Vizitator sandumib Postat Martie 27, 2010 Partajează Postat Martie 27, 2010 Salut,Ma intrebam daca pot face ceva cu niste joystik-uri vechi de la un joc pe TV.Se poate realiza ceva cu ele?Un fel de telecomanda sau.....ceva.....? Link spre comentariu
Mikrosha Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 "joc vechi pe TV", inseamna ca n-au logica-n ele. Doar contacte. Adica au un fir comun, si la apasarea unui buton, inchid circuitul intre firul comun si firul corespunzator contactului. Intrebarea e prea generala; se pot face multe, depinde de ce vrei de la el. Telecomanda pentru ce? Fii mai concret. Si vezi c-ai postat de doua ori. Link spre comentariu
Vizitator sandumib Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Scuze ca am postat de mai multe ori ,dar cred ca am postat undeva unde nu trebuia si m-am gandit sa mai postez inca o data.Ma gandeam sa fac un fel de telecomanda pentru a apride -stinge un bec. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Comanda de la joystick sa fie cu fir sau fara? Link spre comentariu
Vizitator sandumib Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Ma gandeam sa fie cu fir pt ca asa este si el.Poate sa se faca si fara? Link spre comentariu
Mikrosha Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 IN primul rand desfa-l si vezi daca n-are vreun integrat. Daca n-are, e ok. Daca are, trebuie sa-l "bypassezi"; desfaci firele, iar 3 dintre ele le legi unul la butonul de la care vrei s-aprinzi becul, unul la cel de la care-l stingi, si unul la un traseu comun celor 2 butoane. Cauti cu multimetrul la ce pini de la mufa ajung firele astea. Cel mai simplu s-ar face cu un releu "latched". Sunt niste relee cu 2 bobine. Daca aplici curent uneia, inchide contactul, si ramane inchis chiar si dupa ce i-ai luat tensiunea de la bobina. Daca aplici curent celeilalte bobine, la fel, ramane deschis. Asa ca poti lega un capat al ambelor bobine la masa, iar celalalt terminal la pinii care vin de la butoane. Comutatorul releului va intrerupe circuitul becului. Daca merge bine, apesi pe un buton si se stinge. Apesi pe celalalt si se aprinde. Daca nu gasesti releu latched, se poate face cu un bistabil (s-ar putea cu orice tip; multivibrator, D, JK, RS etc; aleg D ca se face mai repede.) Folosind un integrat CD4013 faci urmatorul montaj: care se comporta ca un releu latched, si va lucra cum am descris mai sus. Link spre comentariu
Vizitator sandumib Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 Mersi mult .Am sa incerc. Link spre comentariu
