Vizitator DreamX Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 mULTUMESC MULT BAETI A MERS PROBLEMA ERA CA NU AM UNIT STANDBY-U LA + MULTUMESC INCA O DATA Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Cu placere. Data viitoare nu mai scrie in CAPS ca nu e civilizat. Link spre comentariu
Vizitator DreamX Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 ok. Mai am inca o mica problema cu alimentarea lui, am cautat peste tot bloc de alimentare bipolar cu tensiunea de 40 v. insa nicaeri nu am gasit cine poate propune cum de marit tensiunea unuia de 12v sau dati vre-o propunere ca nici nu stiu cum de facut mai departe Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 ok. Mai am inca o mica problema cu alimentarea lui, am cautat peste tot bloc de alimentare bipolar cu tensiunea de 40 v. insa nicaeri nu am gasit cine poate propune cum de marit tensiunea unuia de 12v sau dati vre-o propunere ca nici nu stiu cum de facut mai departeTe rog fi mai explicit ca nu am inteles mai nimic...Tu de fapt vrei un traf cu 40V pe iesire??? ca de bloc de alimentare bipolar eu nu am mai auzit pana acum. Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Probabil are nevoie de alimentare simetrica de +/-40V. Cam mare totusi pentru TDA7294. Mai sigur e cu +/-35V. Uite aici o schema banala: Ai nevoie de un transformator cu secundar cu priza mediana de 2x20-25Vac. Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 eu cred ca din traful lui de 12V vrea sa scoata 2X40V. Link spre comentariu
Vizitator DreamX Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Baeti sunt bune ambele idei insa trafu costa cam scump. De facut din 12v 40v eu nu stiu cum de facut asa ceva. Ce diode si condensatoare trebue la schema aia ? Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Ca sa obtii +/-40V din 12V ai nevoie de un convertor DC-DC pe care nu cred ca o sa-l realizezi singur prea curand. In schema postata de mine, diodele pot fi orice diode redresoare normale, de minim 10A/100V, sau, mai simplu, le poti inlocui cu o punte redresoare de minim 10A/100V. Condensatorii ar trebui sa fie de minim 4700uF/50V, dar capacitate mai mare nu strica. In paralel cu ei trebuie sa montezi si cate un condensator nepolarizat de 100-220nF. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Baeti sunt bune ambele idei insa trafu costa cam scump. De facut din 12v 40v eu nu stiu cum de facut asa ceva. Ce diode si condensatoare trebue la schema aia ? nici un fel de comndensatoare si diode nu trebuie la schema , ca doar nu faci triplor de tensiune.. ca sa rebobinezi un transformator iti trebuie SARMA din cupru emailat , si bineinteles spatiu pe bobina , asta insemnand ca transformatorul suporta o putere mai mare de iesire decat actuala.. in concluzie cumpara sau iti fa rost de alt transformator gata bobinat , de 2x25V pe cativa amperasi acolo , ,vreo3-4 ar fi suficienti in cazul TDA7294... faci o redresare buna cu 4 diode si o filtrare sanatoasa cu 4 condensatori de 4700uF /50V.... cam asa se face.. daca e prea greu si asta , atunci cere cuiva care se pricepe sa ti le faca.. Link spre comentariu
Vizitator DreamX Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Ok a inteles cum de facut. Ms mult Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Septembrie 16, 2010 Partajează Postat Septembrie 16, 2010 Glorious...sa inteleg ca nu prea esti roman asa de fel...cel putin dupa cum legi cuvintele asa pare.In legatura cu traful nu stiu daca poti scoate un 40V si un curent suficient de mare pentru un amplificator. O poti face doar asa ca sa prinzi experienta sau poate ca traful e de 12V dar e imens si atunci merge rebobinat. Link spre comentariu
Vizitator DreamX Postat Septembrie 16, 2010 Partajează Postat Septembrie 16, 2010 Ai ghicit sunt din Moldova. Insa nu cred sa reusesc cu rebobinarea. Eu am 2 bobine insa trebue sa inteleg cum de realizat din ele un traf Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Septembrie 17, 2010 Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Intra la sectiunea Alimentatoare si o sa gasesti acolo care cum sta treaba cu rebobinarea transformatoarelor Link spre comentariu
