Toni Marginean Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 Acest TV porneste, pentru cateva clipe, cu imagine si sunet; imaginea dispare, rastrul se intuneca, dar ramane OSD-ul si ramane sunetul. La actionarea telecomenzii face +,- program si volum cu OSD, dar functiile legate de imagine nu le executa nici din panou si nici nu afiseaza OSD-ul aferent. Tensiunile de alimentare sunt bune. Jungla este cu TA 7698AP, procesorul este M50431-101SP. Nu am o schema exacta, ci cateva care sunt cu aceste doua circuite integrate de baza. Daca are cineva o schema sau a mai intalnit asemenea defect. Multumesc! Link spre comentariu
quadrall Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 pai ori are ,ori nu are OSD dupa ce dispare imaginea. Dupa ce se intuneca imaginea mariti un pic UG2 din screen vedeti ce se intampla. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 28, 2010 Autor Partajează Postat Martie 28, 2010 Repet: osd-ul il are, chiar dupa ce se intuneca ratrul, dar numai pentru +- program si volum. Reglarea UG2 nu ajuta cu nimic. Dupa ce se inchide rastrul se poate regla, fara continut de imagine si ramane cursa inversa aferenta valorii raglate. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 29, 2010 Autor Partajează Postat Martie 29, 2010 Azi, 29.03.2010, am schimbat si procesorul si TV-ul se manifesta la fel. Chiar nu are nimeni o schema ? Link spre comentariu
mercenarx Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 sonorul, ramane ,la inchiderea imaginii?din cate stiu la modelul asta de tv osd inseamna: pe ch+,ch- dreapta sus cifre de la 0 la 29+av, si pe sonor cifre de la 0 la 43 sau 63 . deci:schimba programele si volumul,dar sonorul(cu semnal bineinteles) ramane? sau dispare si el? Link spre comentariu
naebv Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Posibil sasiul sa fie C41. Link spre comentariu
tv1 Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Posibil sasiul sa fie C41.Nu este,deoarece la C-41 afisajul este pe digiti iar omu' vorbeste clar de OSD.Probabil langa M50431-101SP exista si generatorul de caractere M50453-012P ( sasiu de Profex Fidelity ori altul ).Daca ar spune cu ce circuite e facut ( toate ) ;baleiaj vertical = CI sau tranzistoare + cod trafo linii s-ar gasi schema.In conditiile de fata eu unul nu ma agit sa-l ajut si sa pierd vremea cu cineva care nu pune la dispozitie date concrete si complete.Daca ar citi toti ce scrie aici: .....viewtopic.php?f=17&t=12666 Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 31, 2010 Autor Partajează Postat Martie 31, 2010 Din pacate nu este C41 Chassis. Am schimbat o rezistenta care era intrerupta, R 314 de 120 Kohmi, din pinul 3 al transformatorului de linii si acum am imagine alb-negru. Imi cer scuze pentru alte detalii pe care nu le-am precizat, pentru a nu va incarca cu prea multe amanunte. Initial, intentia mea a fost doar sa am o schema cu care, in mod sigur eliminam defectele. Iata si celelalte detalii:- tot timpul exista sunet (daca sunt pe un post);- trafo linii - FA 2002B (HR 7483);- OSD-ul este asa cum a precizat un coleg, prin cifre;- M58655P - EAROM;- M50453-012P - sync;- 24D1 - memorie;- TA 7680 AP, FI;- LA 7910 - band SW decoder;- sursa cu tranzistoare;- baleiajul vertical cu tranzistoare.P.S. Din discutiile purtate si cu alti vizitatori ai acestui forum, mentionez ca regretam tonul usor ironic al unora dintre moderatori. Chiar daca unii dintre noi am depasit varsta de 50 de ani si avem o experienta in depanare comparabila cu varsta unora dintre colegii de pe forum, credem ca dupa lectura celor expuse nu trebuie sa devenim asa cum este societatea romaneasca la ora actuala, ci mai buni mai linistiti. Toti avem o experienta pe care vrem sa o impartasim colegilor nostri. Va multumim! Link spre comentariu
