high power led 1w
Vizitator hulk2738
Din explicatia ta am inteles ca in cazul utilizari Lm 1084 la toate 10 ledurile insumand un curent de 3.5A iar integratul imi da 5A diferenta de 1.5 A scurtandu-mi viata ledurilor am dreptate ?Daca e asa renunt la acest integrat si realizez pt un grup de 5 leduri partea de alimentare astfel: grupez cate 2 leduri in serie pe un LM 317 cu tensiune de 3.3v si curent de 1A , aceasi operatie o fac si la celalalt grup de 2 leduri , practic am rezolvat alimentarea la 4 leduri din modulul de 5. La cel de a-l 5lea din ce am inteles din explicatia ta , nu e bine sa stabilizez curentul la 1A si tensiunea la 3.3v , ledul meu consumand doar 0.35A asa ca m-am orientat spre stabilizarea tot cu Lm 317 dar la curent de 0.5A si tensiune de 3.3v. ...Mai exista risucul de ardere prematura a ledurilor in aceasta situatie. Schema mentionata mai sus este doar pt un modul de 5leduri la celalalt modul se va efecuta o schema identica. astept o parere.
  • Răspunsuri 88
  • cosmin88
    20
  • Dr.L
    10
  • Spitfire
    7
  • florinellll
    5
Pe bune ca ar mai trebui sa studiezi cum sta treaba cu amperii si voltiiNu n-ai dreptate!tyc a explicat foarte bine fenomenul de ambalare termica...
Mda treaba e ca nu toti suntem avanstati in acest domeniu , pt mine electronica si aici ma refer la genul acesta de aplicati e o mica provocare pe care vreau sa vad daca o pot duce la bun sfarsit.Multi dintre cei care utilizeaza acest forum lucreaza in domeniu si daca asta e asa cred si experienta este alta . infine asta ca o parantza .am venit aici in ideea ca ma va ajuta cineva , nu am folosit pana acum asfel de leduri,si nu am de unde sa stiu.Am mai recitit ca a scris tycCum limitez curentul adica A? si daca limitez A pot alimenta la12v ca io asa ma inteles din postul anterior.Ce insemana scc?In cazul ledului ramas singur cum sa il alimentez ca sa fie ok.Nu vreau sa par pisalog dar vreau sa inteleg ceva. E usor sa razi de cineva care nu stie, e mai greu sa-l faci sa intelegea ce se petrece acolo.
Vizitator tyc
A doua varianta(cea cu 317) e valabila.
In general,daca la un led ii asiguri curentul prescris printr-o sursa de curent constant(scc),caderea de tensiune pe acel led e egala cu tensiunea de buna functionare.
Curentul se limiteaza,la lm317,prin aceeaq rezistenta,care se calculeaza cu formula data in schema de mai sus(in topic)
In particular,la aplicatia pe care o faci,curentul e stabilizat la valoarea aleasa de tine,iar tensiunea va fi:
pe led(1buc) =cati volti are nevoie sa functioneze bine si stabilizeaza curentul la max 0,3A
pe lm317-restul de pana la 12~14,4V.In concluzie,lm-ul va disipa~=(Ualimentare-Uled)*I=>(14,4V-3,3V)*0,300A=3,33W;asta pt un led,daca legi doua in serie atunci (14,4-3,3-3,3)*0,3=2,34W =>lm are nevoie de un radiator maricel.
Mai oameni buni Unul din voi care se pricepe sa ii conceapa o schema electricaclar cu componente si valori.Iar cosmin o respecta ad literam si rezolvati problema.Apropo cat au costat ledurile,de unde au fost achizitionate?
Vizitator tyc
Cosmin a inteles desprece e vb...ca poate vrea el sa faca o chestie d'asta,nu numai sa execute un plan,pai nu?Ca altfel, zicea de la bun inceput ca are nevoie de cineva care sa-i dea 'mura-n gura'.Leduri de 1W gasesti la 6lei,dar recomandabil e sa folosesti leduri Cree,Osram,Nichia;alea cu 6 lei sant facute in China,dar spre deosebire de alea de marca(care tot in China's facute),sant si concepute in China,drept care poseda toate,dar toate caracteristicile produselor chinezesti:sant ieftine,unele merg bine altele nu,nu respecta datasheetul,au un CRI aiurea si multe altele.Partea buna e,pe langa faptul ca sant ieftine,ca lumineaza(cam cum pot ele,nu cum vrei), DAU lumina! :d Garantat ca merg MAX. 50 000 de ore!asta daca faci ,personal,o selectie...care presupune sa cumperi mai multe leduri.Deci,cumperi un led de marca(vezi sa nu fie contrafacut) si iesi si mai eftin si mai bine(fara fire albe :sparge: ).
