Tv SAMSUNG CW 21z453N
Mesterul
Are cineva o schema de samsung model CW 21z453N chassis S16C, procesor TDA 12025/N1F80, memorie 24C16A, cadre LA 78045, sursa STR W6750F, final video TDA 6108AJF ?Defectul consta in "umflarea" imaginii si totodata proportional scaderea luminozitatii pana la innegrirea completa ;si asta in timp rapid de 1,2....3 secunde. Propriuzis flambeaza cu flashuri, mai rare sau mai dese, neordonate. A mai intalnit cineva? tensiunile pe aparatul de masura bune !
  • Răspunsuri 30
  • Mesterul
    6
  • Putz
  • tv1
  • radu ionel
De la adresa aceea pot fi descarcate cel mult doua scheme in 24 de ore, daca nu ai cont pe acel forum. Ca sa te inregistrezi, trebuie sa raspunzi corect la toate intrebarile ce le vei primi intr-un chestionar accesibil in limbile maghiara sau engleza."2 downloads per day possible for guests" - asta scrie sub butonul de download.
:ras: Gata.....m-am linistit !I-am "tras (din viteza) un scurt pe finalul video si i-am ars TDA-ul 6108 ! Luni il caut si vorbim marti ! Pana atunci.... Sarbatori fericite si LA MULTI ANI celor ce serbeaza maine !
Mersi Tavi ! am tinut cont. George sa stii ca defectul este mult mai "amplificat" decat atunci cand ai ceva pe ABL si prima grija a fost sa-i verific traful....numai ca parametrii nu s-au putut raporta la nimic. Omul unde am verificat traful mi-a spus ca in funtie de tip se raporteaza la un tabel....iar acesta nu era in tabel. Experienta lui a spus ca ar fi bun. :aplauze Pentru TV 1: sa stii ca "propietarull" a mai fost cu tv-ul la un service . Aceia dupa ce i-au schimbat placa i-au spus ca e tubul defect...numai ca eu n-am intalnit niciodata acest defect (si lucrez la atelier de 8-9 ani) .Tocmai de-aia apelez la parerile voastre, ca asa ceva nu intalnesti in fiecare zi. :sparge: Revin cu lamuriri: tv-ul porneste bine, apare imagine, schimba programe, are sunet...e ok. Numai ca imaginea "umfla asa de tare" incat ii scade luminozitatea aproape de tot apoi isi revine...!si asta o data- de 2 ori pe secunda. E ca si cand ai avea ceva pe ABL sau te-ai "juca " cu bobina de deflexie miscand-o in fata si in spate. :cry: Voi ce spuneti ?
acelasi tip l-am avut mai demult cu tub slim si aceeasi manifestare .dupa ce am stat pe el vreo 2zile (schimbat final video si deflexia ,cond,etc) si verificat si de un depanator cu mai multa experienta , verdictul a fost tub defect !!dar poate fi si trafo linii !(nu s-a probat cu altul din lipsa)
Salut>daca era ABL-ul se ardea rez.1k de la trafo si totodata dispareau si impulsurile de sincronizare(in cazul cind una din diodele split este in scurt).SCHIMBA trafo linii >diode split defecte:defect identic ca la tvc cu triplor separat sau similar TV18/20 a.n. :umfla imaginea cu punct negru diafan pe centrul tubului ! succes
