Priboj Reborn
Liviu Ianush
INCEPUT
Dupa ce am citit acest link:
http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=28&t=38668&hilit=priboi
am dorit si eu sa am un amplificator rusesc Priboj.
Treaba era ca sunt greu de gasit si cu pret relativ mare (1600 RON pe ocazii).
La noroc am gasit unul, convenabil dar busit grav:
- pe placa de alimentare cu o punte redresoare dusa, niste rezistente coapte, sirme de masa de la condensatori rupte
- pe placile finale, rezistente carbonizate sau explodate, sigurante arse, lampi consumate
- un trafo de iesire ars si "scarmanat" de fostul proprietar
- fire lipite cu scotch
- lipituri reci
- extrem, dar extrem de murdar, in strat gros
- fire lipsa.
Poze aveti aici, atit cu starea amplificatorului, cit si cu schemele sale:
http://picasaweb.google.ro/liviu.hq/Priboj#
Schemele sunt de aici, unde Priboj este modat:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Oldies/Priboj/Priboj.htm
Amplificatorul a ajuns la mine cam pe 20 februarie, de atunci tot am mesterit la el.
Acum se prezinta asa:
Pe rind (pe episoade) voi descrie toti pasii, pe care i-am urmat pina a ajuns functional, exact cum este scos din fabrica.
Nu am apelat la ajutorul nimanui, legat de mestereala efectiva, deoarece, pentru primul meu proiect http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=56595 mi sa cerut 700 RON, excesiv de mult pentru mine.
Voi continua...
  • Răspunsuri 51
  • Liviu Ianush
    43
  • pusttiu
  • Dj_Dog
  • zal
felicitari....arata bine....tre sa zic ca nu am mai vazut pe nimeni sa spele cu apa si sapun un cablaj...sau cel putin nu am vazut EU pina acum..... munca de chinez sa il desfaci fir cu fir placa cu placa si apoi sa il reconstruiesti......DAR satisfactie pe masura. pls cit a costat? chiar daca era nasol...daca investesti 500lei iese o scula de 1000euro, parerea mea.
Vizitator viobio
felicitari!mare atentie la semireglabilii care regleaza negativarea!am si eu doua trafuri de iesire de Priboj,vreau sa faca doua monoblucuri voi face acest amplificator de la zerosi eu spal vechiturilesaptamina trecuta am spalat un radio Korting,acum astept caldura sa se usuce bine
Am reglat la - 29.9 V toate cele 4 lampi. Dar e chin sa fie perfect! Insa este ok, acum.Toate lampile sunt NOS!
EPISODUL 2:
Sa trecem la lucruri serioase.
Pentru ca nu stiam daca functioneaza si ce functioneaza m-am apucat de verificari.
Am inceput cu trafo de alimentare. Dar avea o buba: http://picasaweb.google.ro/liviu.hq/Priboj#5441147181479486994 firele care uneau cele 2 bobine simetrice ale trafului erau "conectate corect".
Trafo este bobinat pe tole C, 2 bobine identice, legate impreuna. Din pacate cineva a desfacut aceste legaturi si le-a pus alt fel. Masurind impedantele am reusit sa le lipesc in ordinea corecta: http://picasaweb.google.ro/liviu.hq/PribojSapunirea#5448947467005027954, momentan lipite cu banda izolatoare albastra; o sa le fac cu tub termocontractil.
Dupa asta am trecut la refacerea traseului la intrerupator http://picasaweb.google.ro/liviu.hq/PribojSapunirea#5448948333436351410, la led si apoi prin sasiu, prin cabluri torsadate la placa din spate.
Am refacut rigla care duce la siguranta si toata partea de alimentare de pe placa din spate http://picasaweb.google.ro/liviu.hq/Priboj_faze2#5449127289937798594 http://picasaweb.google.ro/liviu.hq/Priboj_faze2#5449127127903739058
Apoi am conectat tot si am trecut la masurarea tensiunilor, in gol, pentru fiecare infasurare a trafo de alimentarehttp://picasaweb.google.ro/liviu.hq/Priboj_faze2#5449127587919002738
Cum tensiunile erau ok si traful nu a scos fum :freaza:, am trecut la placa de alimentare
http://picasaweb.google.ro/liviu.hq/Priboj#5441171811241499730 http://picasaweb.google.ro/liviu.hq/Priboj#5441172131984267026
Am schimbat o punde redresoare pe monoblocul dreapta, si rezistenta de 22 de ohmi http://picasaweb.google.ro/liviu.hq/Priboj_faze2#5449280981829456050 care erau arse.
De asemenea am refacut firele de masa ale condensatorilor si toate lipiturile reci.
Mare atentie la rezistenta R4 de 22 de ohmi, eu am pus una cu pelicula metalica si pt ca avea toleranta 10% avea 19 ohmi.
