cirip Postat Ianuarie 10, 2005 Partajează Postat Ianuarie 10, 2005 Nu sunt sigur ca am inteles bine intrebarea, dar o sa raspund la ce am inteles. Este important sa bobinezi in acelasi sens de rotatie. Nu conteaza cum avanseaza bobinajul pe directia axei longitudinale a carcasei. Deci ca sa bobinezi 3 straturi, pur si simplu faci primul strat, izolezi, apoi pornesti celalalt strat in acelasi sens de rotatie, dar in directie opusa pe axa longitudinala, ca sa te indrepti spre cealalta margine. Sensul de rotatie al sirmei ramane la fel si asta conteaza. Nu trebuie sa faci 3 bobinaje pe care sa le inseriezi.Cirip Link spre comentariu
Vizitator alyen Postat Ianuarie 10, 2005 Partajează Postat Ianuarie 10, 2005 gata am facut exact asa cum ai zisam pus un neon de 18w am facut testul ala ca sa conectez bine infasurarea de reactie si gataam alimentat la 12V si imi trage de la sursa peste 5A- neonul se aprinde doar de la un capato fi din cauza ca am folosit rezistente cu toleranta mai mare? Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 10, 2005 Partajează Postat Ianuarie 10, 2005 Nu cred ca e de la toleranta. Ai alt neon sa incerci?Poti sa explici exact cate spire si cum le-ai bobinat?Cirip Link spre comentariu
Vizitator alyen Postat Ianuarie 10, 2005 Partajează Postat Ianuarie 10, 2005 am incercat cu neoane de 8w,18w,36w la felpai am luat o bara de ferita din aia de radio lungime 9cm(diametru peste 1cm)am invelit-o cu cartonam pus :"primarul 58 de spire cu sarma de 1mmapoi strat de cartonreactia 13 spire cu sarma de 1mmapoi strat de cartonapoi 150spire cu sarma de 0.6 ,strat de carton,150spire, strat de carton,150 spire, strat de carton am facut asa cum ai zis u-toate spirele date in acelasi sens,aranjate una langa alta,de la un capat la altu reglajul l-am facut cu o sursa cu limitare de curent ca sa nu mai bag rezistenta aiasa nu mearga cu 2n3055? sau sa nu fie buna ferita? Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 10, 2005 Partajează Postat Ianuarie 10, 2005 Hm... Sursa intra in limitare? Daca da, la cat scade tensiunea de alimentare cand limiteaza?Incearca altceva. Scoate R3 si conecteaza direct la sursa. Pune sursa pe max 5A. Scoate R1 complet. Ar trebui sa nu consume curent. Apoi pune R1 de 1k, 820, 680, 560 ohmi... valori din ce in ce mai mici, pana la 180 de ohmi si zi ce se intampla. Ar trebui sa inceapa sa oscileze si sa creasca progresiv curentul consumat, fara sa intre sursa in limitare. Tubul sa fie conectat.Daca scoti/bagi tubul si masori la bornele secundarului cu un voltmetru de curent alternativ, ce tensiune citesti? (daca citesti)Alta incercare. Scoate neonul si pune o dioda 1N4007 si un cond de tensiune mare la iesire intr-o schema de redresor monoalternanta. Ar trebui sase incarce zdravan condul. Se incarca? Testul asta ar verifica functionarea invertorului fara tub.Ceva e ciudat acolo, dar nu-mi dau inca seama ce anume.Cirip Link spre comentariu
Vizitator alyen Postat Ianuarie 13, 2005 Partajează Postat Ianuarie 13, 2005 tensiunea de alimentare scade aproape de 10V cand se aprinde ledul de limitare de la sursaR3 nu l-am mai pus pentru ca foloseam limitarea de curent a sursei de alimentareR1 l-am scos - nu am consumapoi am pun R1 reglabil de 1k - la inceput l-am lasat la 1k apoi am inceput sa scad pana cand s-a aprins neonul de 8w- rezistenta R1 intre 200-300ohmi si aveam consum de 2-3Aam scos neonul si am pus in locul lui o dioda cu un cond (s-a incarcat) acum totusi am reusit sa aprind un neon de 8w insa mi se pare ca e randamentul prea mic Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 13, 2005 Partajează Postat Ianuarie 13, 2005 OK. Deci montajul pare sa functioneze. Chestia cu randamentul... 3055 nu e tranz de comutatie. E posibil sa ai tensiune de saturatie mare si sa pierzi putere pe-acolo. Cu un osciloscop s-ar vedea imediat treaba asta. Poti inlocui 3055 cu un tranz de comutatie, adevarat? Nu merge din ala de sursa de calculator ptr ca alea sunt de tens mare si curent mic=> au tens de saturatie mare. Trebuie ceva de tensiune mica si curent mare, cu tens de saturatie redusa. KU607 era pe vremuri. Acum nu stiu ce sa-ti recomand. Cauta prin cataloage si vezi ce ei la dispozitie. Sau poate da 3055 in nas ptr ca e frecv de comutatie pre amare. Margarit, poti sa vii si tu cu ceva sugestii, ca inteleg ca la tine a mers pana la urma?Ar mai fi si traful... Bara aia e cam "deschisa" si e pos sa nu ai cuplaj bun intre infasurari, dar as incerca intai sa schimb tranzistorul.Cirip Link spre comentariu
