Dr.L Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Da,rezistentele sunt in ohmiPuterea disipata pe ele e I*I*R. Rezistentele sa le cumperi capabile de a disipa dublul puterii din calcule Link spre comentariu
cosmin88 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Adica pentru 350mA=> I*I*R= 350*350*3.6 = 441000w Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Da,numai ca noi folosim unitati de masura din sistemul international. Iar pentru intensitate,aceasta este A si nu mA. Asa rezultatul va fi in WDeci trebuie sa foloeseti mereu Ohm,Amper,Volt,Watt,Farad etcRezultatul tau este in W * 10^-6 . Dar ai gresit si la calculul aritmetic Puterea disipata e 0,441W,deci foloseste o rezistenta de 1W Link spre comentariu
cosmin88 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Ai dreptate rezultatul e 441000 . Mi-e Voi lua toate rezistentele la 1wMultumesc mult.noapte buna Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 Rezultatul tau este in W * 10^-6 . Dar ai gresit si la calculul aritmetic Puterea disipata e 0,441W,deci foloseste o rezistenta de 1W Si credeam ca pe rezistenta sant 1,25V,iar Ig e pe la 0,1mA!nu 350mA."Si tu,Brutus". Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 vezi ultimul post de pe pagina trecuta... Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 28, 2010 Partajează Postat Aprilie 28, 2010 Curentul e aceelasi atat prin integrat,cat si prin rezistor si led! Ca doar nu trec mai mult de cativa mA prin prinul de reactie...sau mai stii Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 29, 2010 Partajează Postat Aprilie 29, 2010 Curentul e aceelasi atat prin integrat,cat si prin rezistor si led! Ca doar nu trec mai mult de cativa mA prin prinul de reactie...sau mai stii ...rezistenta conectata intre iesire si pinul de reactie,iar curentii se pot calcula astfel:Itotal=Iled+Ig Ig este curentul consumat de integrat,siPtotala=(Valimentare-Vled)Iled+Valimentare*Ig Ptotala e puterea consumata de integrat.Toate aceste chesti sant in datasheet-ul integratului(LM317),se poate face si un mic calcul diferential(am auzit ca uni se scarpina la urechea dreapta cu mana stanga,pe dupa cap).LM317 e un stabilizator de tensiune,in configuratia scc se poate spune ca regleaza tensiunea in functie de impedanta sarcinii asfel incat curentul ce-l strabate sa fie constant. Link spre comentariu
cosmin88 Postat Aprilie 29, 2010 Partajează Postat Aprilie 29, 2010 am cumparat rezistente integrate maine astept sa ajunga ledurile. Abia astept sa fac un test . Pentru inceput pornesc de la 200mA si ma opresc la 300mA.Nu am facut rost inca de platbanda de aluminiu am cautat azi am gasit ceva dar nu e ce vreau eu plus ca e scumpa rau. Mi-a promis un prieten ca imi face el rost de niste bucati de aluminiu daca nu i-au din Bricostore tabla de aluminiu cum se pune ca podea in utilitare cu grosimea de 3mm si incerc sa fac toata carcasa din aceasta tabla.O sa fac maine teste sa vad cat de tare se incing, sper sa nu ard nici un led. Schema dupa care voi realiza montajul este aceasta. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 29, 2010 Partajează Postat Aprilie 29, 2010 @tic - cu schema in fata(cea de mai sus),spune-mi cati volti cad pe rezistenta?Daca nu-s 1,25...atunci nu ma mai contrazic. Dar trebuie sa si explici de ce nu 1,25 Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 30, 2010 Partajează Postat Aprilie 30, 2010 Cosmin,sch aleasa e ok,curentul e ok,un radiator ieftin gasesti intr-un telvizor/monitor(CRT!) defect,daca te 'grabesti';la Praktiker au platbanda de Al(la bara de 1m/2m), tabla cu modele nu prea are suprafete plane...iar in TV-urile mai vechi('90) gasesti radiatoare din tabla de Cu (in Blaupunkt).Sau pune ledul pe un radiator de calc-gasesti de nou la magazinele care se ocupa cu asa ceva de la 5 lei.Sau gasesti radiatoare tapene in surse de calc.Un radiator perfect pt aplicatia ta am intalnit intr-o sursa neintreruptibila(UPS)In general ,radiatoare sant in echipamentele electronice care au tranzistori/diode/integrate(semiconductori) de putere.Dr.L, teoretic am o 'vaga' banuiala.Practic nu stiu deoarece nu folosesc scc liniare,dar am sa fac special o scc liniara cu LM317 pe eurocard.Sper sa gasesc si un led chinezarie de 1W,pe undeva ,prin cutiile din debara.Doar atunci am sa explic ce si cum. Link spre comentariu
cosmin88 Postat Aprilie 30, 2010 Partajează Postat Aprilie 30, 2010 Azi am avut toate materialele (leduri , rezistente, integrate) drept urmare m-am apucat de teste. Am limitat curentul la 250mA masurat cu multimetru imi indica 267mA.Ledul merge bine l-am pus de proba pe un radiator cam 4cm /4cm cu aripioare de la un procesor vechi si nu se incalzeste decat fff putin . Integratul L-am pus pe un radiator dintr-o sursa de pc si se cam incalzeste ce-i drept nu rau dar comparativ cu ledul e mai cald. Treaba e ca azi am facut test cu un singur led dar daca pun 2 in serie presupun ca nu se va mai incalzi asa tare lm-ul.Voi incerca sa urc la 300mA sa vad daca se incalzeste mai tare ledul si daca lumineaza mai puternic.Fiind prima data cand folosesc astfel de leduri am ramas surprins de cat de tare lumineaza.Daca in camera e lumina stinsa si aprind ledul lumineaza toata camera.Atasez cateva poze de azi.Sper saptamana viitoare sa am timp sa ma apuc construit. Tabla de aluminiu are pe o parte suprafata plana. [/img] [/img] [/img] Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 30, 2010 Partajează Postat Aprilie 30, 2010 Daca vrei 300mA ,dimensioneaza-l pt 280....si fiecare led sa se 'bucure' de un radiator echivalent cu cel de la primul si va fi ok.Acesta e un led de 1W...un led de 3W oare ce impresie luminoasa lasa?Ledurile trebuie focalizate,poti sa iei un set de 10 colimatoare(~3$) si ai rezolvat problema. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 30, 2010 Partajează Postat Aprilie 30, 2010 Daca pui mai multe leduri in serie,LM-ul se va incalzi mai putin Link spre comentariu
cosmin88 Postat Mai 3, 2010 Partajează Postat Mai 3, 2010 stiu ca se va incazi mai putin. Am facut rost de acest radiator, pe el voi pune cele 6 Lm-uri.Cred ca e suficient are ~ 400g si daca va fi nevoie pot monta si un ventilator , spatiul imi permite. [/img] Link spre comentariu
