alex mm Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 M-am apucat ,sa realizez un preamplificator ,pe tuburi ECC83 cu corectii de ton, pe partea de joase si inalte . Am si sursa de tensiune e un pic mai elaborata , tensiunea de filament fiind stabilizata la 6.3V si partea HV e de 280V si 100mA .L-am pus toate pe o singura placa de circuit imprimat,inclusiv transformatorul de alimentare toroidal . Schema e proiectata de Dr.Bora Jagodic a fost realizata si functioneaza .Mai am cateva piese de plantat ,si urmeaza testele si evident o cutie pe masura .Ar fi totusi o intrebare si anume ce cablu sa folosesc intre PCB si potentiometri de corectii tonalitate ecranat sau neecranat ? Iata si schema : [attachment=2]adagio-sema.pdf[/attachment] cablajul imprimat [attachment=1]ADAGIO PCB.pdf[/attachment] si cateva piese montate[attachment=0]ADAGIO PREAMPLIFIER.pdf[/attachment] .Pe masura ce voi avansa , o sa postez si alte poze .....Numai bine Link spre comentariu
Nita Mihai Cristian Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 E frumos felicitari pana acum.Pt potentiometri NUMAI cablu ECRANAT Link spre comentariu
alex mm Postat Martie 29, 2010 Autor Partajează Postat Martie 29, 2010 ... am mai progresat un pic , si cutia e aproape gata , mai trebuie doua laterale , sa fie din lemn ? Cred ca o sa incerc mai multe variante [attachment=0]CARCASA.jpg[/attachment] Mufe de intrare o sa pun doua RCA-uri izolate , nu stiu la iesire ce sa pun ,oare acest preamplificator ar duce o pereche de casti?Numai bine. Link spre comentariu
mișa Postat Martie 29, 2010 Partajează Postat Martie 29, 2010 Nu poate duce casti din pacate. Poate o pereche cu impedanta mare, dar alea nu sunt HiFi, sunt pentru telegrafisti... Preamplificatorul asta nu-i pentru casti.La iesire pune-i tot RCA-uri. Link spre comentariu
danzup Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Exceptional alex : incepand cu schema si terminand cu cutia !Felicitari pentru preamplificator !!!!Sa te bucuri de el cat mai mult . Link spre comentariu
md_2910 Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Imi place ,vreau sa-l fac si eu.De mult timp vreau sa incerc un preu cu corector de ton pe tuburi.Am incercat o gramada de scheme si pe tranzistori si pe circuite integrate,dar nici unul nu mi-aplacut cum se aude,pur si simplu lipseste ceva. Te felicit pentru schema si pentru realizare Promit ca o sa-l fac si pe dracu in patru si o sa-l fac si eu. Link spre comentariu
alex mm Postat Aprilie 1, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Multumesc tuturor pt. aprecieri ,sper sa-l vad in functiune cat de curand .Am dat comanda sa-mi aduca ,ce credeti trei rezistori de 68k/2-3w ca nu am gasit in tot orasul , a da si doua zennere de 100V . Mai am cateva poze ....[attachment=3]IMG_3041.jpg[/attachment][attachment=2]IMG_3042.jpg[/attachment][attachment=1]IMG_3043.jpg[/attachment][attachment=0]IMG_3046.jpg[/attachment]Urmeaza cablarea dupa ce plantez si restul pieselor.Numai bine ..... Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Esti pe drumul cel bun , dar , parca ii lipseste ceva , nu pot defini ce anume , si este important si pentru mine , de ceva timp studiez si eu schemele lui Boris Iagodici , chiar e bun , doar e doctor in electronica aplicata , dar si cele de la Sansui , Marantz , McIntosh , Revox si altele .....trebuie cumva sa se integreze cu tot lantul audio.....si eventual sa aiba ceva functii moderne , ca traim in 2010 ! Ca idee , studiez un preamplificator la care corectia de ton este jumatate pasiva , iar jumatate foloseste o trioda , iar by-pass ul este cinstit , pur galvanic , atunci cand corectia este pe 0 , evident independent pe joase si pe inalte , si un circuit de loudness variabil....totul va fi supervizat de un microcontroller , cu sprijinul si indrumarea maestrului DANZUP , dar pana acolo e mult de lucru , mai ales la nivel teoretic..... Sper sa se finalizeze , ca ducem lipsa de timp necesar dezvoltarii proiectului acesta ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 ... Mai am cateva poze...Foarte frumos si ingrijit lucrat...,sper sa existe si un final cu tuburi (sau cel putin un "proiect"viitor)... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Multumesc tuturor pt. aprecieri ,sper sa-l vad in functiune cat de curand .Am dat comanda sa-mi aduca ,ce credeti trei rezistori de 68k/2-3w ca nu am gasit in tot orasul , a da si doua zennere de 100V . Mai am cateva poze ....[attachment=3]IMG_3041.jpg[/attachment][attachment=2]IMG_3042.jpg[/attachment][attachment=1]IMG_3043.jpg[/attachment][attachment=0]IMG_3046.jpg[/attachment]Urmeaza cablarea dupa ce plantez si restul pieselor.Numai bine .....felicitari!un sfat cauta o bucata de tabla de fier si incearca sa o montezi intre traful de alimentare si canalul din fata luiasa nu vei avea surpriza de a avea brum pe acel canalla un consum de 1,2A al filamentelor ,regulatorul integrat este posibil sa se incalzeasca destul de tarevarianta LM317K poate furniza un curent de 3A,functioneaza mult mai lejer,dar aparea o problema de cablaj,LM317K are capsula TO3LM317T suporta un curent de 1,5Aintrerupatorul de retea eu il puneam in partea opusa fata de cum este acumde ce ? sa am un fir cit mai scurt intre mufa de 220V si comutator,curentul alternativ nu e bine sa se plimbe prin montajele cu tuburi,in