mirceacra Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 S-au mai inregistrat progrese la montajele de acest tip? Link spre comentariu
aygun Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Sunt Invertoare gata facute pentru 2 , 4 sau 6 lampi CCFL. Preturile variazaintre 18 RON si 45 RON.Daca la un monitor cu CCFL e invertorul dus , intru cu Drujba in placa ( freza ) tai partea cu invertorul , alimentez cu 12volti pina la 18volti - Enable il pun cu o rezistenta intre 1k si 10k la 12 volti sau daca re el enable il pun la semnalul EN ce vine din controler iar Adj la Brightness . Ca sa alimentezi unul sau doua lampi de 40 wati e nevoie de un singur invertor care te ajunge undeva de 20 RON cu o singura lampa . Vrei doua lampi , iei un invertor ptr doua lampi. Grija mare. daca pica o lampa se opreste si cea OK. Link spre comentariu
mirceacra Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Unde găsim astfel de invertoare? Link spre comentariu
Dxxx Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Salut, Mircea - Aygun are dreptate, repararea unui invertor nu prea merita si de multe ori nu reuseste nici usor, nici la un cost mai bun ca inlocuirea. Surse gasesti destule, uite spre exemplu o varianta (pt 4 tuburi) pe care eu am folosit-o cu rezultate bune, insa acolo gasesti diverse variante, plus ca sunt multe magazine care au asa ceva, probabil ai unul aproape prin Iasi: http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/invertor-lcd-lampi-a8l-p-8808 Link spre comentariu
mirceacra Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Eu nu ma gândeam sa repar aveam o cerere de construcție a unui inverror de la 3. 6 sau 7. 2v pt u n tub fluorescent de 15w Link spre comentariu
aygun Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 E suficient s acumperi unul. Nu se merita reparatia. Crede-ma! Dupa ani de service cel mai bine e sa inlocuiesti invertorul. Uite altul care este foate indicat pentru tine. Are doar alimentarea si gata. Legi lampile si spor la treaba. Poti une 1 sau doua lampi. Asta nu e cu CI care sa opreasca invrtorul daca una din lampi are probleme . Este ideal pentru aplicatia ta. http://www.adelaida.ro/invertor-lampi-ccfl-ccf122c.html Nu e reclama ci un model de ceea ce trebuie sa cauti. Mai sunt invertoare cum am exemplificat mai sus. Cu alimentare si semnal de Enable si Brightness ( EN respectiv Adj ). Alea opresc una din lampi daca una din doua nu se aprinde din terte motive. Se poate reconditiona si un invertor de Laptop dar acolo tensiunile de alimentare sunt peste 12Volti ( intre 18 si 24 volti ). Apropos , sa contruiesti asa ceva e pierdere de vreme cand sunt solutii gata facute de ciuciunghezi la preturi derizorii. Chiar nu se merita. Iar din sursele la maestrului ( a nu se considera sarcasm - chiar il apreciez pentru cunostinte si realizari ) @Dxxx - recomand asta : http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/invertor-lcd-lampa-1qh41026-p-7577 Cu o singura lampa . vreo 12 RON. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 La laptop nu e chiar asa.Cand e pe acumulator,nu pe incarcator,de unde ia 18-24V cum spui.Majoritatea au 3 grupari Li-Ion serie deci maxim incarcat 12.6VRar de tot am gasit si invertoare in laptop ce mergeau la 5V Link spre comentariu
mirceacra Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 (editat) eu as vrea un invertor care sa fie alimentat cu 3.6 sau daca nu cu 7.2 (2 celule lithium) si care sa aprina un tub florescent obisnuit de 15w. Cel de la mivarom pt o singura lampa ar fi potrivit pt ce vreau eu? Cum fac cu semnalele enable si adjust? Si nu cumva tensiunea de iesire (1400-1600V amorsare si 800v mentinere) e prea mare pt tuburile obisnuite fluorescente? Editat Iulie 17, 2015 de mirceacra Link spre comentariu
aygun Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Am spus mai sus cum se face cu semnalele Enable si Adjust . Macar citeste cu atentie. am spus ca se pun cu o rezistenta la V+ . Merge foarte OK ala de la adelaida. Intrebare , si cat te astepti sa te tina un invertor pe doua elemete Li-Ion ? De ce nu faci ceva cu LED-uri ? Cauta pe google invertor tub fluorescent 7 volti si da-i pe imagini. Vezi ca nu e foarte usor de facut. http://www.eleccircuit.com/fluorescent-light-by-6v-power/ Un transformator de la 220VCA la 6VCA pus invers. Dar consumul e proportional iar lumina lasa de dorit fata de cele dedicate pe torde ferita.Ori LED-urile au randament mai bun. Uite lanterna cu doar un LED de 3W si un singur acumulator de 3,7 Volti Li-Ion. http://www.webhtb.ro/aygun/foton/SAM_2007.AVI Link spre comentariu
mirceacra Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Evident ca stiu ca ledurile sunt mult mai bune si cu randament superior. Insa m-a rugat cineva sa ii fac un convertor pt tuburi fluorescente. Multumesc mult pt raspunsuri. voi incerca sa folosesc unul din invertoarele recomandate, sper ca tensiunea sa nu fie mult prea mare pt tub astfel incat sa ii scurteze durata de viata. Link spre comentariu
Dxxx Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Daca ai ramas la tub de neon atunci crede-l pe Aygun, daca zice ca a testat mai multe comparativ, eu nu am o astfel de experienta. Dar pot sa-ti ofer o contra-varianta. Este unu' din Iasi, ii zice Mircea si are niste convertoare de la baterie la 5V USB (step-up, comutatie) - cu asa ceva usor reconfgurat ca sa dea curent constant poti alimenta direct un led de putere, cu certe avantaje fata de tuburile fluorescente atat timp cat montajul e bine realizat. Vrei sa vorbesc eu cu ala de vinde convertoarele...?!!?....HiHi... Link spre comentariu
aygun Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Si eu as merge tot pe LED-uri. Consumul pe invertoare e mare. Gandeste-te la traful driver. Documenteaza-te despre consumul nominal al unui invertor si cel al unui led. In casa am tot ce tine de urgenta pe LED-uri. Link spre comentariu