Va povestesc in avans de ce. Exista un circuit care intoarce o tensiune de +30 v in transformator, care premagnetizeaza miezul si daca e orice alta valoare apare brum :da (multumesc domnule Mateescu pentru trick!)
Am conectat (dupa verificare) mufa de la trafo de alimentare si am masurat tensiunile pe fiecare iesire catre placile finale http://picasaweb.google.ro/liviu.hq/Priboj_faze2#5449127587919002738
Apoi am reglat negativarea la - 50 v, cum recomanda schema. Totul la mers in gol.
Mare atentie cu R1 si R2, daca nu sunt de buna calitate se cam prajesc lampile pe placile finale.
I-am testat si para-testat, dar pt. ca oscila tensiunea de -50v i-am inlocuit cu altii tot rusesti, dar buni.
Se poate si tuna la acest episod, dar va povestesc mai incolo cum.
Acum doar voiam sa il fac sa mearga asa cum este el din fabrica.
Voi continua...
EPISODUL 3:
Trafo de iesire :cry:
Cam asa arata unul din trafuri http://picasaweb.google.ro/liviu.hq/TrafPriboj#5441147739871260034, celalat fiind bun.
Nestiind ce sa fac am luat legatura cu userul VTP.
La recomandarea acestuia am vb. pe MP cu DjDog, numai ca din pacate a ramas ca ma contacteaza si nu am primit raspuns.
Apoi am vb. lazaroiu, caruia ii multumesc, pentru disponibilitate si amabilitate, insa...
am vb. si cu userul 89-CEC, pentru ca citisem ca are un Priboj, face un proiect si are trafo out de Priboj, am zis sa incerc.
L-am rugat pe userul lazaroiu sa astepte un pic, eram gata sa plec la dinsul.
Si DA!!! :dans: AM PRIMIT DE LA 89-CEC 2 TRAFO CU TOT CU TRANSPORT GRATIS din Germania!!! http://picasaweb.google.ro/liviu.hq/TrafPriboj#5447475955179072034(un user de tot respectul! :da mai ales ca vb. prima data in viata cu acest domn, pentru ca este un domn).
Ale mele le-am dat spre rebobinare dinsului si uraaa :101 , treaba putea merge mai departe.
Detalii tehnice:
Trafo out este pe tola C si are bobinajul cam asa http://picasaweb.google.ro/liviu.hq/Priboj#5441172011839258898 http://picasaweb.google.ro/liviu.hq/Priboj#5441171998290553746, ordinea infasurarilor fiind exact cum este la traful GU50 publicat pe site, insa alte impedante si nr. de spire la jumatate, fiind 2 bobine identice.
Aici am toate pozele ale trafo out http://picasaweb.google.ro/liviu.hq/TrafPriboj# atit cel defect cit si cele bune.
Si pentru ca informatiile sa fie complete, aici este manualul complet al Pribojului http://picasaweb.google.ro/liviu.hq/ManualPriboj#
Voi continua cu aspectele cu adevarat grele: decada, placile finale, montajul final si reglaje. :da
Inca odata multumesc userului 89-CEC fara ajutorul dinsului, lucrurile se complicau destul de tare iar proiectul ar fi fost gata cindva!!!
creca a fost ieftin tare, daca si traful de iesire era decedat.... e bn ca acum ai macar 1 traf de rezerva...daca il rebobinezi( e destul de simplu de bobinat si necesita mari investitii.)asteptept continuarea..
e bn ca acum ai macar 1 traf de rezerva...daca il rebobinezi..
Este dat schimb pe schimb, sa zic asa, insa numai schimb nu e, al meu avea valoare zero "scarmanat".Voi continua, inclusiv cu parte de "tuning" (linearizare, ca sa vorbesc tehnic si imbunatatire aspect). Plus am si un proiect de "Priboj" 100 w (nu stiu exact, dar parca schema este ultraliniar; sunt la munca si nu am schema la mine), pe care vreau sa o prezint celor care au chef sa se apuce de monoblocuri (inclusiv bobinarea trafurilor cu infasurari, sirma, sens si marime tole, pe tola E+I f. usor de abordat) :da :dans:Acelasi sunet dar din trafuri "normale".Trafurile originale sunt pe tola C.Acum dupa ce l-am restaurat pe acesta pot spune ca schema se poate face f. usor, cablajele sunt date moca, de proiectant, schemele la fel, piesele sunt putine si usor de procurat. Reglajele, la fel, putine. Trafurile se pot face pe E+I, in regim DIY. Iar la aspect, fiecare poate face sasiul cum il taie capul. El original este numit din cauza aspectului urit - "spital rusesc".Lampile 6R3S-1 (6P3C-1) chiar sunt muzicale, pentru muzica (asemanatoare cu GU19). Original el este in clasa AB1. Sunt o gramada care l-au trecut in clasa A - 18 W sau AB2 - 75 W si chiar sunt simple aceste modificari de facut (voi da link-uri la momentul respectiv de la diversi DIY, necomerciale).
