Vizitator claudiu_mirescu Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 Salut!Eu sunt aproape complet nou in domeniul electronicii, asa ca nici nu stiu bine daca am scris acest post unde trebuie, dar asa sper. Eu lucrez in domeniul electrofiziologiei, adica culeg date electrice de la organisme vii, de obicei animale. Cu totii ne-am facut la un moment dat o electrocardiograma. Am facut un aparat cu care ar trebui sa culeg informatii electrice de la 12 puncte de pe piele. Ei bine, merge totul fain, afara de faptul ca fac febra musculara utilizandu-l! Ca sa comut intre cele 12 puncte, trebuie sa folosesc un switch rotativ cu 12 pozitii (ca norocul ca am gasit unul), apoi sa mai comut 2 switch-uri diferite, pentru ca apoi sa le readuc in pozitia initiala. Asta imi creste enorm si gradul de uzura al aparatului. Ceea ce as vrea sa fac, si cred ca voi sunteti persoanele potrivite sa imi dati un sfat, este sa controlez cele 15 switch-uri cu ON sau OFF de pe calculator. Ar fi un grup de 12, din care sa pot apasa doar unul la un moment dat, plus 3 (ca am si unul de pornire si oprire a aparatului, dar asta poate fi suprimat) pe care sa le pot actiona individual, toate astea dintr-un software. Deocamdata, nu folosesc achizitie de date pe calculator, le copiez manual de pe ecranul aparatului si le bag dupa aia in Excel. Sunt deschis la orice fel de varianta, numai sa reusesc controlarea de pe calculator a celor 15 switch-uri. Am incercat cu o mufa parallel, aproape am reusit, numai ca laptopul meu nu are decat USB, nici macar serial, iar sa ma car cu un desktop dupa mine, nu merge. Am si ceva cunostinte de Visual Basic si Turbo Pascal, daca ajuta.Va multumesc mult si va sunt recunoscator pentru orice sfat!Claudiu Link spre comentariu
sofian Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 Cred ca cel mai bine ar merge unul facut cu microcontrollerEu vad problema asaun buton care comuta cele 12 SW2 butoaneun PIC16F870si cele 15Relee(plus 15Led-uri ptr ficare releu) Link spre comentariu
Vizitator claudiu_mirescu Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 Multumesc mult penru promptitudine!Am gasit un furnizor pentru PIC16 (am consultat pe net oferta de la SAIMON Cluj-Napoca, unde locuiesc eu) si un programator pentru el. De asemenea, releele nu sunt o problema. Programatorul pe care il au ei este serial. Oare merge daca folosesc un adaptor USB-Serial? Asta e usor de gasit. Softul pentru a controla switch-urile e greu de facut?Multumesc inca o data! Link spre comentariu
Vizitator chemy Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 Te pot ajuta (indruma) sa-ti faci comanda comutatoarelor pe usb, eventual si citirea datelor. Trimite-mi mai multe detalii pe adresa de email [email protected] si detaliem. Link spre comentariu
