Preamplificator , corector de ton ECC83
alex mm
Am montat toate piesele ,mai putin tuburile si am alimentat preamplificatorul cu 8,4v si 240. Functioneaza perfect. La filament se regleaza tensiunea intre 5,4 si 7,3v , tensiunile anodice sunt 279v amandoua si temporizarea a durat aproape 2 minute. Acum sa vad cu tuburile montate cum functioneaza. Am lasat montajul alimentat aproximativ o ora si nu au fost probleme.
Ce functioneaza perfect fara tuburi? Poate partea de sursa/alimentare. Baga si tuburile in soclu, da-i power si fugi in cealalta camera. Dupa doua minute ai sa auzi daca functioneaza perfect. :rade:
P.S. Temporizarea e prea mare, un 25-30 secunde ar fi suficient ca timp. Micsoreaza valoarea c-ului electrolitic din temporizator la jumatate, cel putin.
Editat de Untold
Ce mor eu pe astia care stiu decat sa comenteze. Mai era unul care zicea ca iau explodat finalii la un modul apex a33 si cica nu e buna schema. La mine merg doua module apex a33 cam 4-5 ore pe zi cam de doua saptamani. Culmea se mai aud si foarte bine si zgomot de fond aproape inexistent, trebuie sa bagi urechea la 5 cm de difuzoare sa auzi un fasait. Si daca nu stii a citi, scrie ca merge perfect partea de surse, dar unii pricep mai greu.
Opinia mea:lipsa zgomotului de fond nu este un etalon in aprecierea unui amplificator.De fapt acest parametru este ceva banal de pus in evidenta intre diy-eri cat de cat consacrati.
Ar fi mai important de subliniat caderea la capete la puterea nominala, distorsiuni macar la 1Khz-cateva mai cu importanta.
Am finalizat preamplificatorul, mai am de montat led de retea.
Ca prima impresie se aude foarte bine, fara zgomot de fond.
In locul lui ecc83 am montat 6n2p ev rusesti, nefolosite, fabricate in 84, cu modificarele aferente la tensiunea de filament.
Cateva probleme.
Am renuntat la temporizarea cu ne555, deoarece nu stiu din ce motiv cam dupa 30 min de functionare imi ardea ambele mpsa42 si se ardea si mje 340. Am schimbat mje340 cu mje13007.
Am scos lm555 din soclu, rezistenta de 6,8k, bc 327 si am scos tensiune pentru mute si bypas din alimentarea lui ne555. La alimentare am imediat tensiune anodica de 278v. Tensiunea pentru filament porneste lent, ajunge la 6,3v cam in 20 secunde.
Am schimbat lm317 cu lm 338, dar se incinge de nu poti tine mana pe radiator, am pus la intrare lui lm338 doua rezistente de 0.47 ohm 5w in serie, dar tot se incinge tare lm338. Cred ca ajunge la 67-70 grade, dar nu cred ca e problema. Producatorul zice de 135 grade maxim.
Daca nu ai nevoie de parerile altora, de ce ai postat pe forum? Autosuficienta, bat-o vina (si lipsa educatiei)....
Daca sunt luat peste picior, normal ca jignesc. Decat sa ma trimita in cealalta camera, putea sa imi dea un sfat.
Cupleaza printr-un intrerupator tensiunea anodica dupa ce tensiunea de filament ajunge la 6,3V (dupa vreo 30 - 60 secunde).
Ma gandesc sa fac o temporizare cam de un minut pentru tensiunea anodica cu tranzistori sau cu ne555, ca tot il am.
Editat de Manica Stefan
Cea mai simpla temporizare este sa pui un intrerupator separat pentru anodica ! Deschizi intai tensiunea pt. filamente si dupa 25 de secunde (circa )dai drumul la anodica . :) Nimic nu-i mai sigur decat ce face omul cu mana lui !
Editat de romicap
Astazi o sa realizez o intarziere la cuplarea tensiunii anodice cu tranzistori si un releu la 12v, copiata dintr-o schema de intarziere cuplare incinte acustice. Vreau sa o reglez in asa fel incat sa cupleze la 10-15 secunde dupa ce a ajuns tensiunea de filament la 6,3v.
Avand de la cineva cablajul cu cateva componente plantate am finalizat partea de alimentare si m-am jucat putin cu ea. Din start am inlocuit regulatorul serie cu MJE13007 si am avut surpriza ca maltratand partea de 6.3 V (pe consumatorul de 0.5 A am adaugat un altul de 2 A) sa imi pocneasca ambele MPSA 44. Poate cu tensiunea de intrare de fix 240 V si cu tranzistorii originali ar functiona ok. Am preferat sa inlocuiesc atat tranzistorul din standby cat si cel din amplificatorul de eroare cu unii mai sanatosi, recuperati, ceva finali video japonezi, cu Beta ceva mai mic ce e drept decat MPSA-urile si acum sursa e stabila. La iesire am testat cu niste rezistente de 27k / 3w si Ua nu a variat cu mai mult de 10V la dublarea consumului si tensiunea alternativa la iesire cu multimetrul a fost de vreo 5mV (nu am pus osciloscopul pe ea). Pe partea de 6.3V cu un consum de 2A pe radiatorul din poza temperatura a fost de vreo 75 grade (ambiant 25 grade) folosind un LM350 ca regulator.
Poate incercati aceasta modificare ca sa nu va mai complicati cu modificari pe cablaj. Temporizarile sunt OK.
Ma gandesc sa ii mai strecor un semireglabil de 10-15k intre divizorul 50/120 k pentru amplificatorul de eroare pentru a regla fin Ua, eventual un condensator de 10uF pe terminalul adj al LM-ului (cica mai scade riplul). si un drosel pe partea de inalta de vreo 10 H /100 ohmi.
M-am apucat sa plantez un canal de corector. La prima vedere schema mi se pare mai ciudata, daca nu as avea deja cablajul nu stiu daca m-as fi oprit la ea, ma tenta cea de pe site-ul angelfire. Cuplajul intre primele triode de doar 47nF pare cam mic, reactia aia prin rezistenta de 100k imi da peste cap putinele cunostinte despre tuburi, Pana la urma poate il modific cu a doua trioda ca repetor catodic. Nu inteleg de ce nu au folosit doar doua relee, cu contacte duble.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am incercat sa simulez schema cu ltspice, folosind mai multe modele gasite pe net: Koren, Duncan, etc. .Am atasat fisierele pentru eventualii doritori . Desi autorul dadea ca
Vin(max) = 1,52Vrms = 4,3Vp-p, (http://bas.elitesecurity.org/indexV.html) in simulare sinusul era amputat pe alternanta negativa ceva mai devreme. Am testat si in montaj, aceiasi limitare care vine din utimul tub din montaj. Pana la urma ECC83 (6N2P) poate nu e cea mai fericita alegere acolo.
Inlocuind ultimul tub cu un ECC82,ca in varianta de mai jos lucrurile par a se imbunatati, inclusiv ca THD.
Modificarea alimentarii in sensul ridicarii potentialului fata de catod, usor de implementat aparent pe cablajul existent imi ridica probleme. Pentru a izola masele filamentelor de cea de inalta tensiune ma gandesc as putea incerca un optocuplor care sa reziste la tensiune inalta, componenta pe care momentan nu o am. Poate ar merge un simplu releu cu tranzistorul aferent care sa scurcircuiteze Zennerele.
