margarit2001 Postat Octombrie 20, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2004 yo tot ma gandesc...oare trafurile astea de 50Hz merg bine la 3-4KHz ?nu se satureaza? Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 20, 2004 Partajează Postat Octombrie 20, 2004 salut margarit.Pai cum adica long time no see? Ca am mai postat, dar poate nu la intrebarile tale.Eu cred ca nu merge sa-l asculti in difuzor. Difuzorul are impedanta prea joasa ptr iesirea de 220 a trafului. Se va auzi f incet si poti sa prajesti si tranzistorul.Eu as osciloscopa intrarea si iesirea trafului, fara tub, doar cu o rez de 30-50Kohmi la iesirea de 220; e pos sa se incalzeasca. Ptr asta tre' sa pui unul dintre capetele secundarului la masa, ca sa ai o referinta comuna. Osciloscopeaza atat primarul cat si secundarul. Ar trebui ca raportul amplitudinilor la iesire si la intrare sa fie aproximativ egal cu raportul tensiunilor nominale ale trafului. Daca raportul e mult diferit, nu-i exclus sa se fi strapuns izolatia. Trafurile de retea se bobineaza in vrac, adica alandala, fara atentie speciala la izolatie si de asta strapung mai usor daca le bagi in impulsuri.Cirip Link spre comentariu
margarit2001 Postat Octombrie 22, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2004 o sa fac si testele astea merci de idee ciripapropo-la ce frecventa pot sa folosesc yo un traf din asta de retea?? Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 22, 2004 Partajează Postat Octombrie 22, 2004 cred ca ar merge la 10-20KHz. Oricum, nu exista o frecventa la care traful "nu mai merge". Pierderile cresc progresiv cu frecventa si exista un punct in care devin prea mari ca sa le mai accepte utilizatorul, dar punctul asta e arbitrar. Daca esti dispus sa accepti 50% pierderi, poti sa-l duci mai sus decat daca accepti numai 10% pierderi. Ai prins ideea?Cirip Link spre comentariu
margarit2001 Postat Octombrie 22, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2004 gata am terminat toata treaba asta cu neonuam desfacut un traf,l-am rebobinat ca tine ciripe si acu mergeam pus frecventa la 10K si merge okinca o data ai avut dreptate cirip Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 22, 2004 Partajează Postat Octombrie 22, 2004 Adica strapungea secundarul?Cirip Link spre comentariu
margarit2001 Postat Octombrie 23, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2004 dapexact asa cum ai zis tu Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 23, 2004 Partajează Postat Octombrie 23, 2004 OK. Bine ca i-ai dat de capat.Cirip Link spre comentariu
Jules00 Postat Octombrie 30, 2004 Partajează Postat Octombrie 30, 2004 Ca veni vb. de traf...Cum de mie mi-a mers? Si inca merge si dupa ce am mai realizat un model...lumea asta e cel putin curioasa.....Inca ceva...am patit-o si eu cu un traf obisnuit caruia i s-a strapuns infasurarea...culmea ca mai mergea neonul aproape la puterea maxima pe care i-ar fi dat-o traful nestrapuns. In locul unde se strapunsese se putea observa o flama de mici dimensiuni ce incepea incetul cu incetul sa topeasca plasticul infasurarii...weird! Link spre comentariu
margarit2001 Postat Noiembrie 1, 2004 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2004 eh uite tu ai avut trafuri mai bune 8)yo am 3 facute de fabrica care nici in ruptul capului nu vor sa meargadaca vrei ti le trimit tie-poate la tine mergmai stii - o depinde si de proprietar ?!?!?! Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 1, 2004 Partajează Postat Noiembrie 1, 2004 imi aduc aminte ca prin Tehnium-urile vechi se indica, in caz de nefunctionare sa se schimbe sensul uneia din bobine (secundar sau primar)... adica inceputul de bobinare cu cel de final... adica.. firele intre ele de la aceeasi infasurare Link spre comentariu
margarit2001 Postat Noiembrie 1, 2004 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2004 niq_ro sa stii ca si yo am citit aceeasi idee in nus ce tehniumam incercat dar degeabaoricum yo zic ca trafurile au fost de vina-pt. ca partea electronica cu alt traf merge Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 1, 2004 Partajează Postat Noiembrie 1, 2004 Schimbarea sensului uneia dintre bobine "ca sa mearga" se aplica numai in cazul in care invertorul este autooscilant. In cazul de fata, in care oscilatia este asigurata de un circuit extern independent, schimbarea sensului unei infasurari nu are nici un efect.In cazul invertorului autooscilant, trebuie sa ai reactie pozitiva ca sa oscileze. Cand nu merge, inversand sensul unei infasurari transformi reactia din negativa (nu merge, e amplificator) in pozitiva (se face oscilator). Cirip Link spre comentariu
Jules00 Postat Noiembrie 3, 2004 Partajează Postat Noiembrie 3, 2004 Eh...am incercat varianta de bobina prezentata pe site-ul acela http://www.aaroncake.net/circuits/40wflamp.htm si vreau sa spun ca merge extraordinar de bine. Nu-mi inchipuiam ca se poate asa ceva dintr-o bara de ferita de Neptun...dar se pare ca n-am avut dreptate. Am pus si un FET (IRF 840) si un BT (KU506) si se aprinde "saracul" neon de 8W la maxim! Am incercat chiar si cu unul de 18...la fel! Trebuie sa ma apuc de productie de masa :wink: :wink: Am respectat nr. de spire, nebobinand insa bobina de feedback (13 sp. 0.4mm). Am si marit frecventa iesind din audio (peste 20KHz...mi-a fost cam lene sa masor ) si am latit impulsul de iesire din 555 cu un cond. de 2.2 nF. Am castigat "ceva luminozitate". Alimentatorul abia face fata: la 10V montajul "suge" 5A...Cam multishor dar cred ca pot aprinde chiar neoane de 36W (e drept n-am incercat inca dar sper cat de curand)...Bafta multa in continuare... Inca o chestiune...nu incercati varianta de inverter prezentata acolo! Pe mine m-a costat 1x 2N3055 si 2x 2N3442...Mai bine un 555!!! Link spre comentariu
margarit2001 Postat Noiembrie 4, 2004 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2004 pt Jules00 schema de la adresa: http://www.aaroncake.net/circuits/40wflamp.htm (schema publicata si in tehnium vechi) imi merge perfect tocmai de aia produc in masa montajul acesta Link spre comentariu