ledurile le-am comandat deja urmeaza sa-mi vina saptamana viitoare. Nu am cautat pe la Maica Domnului dar nu cred ca as fi gasit la un pret asemamantor.. Nu sunt de firma pretul lor fiind unul mic 3.5ron .Chiar daca se vor arde mai repede nu e o mare pierdere. Nu am vrut sa investesc prea mult in leduri( un led mai bun costa undeva la 15-20 ron x 10buc e o suma considerabila) din cauza ca inca mai sunt mici probleme la reflectarea luminii lor si poate la sfarsit nu o sa-mi placa cum au iesit .Daca toata treaba merge bine si nu sunt multumit de calitatea ledurilor voi cauta unele mai bune.Momentan ma gandesc ce sistem de racire sa le fac.Cei care au utilizat asfel de leduri si au alte ideei sunt bine venite ..Este exclusa folosirea unui radiator gen cele folosite pentru amplificatoare audio din cauza lipsei spatiului. Eu ma gandeam sa pun un grup de 5leduri pe o bucata de aluminiu groasa de 4-5mm cu lungimea de 30cm si latimea de 5-6cm, ledurile puse la distante egale unu de celalalat.Ce pareri aveti.Este insuficienta aceasta racire?multumesc
Vizitator tyc
Cu reflectarea luminii scapi ieftin-pune la fiecare led cate un colimator de genul http://zefiryn.tme.pl/dok/a06/hj-hph.pdf ,de la tme,zextar sau direct de la chinez(pe ebay gasesti in loturi de 10)...sant si pt 3,4,7 sau mai multe leduri,important e sa fie de~15 grade .
Gasesti leduri de marca de la 7,88lei ( www.zexstar.com/product_info.php?info=p ... ciala.html ),dar trebuie sa sti si sa ai tehnologie SMT.
Sistemul de racire trebuie sa fie performant,ideea cu platbanda de aluminiu e buna(cauta platbanda la magazinele de constructii,se foloseste la interconectarea transformatoarelor);aceasta trebuie racita energic(ventilata).Ventilatoare,pe 12V,gasesti in calculatoare.
La radiatoare,un factor decisiv,e suprafata radianta(suprafata totala).Cu cat sant mai 'crete'(cu aripioare),sant mai performante,au suprafata mai mare la minim de gabarit.
LM317 e bine sa fie toate de 1,5 A,ala care duce un singur led e solicitat mai tare,deoarece trebuie sa suporte o cadere de tensiune mai mare la aceelasi curent!
Ledurile ,daca le folosesti la curentul maxim,se incalzesc tare...daca le dai 75% curent,dau 90% lumina si mult mai putina caldura.
Ultimele 3 aliniate sant ca sa-ti faci o idee despre ce si cum e cu managmentul termic.
Oricum,incepe cu un grup de 2 leduri,asezate pe radiatorul corespunzator(10/2) si cu un curent stabilizat la 150 mA,fara racire fortata si vezi ce se intampla.Dupa ce termini,treci la faza a II-a si creste curentul la 300mA,constata ce se intampla.Asteptam rezultatele aici,pe forum.
Vizitator tyc
Presupun ca lm317 a fost configurat ca scc(poti posta sch folosit) ,cauza probabila e ambalarea termica.Ai fixat ledul de un radiator?Eu,primul led,l-am fixat pe u bucata de Cu,si a mers 5 min!pana sa se arda.
sal, in prima instanta am folosit led-ul cu o rezistenta de putere direct de la sursa sa vad cu lumineaza, care a rezistat cam 20-30min,apoi i-am facut sursa cu lm317 ca scc si a mers un timp , fumega , dar am crezut ca se va arde lm-ul si l-am lasat , dar a murit ledul.nu l-eam pus pe radiator ci doar pe o placuta de cablaj de test.mai trebuia sa reduc tensiune ade alimentare?merci mult.
Vizitator tyc
Urmatorul led,pune-l de test pe o bucata mare de Cu,Al sau alama(mare=~juma' da kil)...poti sa-l alimentezi de la o sursa cu tensiune reglabila(pornesti de la tensiunea minima),neaparat sa folosesti un ampermetru si indicatia sa nu depaseasca 80% din curentul maxim admis de led.
Temperatura ledului o verifici cu mana,cand e cald bine,intrerupi curentul! rapid,pana se raceste.
Procedura aceasta e numai pt test(sa-ti speli ochi,sa vezi cum mere).
Temperatura maxima a jonctiunii ledului e data in datasheet.In general,la curentul maxim e de 85C.
Deci e f important managementul termic ,ledul cu cat e mai rece cu atat da mai multa lumina .Curentul trebuie stabilizat pt prevenirea incalzirii excesive,deoarece ledul cu cat e la o temperatura mai ridicata,consuma mai mult curent,se incalzeste si mai mult,consuma si mai mult,se mai incalzeste un pic...tot asa pana se arde.
salutare.Maine ma duc sa cumpar rezistentele si integratele.Lm 317 le voi lua de 1.5A pe toate .Legat de rezistente, am calculat cateva rezistente, si am dubi la rezultat.Dupa formula R = 1.25/I1.25/350mA=> R =3.6 ohmi? aici am dubi Ohmi?1.25/300mA=> R= 4.1 ohmi1.25/250mA =>R= 5 ohmiCe putere sa aiba rezistentele? Daca am gresit rog sa ma corecteze cineva.multumesc
