Alinux Postat Aprilie 25, 2005 Partajează Postat Aprilie 25, 2005 si eu ma preocup de problema alimentarii neoanelor la 12v. am gasit schema asta: http://www.electronicsforu.com/efylinux/circuit/IC.pdf Cred ca valorile lui C2, R4, R3 sunt gresite. Spun asta pt ca am simulat partea de circuit oscilator cu programul 555 timer pro pe care l-am luat de aici: http://www.schematica.com/ si cu valorile din schema, nu obtin la pinul 3 50hz ci vreo 68.93 Hz. Ce sa iau de bun? valorile din schema? sau ceea ce imi calculeaza programul? Am folosit programul respectiv pentru a recalcula schema pt 12v, si nu stiu ce sa fac cu restul circuitului... rezistentele de pe tranzistori isi vor dubla valoarea? Rog pe cei cu experienta sa ma ajute. Merci. Link spre comentariu
margarit2001 Postat Aprilie 25, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2005 pai si ce daca obtii 68.93 Hz?!te deranjeaza ca nu e 50Hz fix?fac pariu ca pe montaj nu-l deranjeaza :Dmontajele mele cu 555 pt. neane merg la ~10KHz Link spre comentariu
Alinux Postat Aprilie 25, 2005 Partajează Postat Aprilie 25, 2005 pai banuiesc ca trebuie 50 hz deoarece se foloseste un transformator de 220/4.5vx2 ... conectat cu secundarele ca primar. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Aprilie 25, 2005 Partajează Postat Aprilie 25, 2005 eu cred ca e mult mai bine sa ai o frecventa mai mare de 50Hz. asa este mai odihnitor pentru ochi. la 50Hz neonul palpaie cu 100Hz, si desi nu se vede este foarte deranjant. circuitul pe care l-am facut eu avea vreo 20KHz si ceva fara neon si se auzea bazaind, iar cand puneam neonul si se aprindea complet frecventa ramanea la putin peste 35KHz, deci peste domeniu in care se aude. mergea foarte bine.eu am folosit un tranzistor BD243C, adica mia bine zie 2, si au murit deja. cred ca o sa pun un 3055 curand. (am folosit tub de 6W)eu am gasit de cumparat niste 3055-uri Toshiba, dar nu as zice ca sunt originale. inca nu am ars niciunul, pentru ca nu le-am folosit in stresuri prea mari. am desfacut unul, si am ramas surprins de cat de subtiri sunt firele care fac legatura intre carcasa si pini. pentru baza era 1 fir, iar pentru emitor erau 2, si desi nu le-am masurat cu ceva precis, aveau mult sub 0.5mm diametru fiecare. ce sa cred? ca sunt contrafacute nu? Link spre comentariu
margarit2001 Postat Aprilie 26, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2005 bogdan_e ceva "fishy" pe acolo pe la tineun bd243 nu are cum sa moara de la un neon de 6wdoar daca e gresit circuitul tau- mai verificamie un 2n3055 imi aprinde un neon de 36w si nu moarecat despre 2n3055 toshiba -facaturiam luat si yo mai demult-degeaba ca n-am putut sa le folosesc ...mureau destul de rpdasa ca daca vrei ceva bun baga un mj sau tipdc sunt prea scumpe incearca sa folosesti o schema cu mosfet de putere(30-40k bucata ieftineala) :wink: Link spre comentariu
Alinux Postat Aprilie 26, 2005 Partajează Postat Aprilie 26, 2005 si totusi, e utilizabila schema din link-ul postat de mine mai sus?Ce modificari sa-i aduc ca sa o pot folosi la 12v?(ma intereseaza doar partea cu neonul nu si partea de alimentare.) Link spre comentariu
Vizitator geopalade Postat Aprilie 26, 2005 Partajează Postat Aprilie 26, 2005 Referitor la numarul de fire de legatura intre pastila de siliciu si terminalele de la 2N3055 Toshiba pot sa spun ca am desfacut de curind un modul de putere defect ce cuprinde doi tranzistori de 150A fiecare si doua diode de 50A si surprinzator erau doar 5 fire in paralel de la pastila de siliciu a tranzistorului la terminal, grosimea firelor cred ca este de 0,2-0,3mm in timp ce legaturile la bornele capsulei se fac cu suruburi M6!. Cred ca firele acelea sunt facute din materiale speciale ce permit astfel de densitati de curent. Link spre comentariu
margarit2001 Postat Aprilie 27, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2005 cel mai simplu alinux o modifici pe aia pana ajunge ca asta http://www.aaroncake.net/circuits/flampdrv.htm si gata Link spre comentariu
Alinux Postat Aprilie 29, 2005 Partajează Postat Aprilie 29, 2005 si nu risc sa se innegreasca capetele neonului?Suporta si tuburi de putere mai mare? sa zicem pana la 14 w? Link spre comentariu
margarit2001 Postat Aprilie 30, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2005 unul din capetele neonului se innegreste cand alimentezi in curent continuu(vezi refolosirea neoanelor cu filamentele arse prin alimentarea in cc)in acest montaj transformatorul si tz de putere dicteaza puterea de iesire Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Aprilie 30, 2005 Partajează Postat Aprilie 30, 2005 Cepetele tubului se innegresc cand prin filamente trece curent prea mare si prea mult. Pur si simplu se "consuma" luminoforul din preajma filamentelor. La alimentarea in curent continuu fluxul luminos de-a lungul tubului scade de la electrodul devenit pozitiv catre cel devenit negativ (se numeste electroforeza dar apare la tuburi lungi >36W). E posibil spre capatul negativ sa fie "stins". Link spre comentariu
margarit2001 Postat Aprilie 30, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2005 esti sigur ca "electroforeza" apare la tuburi mai mari de 36w?ca la mine s-au facut si alea de 8w(in timp ce-i drept nu instant) Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Aprilie 30, 2005 Partajează Postat Aprilie 30, 2005 Da, m-am exprimat gresit. Fenomenul apare oricum. Doar ca la tuburi mici fenomenul nu e atat de pregnant ca la tuburi lungi. Daca e atat de deranjant la un tub de 8W atunci sigur caderea de tensiune intre electrozi e prea mica. Link spre comentariu
Alinux Postat Mai 5, 2005 Partajează Postat Mai 5, 2005 si ce se poate face pentru a nu se innegri capetele neonului? sau pentru a se prelungi durata pana se innegresc? Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Mai 5, 2005 Partajează Postat Mai 5, 2005 Dpdv electric reactanta care este inseriata cu filamentele trebuie sa aiba valoare mult mai mare decat impedanta tubului deja amorsat. In felul acesta prin filamente trece un curent infim si se prelungeste durata lor de viata, implicit a tubului.Apoi pornirea trebuie facuta cu preincalzirea filamentelor, nu cu tensiune mare de descarcare doar de dragul amorsarii rapide.Tuburile de calitate au in jurul filamentelor un bandou de tabla care practic ascund fenomenul de innegrire. Tuburile standard nu au asa ceva si luminoforul din jurul filamentelor se "arde". Link spre comentariu