tv1 Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 Din pacate nu este C41 Chassis. Am schimbat o rezistenta care era intrerupta, R 314 de 120 Kohmi, din pinul 3 al transformatorului de linii si acum am imagine alb-negru. Imi cer scuze pentru alte detalii pe care nu le-am precizat, pentru a nu va incarca cu prea multe amanunte. Initial, intentia mea a fost doar sa am o schema cu care, in mod sigur eliminam defectele. Iata si celelalte detalii: - tot timpul exista sunet (daca sunt pe un post); - trafo linii - FA 2002B (HR 7483); - OSD-ul este asa cum a precizat un coleg, prin cifre; - M58655P - EAROM; - M50453-012P - sync; - 24D1 - memorie; - TA 7680 AP, FI; - LA 7910 - band SW decoder; - sursa cu tranzistoare; - baleiajul vertical cu tranzistoare. P.S. Din discutiile purtate si cu alti vizitatori ai acestui forum, mentionez ca regretam tonul usor ironic al unora dintre moderatori. Chiar daca unii dintre noi am depasit varsta de 50 de ani si avem o experienta in depanare comparabila cu varsta unora dintre colegii de pe forum, credem ca dupa lectura celor expuse nu trebuie sa devenim asa cum este societatea romaneasca la ora actuala, ci mai buni mai linistiti. Toti avem o experienta pe care vrem sa o impartasim colegilor nostri. Va multumim! Raspunsuri:1.Nu incarcai pe nimeni cu amanunte ( daca nu stiai ,acestea ajuta pe cineva care cauta o schema cat mai exacta ) 2.OSD-ul este afisat prin cifre.Acest amanunt nu l-ai precizat de la bun inceput;multi au cautat sasiul C-41 ( care are afisaj pe digiti ).M50431-101 in combinatie cu M50453-012P poate afisa si pe ecran functiile de baza ,adica Volum si nr. program 3.Pe mine ,unul ,nu ma intereseaza parerea ''vizitatorilor'' si depanatorilor de ocazie.Exact cum ai precizat am doar 25 de ani varsta si experienta 5 ani . ( fata de altii cu 50 de ani varsta si experienta 25 ).Eu ,unul, dupa cum vezi imi impartasesc experienta gratis si in plus imi mai si pierd timpul pe aici cautand sa-i ajut pe cei care practica aceasta meserie.Daca acest lucru e inteles ca fiind ironie si aciditate ,cei care percep acest lucru au de luat in considerare doua variante:dati bani pe scheme si manuale de service si consultati bazele de date si defecte ( gen Euras etc. - ca sant gratis ) sau intrebati pe forumurile straine daca va baga cineva in seama acolo.Inainte de 1989 sa-mi spuna si mie cineva daca te lipeai de vreo informatie de la vreun service radio-tv ( defecte uzuale,documentatie,nu mai vorbim de piese etc. ) daca vroiai sa-ti repari televizorul singur .Nici daca erai depanator nu te baga in seama.Sau vrei sa cred ca era o cooperare totala intre depanatori.( parca astazi ar fi ! ) 4.In alta ordine de idei : ( cu riscul de a nu prezenta exact ce se afla in televizorul dumneavoastra ) IC401=M50431-101SP microprocesor IC402=M51923P ( LM393 ) ;aici folosit in bucla AFT IC404=M58655P memorie IC405=LA7910 band switch IC101=TA7680AP cale comuna IC201=M51397AP Secam Chroma ( poate sa lipseasca la unele modele ) IC202=TA7698AP sau KA2154 IC jungla IC701=CX20106A IR preamplifier Etaj audio= tranzistoare Baleiaj vertical = tranzistoare Trafo linii = HR7483;FA2002A;CF68A;154-165A;154-165C etc. Telecomanda = Pilot P1655 Modele tv care utilizeaza acest sasiu:Matsui 1455 si 1422_TEC 5176E;TEC 5165DK si Tensai TCT-362BK. In atasamente schemele respective.( acum sigur poti elimina defectele ) Remedii:reparat sursa ( cei doi electrolitici din primar ) ,circuitul de st-by ( Q605=2SA1013 + Q606=2SC2335;BUT11;BUV46A etc. ) ,verificat 12 V pe pin 2 al TA7698AP; daca e umblat in bobinele din calea comuna e problema mare... Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 31, 2010 Autor Partajează Postat Martie 31, 2010 Multumesc pentru schema! Am eliminat defectul prin schimbarea diodei D610 (curent de fuga) si a memoriei IC404. Link spre comentariu
Vizitator klaci Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 Buna seara. Am si eu un televizor TEC 5176E cu sasiul ca si watson fa5100. Am ceva rezistente arse de tot si nu gasesc schema sa le pot schimba. Domnule Toni Marginean ma puteti ajuta si pe mine cu o schema? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 1, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2012 Aveti schema atasata: Link spre comentariu
Vizitator klaci Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 Multumesc pentru schema. Link spre comentariu
