sergiu mihoc Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 salut la toti, am nevoie de putin ajutor de la cei care se pricep la filtre audioam incercat si eu astazi sa fac un filtru de subwoofer bobina am facuto mai mult dupa ochi , si am pus un condensator dinala care se foloseste la filtre audio, condensatorul e luat de pe alt filtru!!iam facut proba la un amplific de 15watt si dupa cate am observat filtreaza doar basul, doar ca am o nelamurire, daca il pun la un amplificator mai puternic de vreo 200watt nu pateste nimic filtru sau amplificatorul?intreb pr ca la statia la care lam probat cand dau la maxim sare o siguranta in amplificator, si dupa cateva secunde incepe sa mearga, asta se intampla cand face un scurt!!siguranta sare doar cand dau amplificatoru la maxim!!si cretca e vina filtruluicine imi spune cati m de sarmna trebuie ptr un filtru, sau un sfat Link spre comentariu
wally_gatter Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 salut la toti, am nevoie de putin ajutor de la cei care se pricep la filtre audioam incercat si eu astazi sa fac un filtru de subwoofer bobina am facuto mai mult dupa ochi , si am pus un condensator dinala care se foloseste la filtre audio, condensatorul e luat de pe alt filtru!!iam facut proba la un amplific de 15watt si dupa cate am observat filtreaza doar basul, doar ca am o nelamurire, daca il pun la un amplificator mai puternic de vreo 200watt nu pateste nimic filtru sau amplificatorul?intreb pr ca la statia la care lam probat cand dau la maxim sare o siguranta in amplificator, si dupa cateva secunde incepe sa mearga, asta se intampla cand face un scurt!!siguranta sare doar cand dau amplificatoru la maxim!!si cretca e vina filtruluicine imi spune cati m de sarmna trebuie ptr un filtru, sau un sfat opteaza pentru filtrarea activa , e mult mai benefica in cazul tau.. Link spre comentariu
remus68 Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 cine imi spune cati m de sarmna trebuie ptr un filtru Depinde de impedanta difuzorului utilizat, frecventa la care actioneaza filtrul, schema utilizata la filtru... Nici valoarea condensatorului nu se alege la voia intimplarii... Link spre comentariu
