GYON Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Nu este defecta nici memoria nici trafo linii ,este defect tubul cinescop.( defect tipic si frecvent ) Da TV1 ARE DREPTATE !!! la acest model este un defect specific..... dar sa explic de ce i-am recomandat sa incerce cu alta memorie!! Cu ceva timp in urma am avut la reparat un TAURAS TV2K care avea ACCELEASI manifestari. In urma verificarilor diagnosticul initial a fost traf linii defect. Cum nu aveam momentan unul de proba ,clientul fiind nerabdator am decis sa-i inlocuiesc sasiul lucru si facut TV-ul functionind bine. Acum citeva zile primesc un TV cu accelasi sasiu care mai fusese MESTERIT de alt MESERIAS. Dupa ce l-am reparat trebuia sa intru in SERVICE-MODE pentru unele reglaje ...dar din COMODITATE decid sa-i inlocuiesc memoria cu cea din sasiul care ,,AVEA" traful defect. Si....SURPRIZA!! Avea acceleasi simptome. Binenteles ca dupa programarea memoriei functiona si celalalt sasiu!! CIUDAT DEFECT!! Link spre comentariu
Vizitator electroman59 Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Din pacate am pe masa acest tv cu aceleasi manifestari . Incerc sa fac o proba cu alt tub. Ceea ce m-a intrigat este ca dupa ce l-am oprit am incercat sa descarc tubul si nu s-a simtit absolut nimic .Parca n-ar fi avut inalta. Link spre comentariu
Vizitator electroman59 Postat Aprilie 19, 2011 Partajează Postat Aprilie 19, 2011 S-a dovedit a fi tubul Link spre comentariu
Mesterul Postat Iunie 4, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2011 Si la mine tot tubul...! S-A CASAT TOT TV-UL !Asa a vrut clientul Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 Umflarea imaginii se datoreaza tensiunii FIT mici. Eu am patit intr-un 11ak30 aceeasi problema si dupa un timp de chin am gasit fisa de FIT care se trasese din trafo linii si nu mai facea contact perfect. Am rezolvat cu poxipol din belsug pe fisa pe care am infipt-o la loc pana la fund.Aceiasi problema a patit-o si colegul nostru de aici: viewtopic.php?f=17&t=86648 Link spre comentariu
tv1 Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 Umflarea imaginii se datoreaza tensiunii FIT mici. Eu am patit intr-un 11ak30 aceeasi problema si dupa un timp de chin am gasit fisa de FIT care se trasese din trafo linii si nu mai facea contact perfect. Am rezolvat cu poxipol din belsug pe fisa pe care am infipt-o la loc pana la fund.Aceiasi problema a patit-o si colegul nostru de aici: viewtopic.php?f=17&t=86648N-are nicio treaba ce spui tu cu defectul de la Samsung slim.La acestea cad tuburile pe capete... Link spre comentariu
Mesterul Postat Iunie 5, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2011 .....e bine de "tinut minte si de spus la prieteni !" Link spre comentariu
Vizitator fox7878 Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Spunea cineva mai sus ca a vrut sa descarce tubul si nu prea a avut ce... Tot ca o constatare, in zona fisei de IT creste temperatura tubului, semn ca apare pe circuitul FIT intre borna si anodul de accelerare din Tk o rezistenta de valoare mare, care se incalzeste. Pentru verificare, procedati intai la descarcare (chiar daca nu aveti ce, pentru siguranta) si apoi palpati zona din apropierea ventuzei. Link spre comentariu
Putz Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Buna! Am gasit subiectul acesta si ma gandeam sa postez tot aici, nu sa fac altul.Am si eu acelasi TV si porneste din telecomanda, raspunde la comenzi dar imaginea si sunetul nu mai apar...la inceput apareau dupa ceva timp iar acum deloc. Cineva mi-a spus ca e trafu' de linii. Unde gasesc un traf de-asta? ( FQH21A002 )Am ars si eu accidental trz de deflexie si trebuie sa fac o comanda de piese ca nu am magazin de piese in localitate. Se mai putea ardea ceva dupa ce a decedat trz? Link spre comentariu
Putz Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Nu are nimeni nicio idee? Link spre comentariu
radu ionel Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Buna! Am gasit subiectul acesta si ma gandeam sa postez tot aici, nu sa fac altul. Am si eu acelasi TV si porneste din telecomanda, raspunde la comenzi dar imaginea si sunetul nu mai apar...la inceput apareau dupa ceva timp iar acum deloc. Cineva mi-a spus ca e trafu' de linii. Unde gasesc un traf de-asta? ( FQH21A002 ) Am ars si eu accidental trz de deflexie si trebuie sa fac o comanda de piese ca nu am magazin de piese in localitate. Se mai putea ardea ceva dupa ce a decedat trz? ---------------------------------------------Si vrei sa-l repari singur... ,ai conostinte in acest domeniu si cele necesare ptr.remediere;documentatie/schema,tester,pistol etc... Ce constare si ce masurarori s-au efectuat de ati dat vina imediat pe trafo.Acel cineva a vazut tv-ul ??sau a aruncat o vorba-n vint!!! Link spre comentariu
Putz Postat Septembrie 25, 2012 Partajează Postat Septembrie 25, 2012 Am inlocuit transformatorul de linii, tranzistorul de deflexie ars si tot nu vrea sa porneasca din prima. Cam ce condensatoare se "ocupa" cu sunetului si a imaginii ? M-am uitat la cele mari de 1600v de pe transitor dar nu e nimic vizibil si nu am cu ce le masura. Link spre comentariu
radu ionel Postat Septembrie 25, 2012 Partajează Postat Septembrie 25, 2012 Am inlocuit transformatorul de linii, tranzistorul de deflexie ars si tot nu vrea sa porneasca din prima. Cam ce condensatoare se "ocupa" cu sunetului si a imaginii ? M-am uitat la cele mari de 1600v de pe transitor dar nu e nimic vizibil si nu am cu ce le masura.________________________________________Pai din-tracita vreti sa porneasca,daca nu din prima???DIN PRIMA ptr. a incepe o depanare in aceasta meserie trebuie sa detii minimum de dotare:cunstinte in domeniu,fizica.pistol, tester-AMC analogic/digital ,schema electronica si cel putin blocurile componente,nu mai pomenim de modul de functionare.Ptr.inceputul in aceasta **aventura**<<,debutul,>>vom solicita Dnilor Moderatori transferarea dvs la Sectiunea Incepatori unde veti acumula cunostinte,daca va intereseaza,!!! In cadrul acestei sectiuni NU se invata ABC-ul depanarii TV fara sa detii minim-minimolum... Link spre comentariu
Putz Postat Septembrie 25, 2012 Partajează Postat Septembrie 25, 2012 Lasa-le dr de scule ca le am . Un minim de cunostinte am dar nu le am cu televizoarele ca nu mi-au placut. Capacimetru n-am ca sa masor condensatoarele acelea de sub 1uf dar in rest am tot ce e nevoie. Din partea mea stergeti subiectul si gata. Vad ca inafara de raspunsuri deviate de la subiect nu stiti sa dati alte idei. . Link spre comentariu
iod2 Postat Iulie 3, 2015 Partajează Postat Iulie 3, 2015 un dump pentru proc tda12025pq/n1f80 Link spre comentariu
