Vizitator DreamX Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 Buna seara sunt incepator si am asamblat un amplificator am luat schema de aici : http://fmsound.tripod.com/id28.html Uitati si o poza la acel amplificator : http://i40.tinypic.com/2yv82ma.jpg Nu stiu unde sa conectez cablului ce vine de la calculator spre amplificator ajutatima. Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 Si problema care este pana la urma? Link spre comentariu
Vizitator DreamX Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 Problema e ca nu stiu unde sa conectez cablului ce vine de la Calculator spre amplificator Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 Semnalul trebuie aplicat in punctele IN si GND.(masa cablului la GND, "firul cald" la IN)Trebuie sa montezi insa si un potentiometru la intrare !P.S. Eu as reface lipiturile (mai ales cele de la fire), sunt deosebit de neglijent facute. Link spre comentariu
Vizitator DreamX Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 ok acus incerc sa realizez ce spui si vad ce ese din asta Link spre comentariu
Vizitator DreamX Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 Nu merge. Scriemi pe skype poate acolo iimi explici mai bine . glorious_92 Link spre comentariu
AlinEX Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 de fapt marea problema este alta din cate observ eu... exista pe cablaj erori de executie... apropo prin ce metoda ai facut cablajul??? este bine ca ai acoperit traseele cu cositor dar mi se pare ca vad intreruperi plus ca este neglijent facut. eu zic sa revizuiesti cablajul si apoi sa revii cu noutati.Succes la mesterit! Link spre comentariu
Vizitator DreamX Postat Martie 29, 2010 Partajează Postat Martie 29, 2010 Cablajul lam executat prin metoda de corodare. Redacteaza putin foto si marcheaza unde anume crezi ca sunt erori eu voi verifica si iti spun. Dar in general schema data trebue sa mearga sau nu. Link spre comentariu
gaby1204 Postat Martie 29, 2010 Partajează Postat Martie 29, 2010 Din cate se vede ai realizat cablajul prin TTM(Toner Transfer Metod) . Traseul este intrerupt in 3 puncte(si nu cred ca sunt singurele locuri) Inca ceva . Se poate ca in acele locuri sa se fi exfoliat cuprul din cauza temperaturii ridicate de cand ai cositorit traseele. Incearca sa folosesti sacaz dizolvat in alcool(tehnic/izopropilic) sau spray "PLASTIK 70" pentru protectie. Link spre comentariu
Vizitator DreamX Postat Martie 29, 2010 Partajează Postat Martie 29, 2010 am intersectat traseele in locurile indicate si am efectuat un control pe toata placa nu mai sunt astfel de intreruperi. Insa oricum nu merge ce sfat imi dati sa incep totul de la inceput? Si inca o intrebare dupa parerea voastra schema aleasa de mine de pe acel sait ar trebui sa mearga sau nu. Link spre comentariu
gaby1204 Postat Martie 29, 2010 Partajează Postat Martie 29, 2010 Schema de pe acel site ar trebui sa mearga. Poti atasa o poza cu piesele? Verifica condensaorii sa fie pusi corect Amplificatorul l-ai alimentat cu + si - sau + - si masa? Poti atasa o poza mai clara a cablajului? Link spre comentariu
Vizitator DreamX Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Condensatorii i-am verificat. Il alimentez de la un bloca de alimentare 12V, 2A Link spre comentariu
djlove Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Condensatorii i-am verificat. Il alimentez de la un bloca de alimentare 12V, 2AAici e marea problema: alimenteaza modulul cu tensiune diferentiala + - 12V. Adica ai nevoie de un traf care sa aibe 2 infasurari secundare de 12V inseriate, punctul median il legi la masa, iar cele 2 capete la modulul de redresare si filtrare. In final sursa ta trebuie sa iti scoata cate o tensiune egala intre + si masa si minus si masa, iar intre + si minus tensiune dubla. Cauta scheme pe aici pe forum.Inca un lucru: sper ca nu ai alimentat modulul cu curent alternativ ( Daca ai facut asta schimba integratul pentru urmatoarea proba)Nu uita sa legi si pinul de st-by la plus Link spre comentariu
Vizitator DreamX Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Ce model de transformator propui sa cumpar. Sau da-mi o schema dupa care sa-l fac. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 Trafurile sunt cam greu de facut daca n'ai masina de bobinaj. Si foarte plictisitor pe deasupra. Pentru TDA7294 ai nevoie de un traf care sa dea 2x 25V la aprox 4A pentru capacitate maxima.Si apropo, punctul ala notat STBY se leaga la V+ pentru a porni amplificatorul. Am avut si eu problema asta cu schema, iar intr'una din reviziile datasheet'ului de la mama lor de la ST spuneau ca se leaga la V-, caz in care integratul sta cuminte in standby in continuare. Link spre comentariu