Jules00 Postat Ianuarie 13, 2005 Partajează Postat Ianuarie 13, 2005 Intervin si eu...Ca sa verifici "trafu" ai putea sa incerci sa comanzi cu un oscilator pus pe vreo 20KHz un MOS-FET. Un IRF840 (50klei) ar trebui sa faca o treaba destul de buna pentru ca eu am incercat "traful" acela si a mers mai mult decat bine. Mi-a aprins neon 18w complet. De conectat, pui Drena FET-ului la o intrare in primar, Sursa la masa iar la Poarta\masa pui iesirea oscilatorului (daca n-ai la dispozitie unul incearca sa-ti faci unul f. simplu cu un 555) celalalt fir din primar il pui la +. Sa nu uiti de un radiator "serios" pt. IRF. Iti trage 5A la 10V deci vreo 50W...Merita incercat.Salutare! Link spre comentariu
margarit2001 Postat Ianuarie 14, 2005 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2005 wow mama cate mesaje au mai aparut de cand n-am mai fost pe aici :shock: mie o singura data mi-a mers din prima acest montaj: http://www.aaroncake.net/circuits/40wflamp.htm atunci cand am avut o bara de ferita de 20cm lungime 1.2cm diametru am rupt-o in 2 bucati de aprox 9cm-atunci a mers din prima cu nici o modificare la urmatoarele montaje care le-am realizat am folosit alte ferite (mi-am procurat ferite care habar n-aveam de unde proveneau, asa ca trebuia sa fac circuitul dupa ele) nu functionau sub nici o forma din prima-a trebuit sa schimb valorile componentelor R1,R2(pana obtineam aprinderea neonului apoi cautam sa obtin consum cat mai mic posibil), C2 pana la schimbarea tranzistorului (am cateva bucati de 2n3055 care nu vor sa functioneze in acest montaj sub nici o forma) PS am pus mana pe un neon de 8w din vitan si l-am desfacut sa vad ce are-un traf micut ca ala din sursa PC si un tz SEC tot din sursa PC,o rez si un cond - partea prosta e ca a fost turnat peste montaj un fel de "gel" si nu prea vad bine prin el - insa ori e schema de la elliot fara R2 ori e un oscilator cu reactia si primarul in emitor respectiv colector Link spre comentariu
Vizitator Blackshadow Postat Ianuarie 22, 2005 Partajează Postat Ianuarie 22, 2005 salut... sunt cam nou pe aici. am vrea sa va supn ca am incercat si eu schema si merge chiar bine... problema este ca pana sa pun montajul pe masina am ars destui 2n3055. asta pentru ca mai scapa cate un fir de la neon si imediat se ducea tranzistorul. daca puteti sa adaugati ceva protectie pt. tz ala... si inca ceva. daca ma poate ajuta cineva cu o schema de oscilator de joasa frecventa care da sinus (pt efect de palpaire ... ar fi prea frumos... ) merci mult... Link spre comentariu
Vizitator Blackshadow Postat Februarie 11, 2005 Partajează Postat Februarie 11, 2005 in legatura cu neoanele... stie cineva daca se intampla ceva la neoane daca le aprind si le sting de multe ori. mi s a innegrit un neon un capat dupa ce l am aprins si stins de mai multe ori... credetzi ca asta e cauza? Link spre comentariu
Vizitator alyen Postat Februarie 26, 2005 Partajează Postat Februarie 26, 2005 gata imi merge si mie alimentarea pt. neon acum cand tocmai renuntasem la montaj http://www.aaroncake.net/circuits/40wflamp.htm victorie m-am dus la un tip care stie mult mai multe decat mine - pune pe osciloscop vede nus ce acolo rezultat- oscilatorul meu nu prea oscila ;) a scos un bu dintr-un tv mi-a inlocuit 2n-ul si acum merge perfect (si yo aveam 2n3055 luat de nou din magazin -2 bucati si intr-adevar montajul acesta nu functioneaza cu ele) Link spre comentariu
Vizitator alyen Postat Februarie 26, 2005 Partajează Postat Februarie 26, 2005 acum am mai incercat si alimentarea cu 555 merge perfect-Jules00 poti sa-mi zici si mie cum sa fac sa fac neonu sa faca dupa muzica- am incercat varianta ta -audio max 1w pe pinul 5 al 555 si nu-mi merge(cei drept am bagat semnal audio dintr-un amp cu 2n3055 ,trebuie sa bag din tda-ul ala neaparat)merci mult Link spre comentariu
Vizitator m_mayday Postat Februarie 28, 2005 Partajează Postat Februarie 28, 2005 salut. sunt nou pe aici dar am facut si eu schema asta de neon http://www.talkingelectronics.com/Proje ... erter.html este aceeasi cu urmaroatea http://www.aaroncake.net/circuits/40wflamp.htm am vazut ca unii au folosit pt secundar sarma de 0.6 eu am folosit de 0.28-0.35 si mi-a mers foarte bine nu am avut probleme. am inceput sa produc in masa montajul, numai ca 2N3055-ul se incalzeste :oops: al dracului de tare (folosesc radiator dar tot se supraincalzeste) astept o sugestie sa fac ceva sa nu se mai incalzeasca asa de tare. e drept ca am si ars doua bucati de tz dar cred ca a fost grerseala mea ca am pus montajul pe un redresor de masina. Link spre comentariu
Vizitator m_mayday Postat Februarie 28, 2005 Partajează Postat Februarie 28, 2005 am folosit un neon de 18W. unul de 36W la fel funtioneaza ca si asta de 18W? schema asta http://www.talkingelectronics.com/Proje ... erter.html nu poate fi folosita la neoanele cu quartz, cica ar dauna la ochi,nu stiu ce sa va zic dar nu incercati Link spre comentariu
