu cunosc decat puterea tubului de 25w atat singura problema este ca inegreste tubul la capete este tensiunea de alimentare prea mare undeva pe la 600V, mentionez ca modulele provin de la ueoane cu un singur electrod la capat,care au alt regim de alimentare ,cum fac sa nu se mai inegreasca tuburile normale la capete sa scat undeva pe la 200v maxim??? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 http://img299.imageshack.us/i/image1393.jpg/ Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 Invertorul ala e pt tuburi CCFL. ca sa mearga cu neoane,trebuie sa-i refaci secundarul (ca iti trebuie curent mai mare si tensiune mai mica) Link spre comentariu
marik2500 Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Am gasit o schema relativ simpla. Bobina se face pe o bara de ferita de radio. Vreau sa fac si eu unul alimentat la 12V, pentru ca e util la masina si la piknik! Link spre comentariu
radhoo Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Am gasit o schema relativ simpla. Bobina se face pe o bara de ferita de radio. Vreau sa fac si eu unul alimentat la 12V, pentru ca e util la masina si la piknik!mai bine ai folosi leduri, sunt mai eficiente, si le poti alimenta direct la baterie fara invertor.daca vrei totusi sa faci un invertor, iti recomand un montaj push& pull cu oscilator Royer. Daca folosesti mosfeti cu Rds mic, nu ai nevoie nici de radiatoare.Iata o schema (prima schema din imagine):http://www.pocketmagic.net/wp-content/u ... heater.jpgprimarul il lasi de 5+5 spire, bobinezi un secundar de vreo 300-500 spire, cu sarma CuEm 0.2mm, iar in loc de WORK COil pui tubul.sau poti sa aprinzi tubul folosind un tesla coil si nu te mai complici cu atatea fire, vezi pozele de aici:http://www.pocketmagic.net/?p=2044 Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 S-ar putea sa trebuiasca intercalat si un condensator intre secundar si neon (in serie). condensatorul sa fie cu folie,pe la sute de volti Link spre comentariu
marik2500 Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 AM REALIZAT MONTAJUL SI FUNCȚIONEAZĂ OK! Link spre comentariu
radhoo Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 cat de tare se incalzeste tranzistorul ala la rulare indelungata? mi se pare ca ai pus un radiator cam mic.tatal meu facuse invertorul asta cu 2n3055 pe timpul comunismului, sa avem lumina pe baterie cand se lua curentul. Link spre comentariu
marik2500 Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Tranzistorul este un MJE3055, un fel de 2N3055 mai slabutz. Nu se incalzaste doar se simte ca este un pic caldutz. Sa zic vreo 40 de grade. Cu tub mare de 18-20W trebuie amorsat mai tare si atunci consuma 500-600 de mA si se simte un pic ca e mai cald. L-am lasat in garaj de pe baterie sa meargă 24 de ore. Nu a patit nimic, radiatoru era caldut dar se putea tine mana pe el fara probleme. Montaj fain si simplu il recomand tuturor. In ceea ce priveste LED-urile in locul neonului, fiecare lucru prezinta avantajele si dezavantajele sale si ...atat! Link spre comentariu
radhoo Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Tranzistorul este un MJE3055, un fel de 2N3055 mai slabutz. Nu se incalzaste doar se simte ca este un pic caldutz. Sa zic vreo 40 de grade. Cu tub mare de 18-20W trebuie amorsat mai tare si atunci consuma 500-600 de mA si se simte un pic ca e mai cald. L-am lasat in garaj de pe baterie sa meargă 24 de ore. Nu a patit nimic, radiatoru era caldut dar se putea tine mana pe el fara probleme. Montaj fain si simplu il recomand tuturor. In ceea ce priveste LED-urile in locul neonului, fiecare lucru prezinta avantajele si dezavantajele sale si ...atat! In locul barei de ferita se poate folosi si un miez de ferita de la un transformator de linii din TV. Secundarul trebuie rebobinat, cu 300-400 spire.Daca se lasa secundarul din transformatorul de linii, obtii o sursa de inalta tensiune, ca si cea de aici: http://www.pocketmagic.net/?p=802 Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Vezi ca in cazul miezului de trafo linii, desi ai flux de scapari mai mic si astfel bruiezi mai putin si ai si o oarecare crestere de randament, trebuie sa nu uiti ca-i trebuie intrefier!Spor! Link spre comentariu
Vizitator AdyT Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Vreau sa aprind un tub de 18W ce schema i-mi recomandati ! Link spre comentariu
costi75 Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Salut,stie cineva ce tip de tranzistor e folosit in lampile cu neon de 8w-12v,astea cilindrice ce se gasesc prin toate statiile peco la 15-20lei? Au un montaj simplu cu un transformator,un cond. de 100micro,3rez.si 3cond.fixe.Eu am folosit un NPN bipolar tip BD139 si niste C-uri tot NPN dar nu vrea sa aprinda si gata.Am verificat rezistentele,am schimbat condensatorul,tubul cu neon si nimic.Apare o tensiune pe trafulet,pe care aparatul meu nu o poate masura,deci tinde sa porneasca dar tensiunea nu e atat de mare incat sa amorseze tubul.Lampa sa defectat in urma unei conexiuni gresite la acumulatorul masinii iar tranzistorul este explodat.Multumesc! Link spre comentariu
marik2500 Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 http://www.aaroncake.net/circuits/flampdrv.asp Link spre comentariu
costi75 Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Multumesc!Am gasit si eu schema asta,dar chinezaria de care vorbesc nu are integrat.Am reusit sa aprind neonul cu un BU405.O zi buna! Link spre comentariu
