margarit2001 Postat August 17, 2004 Partajează Postat August 17, 2004 oricine stie sa faca un convertor din asta un oscilator + un tz de putere care comanda un traf dar cum ar fi ca neonul sa "faca" dupa muzica? are cineva vreo idee? asta e tot ce am gasit http://www.siliconchip.com.au/cms/A_101517/article.html Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat August 18, 2004 Partajează Postat August 18, 2004 Incearca sa il alimentezi (neonul) in inalta frecventa si apoi sa o modulezi. Link spre comentariu
Jules00 Postat August 18, 2004 Partajează Postat August 18, 2004 Incearca sa faci un oscilator cu un 555 (duce pana la cativa KHz super)Pui un BUT12AF sau ceva asemanator si traful iti va scoate cativa KV (depinde de infasurari). Am facut eu schema asta si merge beton! Ca sa-l faci in ritmul muzicii...comanzi 555 printr-un tranzistor (sper sa iasa bine). :wink: Link spre comentariu
niq_ro Postat August 19, 2004 Partajează Postat August 19, 2004 http://www.imagineeringezine.com/PDF-FILES/5wlamp.pdf Link spre comentariu
Jules00 Postat Septembrie 6, 2004 Partajează Postat Septembrie 6, 2004 dar cum ar fi ca neonul sa "faca" dupa muzica?Scrie-mi adresa ta de mail ca am reusit sa fac un neon de 8W sa palpaie in ritmul melodiei. Daca mai ai ceva piese pe acasa schema te va costa sub 100k. Merge super iar daca se fac "ceva modificari" se poate pune un neon mai puternic. De asemenea datorita faptului ca am pus un amp op se pot adauga filtre (sa lumineze in ritmul basului sau te miri ce...)BTW schema mea (cred eu) e cea mai simpla posibil! Link spre comentariu
Jules00 Postat Septembrie 8, 2004 Partajează Postat Septembrie 8, 2004 Nu mai trebuie sa-mi dai adr. de mail. Am pus schema pe site-ul de ftp al forumului. Logeaza-te si cauta in root directory 'Neon la 12V (+music beat).jpg'. BTW: mai da naiba un semn de viata ca daca nu preiau eu rubrica 8) ...glumeam :lol: :lol: :lol: Link spre comentariu
BLK Postat Octombrie 18, 2004 Partajează Postat Octombrie 18, 2004 posteaza si tu o schema cu "ceva modificari" :)nici nu stiu, neoanele sunt de 18W parca si de 36W apoi, nu? astea de 8 nu sunt mici?ma gandesc ca ar sta bine niste neoane sub masina sa palpaie in ritmul basului... deja salivez ;) Link spre comentariu
margarit2001 Postat Octombrie 18, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2004 mii de multumiri jules00am incercat doar un oscilator 555 cu un tz de putere(incercat si mos si bipolar) si un traf + neon de 8w -nici de-al dreaq nu vrea sa se aprinda neonu-doar la punerea in functiune a montajului lumineaza 1secundama gandesc sa nu folosit un traf prea mic- am incercat cu 220V->6V (500mA) si 220V->10V(700mA) puse inversu ce traf ai folosit?ce ai facut tu acolo cu 555 sa faca dupa muzica cred ca merge(asa la prima vedere) Link spre comentariu
Jules00 Postat Octombrie 18, 2004 Partajează Postat Octombrie 18, 2004 Sigur 555-u oscileaza bine? Eu am pus un traf de 6V/300mA si a functionat bine. Am pus chiar un traf cu miez de ferita extraordinar de mic si merge bine. Ce tz de putere ai pus? Eu am incercat cu tz de comutatie luat din partea primara a unei surse AT. Se aude un "bazait" in traf? (bazait cauzat de atractia tolelor). Mai am niste scheme mai simplute care le-am incercat...cand voi putea le voi posta. Inca ceva...daca tot nu merge incearca sa faci rost de 2 surse de alimentare intre 8-12V (baterii) separate galvanic si monteaza-le sa aprinda filamenele neoanelor. Sigur dupa ce le incalzesti se va aprinde...ba chiar mai mult decat varianta postata de mine! Bafta multa... :wink: Link spre comentariu
margarit2001 Postat Octombrie 18, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2004 uite schema de la care am pornit e: http://www.aaroncake.net/circuits/flampdrv.gif 555 e ok-vizualizat pe osc ca tranzistoare am incercat bipolare apoi mosuri-intr-adevar se aude un tiuit in traf fara sa se aprinda neonu(doar pt. o sec se aprinde) nu mai inteleg ce naiba am gresit poate am pus neon de putere mare(pt. acest montaj) 8W dar tie ti-a mers......nu? Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 19, 2004 Partajează Postat Octombrie 19, 2004 uite schema de la care am pornit e:http://www.aaroncake.net/circuits/flampdrv.gifm-am jucat si eu cu asa ceva.. plus ca am desfacut o lanternuta chinezeasca cu neo (e de 5W).. da' mi se pare in plus condensatorul C4 din schema aia.. ce vazusem eu au filamentele direct cuplate la transformator, incearca sa elimini condensatorul ala si vezi ce iese :shock:la http://www.talkingelectronics.com/Proje ... erter.html este un articol foarte explicit :wink: Link spre comentariu
margarit2001 Postat Octombrie 19, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2004 am eliminat cond ala si tot nu mere.....o sa mai incercvoi la ce frecventa ati pus oscilatorul??? Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 19, 2004 Partajează Postat Octombrie 19, 2004 margarit2001,Cam ce curent trage montajul? Asta ca sa vedem daca tranzistorul ala comuta ceva au ba. Daca ai avea acces la un osciloscop, ar fi la fix. Si esti sigur ca 555 oscileaza? Poti sa cobori frecventa, asa de test, ca sa intre in gama audio? Daca il duci in audio, ar trebui sa shuiere traful destul de tare.M-am jucat si eu cu asa ceva si ceea ce am observat ca e important este izolatia dintre spirele din secundar. Daca secundarul (tens mare) e bobinat in vrac, nu merge. La mine a mers numai dupa ce am bobinat batraneste, spira langa spira, strat peste strat si cu izolatie intre straturi facuta din hartie scoasa din niste condensatoare rusesti si cu spatiu de garda de 2-3mm la marginea infasurarii. Stiu ca pare cam multa munca, dar mie nu mi-a mers altfel. Strapungea si nu mai ramanea nimic ptr neon.Cirip Link spre comentariu
margarit2001 Postat Octombrie 20, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2004 hehe long time no see;)salutare ciripmontajul trage cam 300mA la pornire atunci cand se aprinde neonu' pt. o sec apoi scade pe la 150-200mA555 l-am "vazut" pe osciloscop si oscileaza - doar ca nu prea stiu la ce frecventa sa-l pun-asta avand in vedere ca folosesc traf de reteacred ca si tz de putere functioneaza(ca m-a piscat un pic iesirea de la traf)-oricum am incercat nus cate tipuri de tztransformatoarele care le am sunt facute de fabrica si habar n-am cum sunt in interior-totusi pe oricare l-as pune se aude tiuindyo cred ca singura problema e trafu Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 20, 2004 Partajează Postat Octombrie 20, 2004 cel mai simplu e sa decuplezi transformarul si conectezi un difuzor in locul lui si reglezi frecventa pana la 3-4kHz, adica un sunet stresant da' mai jos de zona audibila 16-20kHz).. apoi recuplezi transformatorul :wink: Link spre comentariu
