menthorul Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 Mainboard defect sau nu ?!aceasta este intrebareaam un asus P4P800-Xprimita ca si defecta..am pus un cpu de P4 la 2,4 Ghzalimentez placa cu ram si video pe pci, desi are si pe agp..coolereul pe cpu se roteste,se acceseaza Cd-rom-ul, led de pe placa se alimenteaza, semn ca are tensiune..dar nu am semnal video, fara beep..si pot sa fac nimic cu ea..idei ?am dat reset la bios, baterie si jumper, degeaba..am facut un cd cu biosul pus in radacina, si dupa cateva incercari, aprox 4-5 , cd rom a incarcat cd, si se aud 4 beep-uri, dupa manualul placii, biosul refacut.sting calcu, il repornesc, si apare POST, dau sa intru in bios si ingheata dupa aprox 5-10 secunde..dau restart si redevine la forma initiala, fara sa se vada ceva !nu as vrea sa o arunc ci sa vad care este hiba.am mai primit sugestii de genul ia-ti o placa second si vezi-ti de treaba, asta nu e o solutie.ce sa mai zic, am lasa placa cu bateria scoasa si resetul la bios, nealimentata, vreo 30-40 de minute..si am pornit-o, a aparut post, am intrat in bios si la fel, s-a blocat!de atunci sta intr-un colt.am observat ca este usor bombata pe partea adversa, sub cpu..???ce sa fac ? Link spre comentariu
menthorul Postat Martie 28, 2010 Autor Partajează Postat Martie 28, 2010 de mentionat.testat cu 3 surse diferitedat jos si pus o alta pasta si alt radiator pe cpu3 rami diferiti2 placi video diferite, 1 pe agp si 1 pe pciam sa ma uit la feturidanke ! Link spre comentariu