special acolo unde sunt semnale mici si impedante mari,exista riscul de a se capta brum de retealipeste un fir de 1mm pe carcasele potentiometrelor si lipestel la minusul primului condensator de filtraj al tensiunii anodice Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Esti pe drumul cel bun , dar , parca ii lipseste ceva , nu pot defini ce anume , si este important si pentru mine , de ceva timp studiez si eu schemele lui Boris Iagodici , chiar e bun , doar e doctor in electronica aplicata , dar si cele de la Sansui , Marantz , McIntosh , Revox si altele .....trebuie cumva sa se integreze cu tot lantul audio.....si eventual sa aiba ceva functii moderne , ca traim in 2010 ! Ca idee , studiez un preamplificator la care corectia de ton este jumatate pasiva , iar jumatate foloseste o trioda , iar by-pass ul este cinstit , pur galvanic , atunci cand corectia este pe 0 , evident independent pe joase si pe inalte , si un circuit de loudness variabil....totul va fi supervizat de un microcontroller , cu sprijinul si indrumarea maestrului DANZUP , dar pana acolo e mult de lucru , mai ales la nivel teoretic..... Sper sa se finalizeze , ca ducem lipsa de timp necesar dezvoltarii proiectului acesta !nu fi circotas!acum sunt eu circotascablajul imprimat are 4 bucle de masa si este destul de ciudat conceput,are niste trasee despartite pe minus cind puteau sa fie bine merci mai latestabilizatorul integrat LM317T garantez ca se va incalzi tare ,acesta suporta 1,5A si va disipa cam 5w ,consumul filamentelor este de 1,2Aby-passul nu este true pentru ca a vrut sa pastreze reglajul de volum!oricum cind este deconectata partea de corector semnalul nu este modificat in frecventainca ceva ,daca este folosit intre sursa de semnal si un amplificator de putere pe semiconductori se va comporta ca un "lampizator" unii zic ca da coloratii de lampa si schimba sunetul,eu personal nu am observat acest lucruparte buna este ca acest corector este conceput cu impedanta mica de iesire,se va pupa bine cu orice amplificator mie personal imi place ce a facut userul alex mmsa o tina tot asa..el a facut ceva ,altii zic si nu fac... Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Eu am o observaţie legată tot de ecranare, se putea împărţi cablajul în 2, partea de alimentare să se ecraneze serios în tablă de 1-2mm, iar ECC-urile le lăsam la interior, însă cu socluri ecranate. Comutatorul de reţea se poate pune de tipul cu apăsare, tot lîngă trafo de reţea şi acţionat cu tijă. Un filtru de reţea nu strică. În rest e tipic ptr realizările lui alex mm: muncit şi arătos. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 M-am apucat ,sa realizez un preamplificator ,pe tuburi ECC83 cu corectii de ton, pe partea de joase si inalte . Am si sursa de tensiune e un pic mai elaborata , tensiunea de filament fiind stabilizata la 6.3V si partea HV e de 280V si 100mA .L-am pus toate pe o singura placa de circuit imprimat,inclusiv transformatorul de alimentare toroidal . Schema e proiectata de Dr.Bora Jagodic a fost realizata si functioneaza .Mai am cateva piese de plantat ,si urmeaza testele si evident o cutie pe masura .Ar fi totusi o intrebare si anume ce cablu sa folosesc intre PCB si potentiometri de corectii tonalitate ecranat sau neecranat ? Iata si schema : [attachment=2]adagio-sema.pdf[/attachment] cablajul imprimat [attachment=1]ADAGIO PCB.pdf[/attachment] si cateva piese montate[attachment=0]ADAGIO PREAMPLIFIER.pdf[/attachment] .Pe masura ce voi avansa , o sa postez si alte poze .....Numai bine cablajul este proiectat de tine ?sa legi si carcasa la masa montalului! Link spre comentariu
alex mm Postat Aprilie 2, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2010 ....cablajul l-am refacut , am alte relee si am redesenat dar in mare pastreaza vechea amplasare a pieselor . Masa montajului se leaga la carcasa cu ajutorul unui surub .[attachment=2]GND-SASIU.jpg[/attachment] Am schimbat si radiatorul pt.LM317T am pus unul mai generos (mai mare) cu pasta termoconductoare direct pe radiator .....sa transmita mai bine caldura .[attachment=1]IMG_3049.jpg[/attachment]si [attachment=0]IMG_3050.jpg[/attachment] .O sa ecranez si transformatorul cu tabla de fier de 1 mm sau 2 mm sa vad de care gasesc .Dupa ce vin piesele lipsa .....adica dupa sarbatori .Multumesc de ajutor , indicatii tuturor celor care ma indruma sa finalizez acest montaj ... Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 3, 2010 Partajează Postat Aprilie 3, 2010 Nu sunt carcotas , mai degraba invidios pe puterea de munca , disponibilitatea si concentrarea de care da dovada ALEX MM , si eu imi doresc sa ma hotarasc la o anume solutie tehnica , schema , soft ( multumita lui DANZUP mare maestru ) componente de calitate .....al meu o sa fie mai modern ( LCD , microcontroller , IR remote etc.... ) ? Pana acum nu poate fi vorba decat de o intentie de proiect , pentru ca am in derulare un amplificator cu 6P3S , dar care va avea nevoie de un preamplificator+corector de ton..... FELICITARI pentru ALEX MM , sper sa fii pe deplin satisfacut si la mai multe proiecte reusite ! Va urez auditii placute si succes in constructii de calitate ! P.S. incearca sa pozitionezi cat mai departe radiatorul de electrolitici , practic electroliticii sunt componentele cele mai sensibile la temperatura ridicata..... Link spre comentariu
