high power led 1w
Vizitator hulk2738
Vizitator hulk2738
Buna ziua tuturor,
am achizitionat cateva leduri high power de 1 watt pe care intentionez sa le conectez in serie. stiu ca o conditie importanta pentru functionarea in parametri normali a acestor componente este lucrul la o temperatura normala + caderile de tensiune. intentionez sa atasez aceste leduri, cu pasta termoconductoare, pe o bara profil "U" de aluminiu pentru a le raci. problema e ca unul din pinii de contact e in legatura cu baza ledului(+). pot atasa talpa ledului pe bara de aluminiu, mai este acesta un circuit in serie? trebuie sa izolez fiecare talpa de led pentru a nu intra in contact cu celelalte?
Atasez 2 foto:
http://img532.imageshack.us/img532/1239/dsc0025g.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/5748/dsc0026w.jpg
si un videoclip cu cineva care se pare ca a realizat asa ceva
http://www.youtube.com/watch?v=6q9LmTyidRw
  • Răspunsuri 88
  • cosmin88
    20
  • Dr.L
    10
  • Spitfire
    7
  • florinellll
    5
Vizitator tyc
Chestile astea(leduri de putere),sant concepute sa fie atasate la radiator prin cositorire,asa lucra in parametri.Caderile de tensiune se iau in calcul numai pt scc,ledurile de putere sant dispozitive semiconductoare care functioneaza cu curent constant,in concluzie au nevoie de o sursa de curent constant(scc).Pasta o folosesti mai tarziu;fa rost de tabla de Cu de 1-1,5mm,taie-o in doua de-a lungul.O fasie mai lata,cat sa cuprinda pastila de racire+pinul de anod(si pini sant importanti pt raci),cealalta cat sa cuprinda pinul de catod.Cositoreste ledul,cositorirea padului, uitate pe youtube la tehnica SMT/BGA/ce mai gasesti de felul asta.Dupa ce ai cositorit ledul,aplica tehnica clasica(mica,suruburi/cleme,silicon).Cea mai eftina metoda,dar e mult de lucru.Sau poti sa cumperi MC PCB,un PCB din aluminiu,d'ala pe care-s puse ledurile in videoclip.Dai un ban(euroi),da' stai in fata.In orice caz,ai nevoie de scc,cu LM317/MOSFET/IC.Curentul ledului e de 350mA,daca vrei sa traiasca mai mult, dai max 250mA;astea chinezesti asa sant.
Taie bara in mai multe bucati incat sa poti conecta led-urile in serie. LED-urile alea sunt facute pentru montaj pe PCB de aluminiu, apoi pe radiator, conectarea termica se face prin cositorire asa cum ti s-a spus. Eu unul nu le consider deloc potrivite pentru solutiile de acasa, nu ai cum sa le conectezi bine la un radiator. In astfel de situatii sunt bune led-urile deja atasate pe un radiator mic in forma de stea.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cu permisiunea celui care a initiat topicul vreau sa ma lamuriti si pe mine in conectarea unor leduri hight power fiind prima data cand folosesc acest tip de led.
Ledul este de 1w si 350mA
Tensiunea de alimentate 12v de la masina
Voi realiza un proiector cu 10 de asfel de leduri 2 randuri a cate 5
Avand in vedere ca tensiuna este 12v am decis sa folosesc stabilizatorul de tensiune lm317 cu schema mentionata mai jos alimentate la 3.3v.
Lm317 din ce am inteles eu are 1A eu ma gandeam sa pun pe fiecare stabilizator cate un grup de 2 leduri practic 700mA pt a nu "forta " integratul daca as pune 3 sunt cam limita.
Ce parere aveti?
http://niqro.3x.ro/LM317/LM317.htm
in cautarile mele pe net am dat de Lm 1084 care are 5A si ma gandeam sa il folosesc la toate 10 ledurile cu radiator , ar merge ?Am observat ca acest integrat scoate si 3.3 si 5v cum pot stabiliza la 3.3v?
Simplu cumperi varianta LM1084-3.3, acesta scoate numai 3,3V, dar nu vad la ce folos, daca e pentru alimentare de LED.LED-urile se alimenteaza IN CURENT, NU in TENSIUNE!!!Noi vorbim, noi auzim...
pai eu zic ca nevoie pt ca nu pot alimenta direct de la 12v. 1 led il alimentez la 3.3v si consuma 350mA x 10 buc =3500mA. . In cazul in care folosesc lm317 acesta are maxim 1000mA si nu le pot lega pe toate la acea sursa pe cand in cazul lui lm 1084 am 5000mA si eu am nevoie de 3500mA.gresesc cu ceva ?Ps: am venit aici ca sa invat!
Pai, gresesti teribil, asta inseamna ca sursa aceea va debita 3,5 A pentru cele 10 LED-uri paralel, deci cine limiteaza curentul de 0,35A printr-un LED?! Cel mai slab dintre cele 10 LED-uri va ceda primul, ceea ce va duce la crestereacurentului prin celelalte 9 LED-uri peste limita de 350mA, solutia corecta este 3 grupe serie a cate 3 LED-uri caz in care se vor folosi cate 3 LM317T, fiecare LM tranzitat de 0,35A(rece ca mortu`).
Posted Image
Adica R=3,6 ohmi pt. un curent de 350mA.
ms pt explicatie. voi folosi 4 Lm317T si pt ca ledurile sunt puse pe 2 randuri a cate 5 voi lega la un integrat cate 3 in serie si la celalat integrat care 2.La fel si la celalalt rand.
E ok asa, chiar daca pui numai 2 serie pe un LM , vor fi tranzitate tot de 350mA.Rezistenta de 3,6 ohmi o poti face din 3 buc. 1,2 ohmi in serie.Succes!
Vezi ca nu merge cu 3 led-uri in serie pentru 12V. iti trebuie doar 2. In caz ca ai avea 3 led-uri ar fi 10V pe ele, plus 1,25V pe rezistenta, plus minim 2,5V pe LM317 iese tensiunea minima de intrare de: 10+1.25+2.5 = 13.75V. Daca le alimentezi doar cand e masina pornita si nu te intereseaza sa mearga si cand ai bateria mai descarcata atunci poti pune si cate 3. Daca nu, pune doar cate 2 in serie pe fiecare LM.
Vizitator tyc
...Ledul este de 1w si 350mATensiunea de alimentate 12v de la masina...Ce parere aveti? http://niqro.3x.ro/LM317/LM317.htm
O sa ai nevoie si de alt sistem optic,configurarea ledurilor+scc,e lamurita?10 leduri de 1W sant bune pt lumini de zi,deoarece luand 75lm/led=>750lm,care e lumina generata de un bilux/pe faza lunga...si pt leduri cu lumina albastruie ai nevoie de putere luminoasa mai mare.O sugestie e sa incerci cu un led(2,3) de ~1200lm(echivalent cu un halogen);desigur, poti adauga anca un rand de leduri@1W,dar iese ca un ochi de musca si baieti cu ochi albastri o sa aiba de comentat.In oricare situatie o sa ai nevoie de un radiator cu baza de Cu.Ledurile albe au o componenta ultravioleta puternica,pune ,in fata ledurilor,o sticla de la un spot ars...ca mai taie componenta UV.Daca ploua/e ceata/stai cu masina in fata unui zid alb o sa 'vezi ca nu mai vezi' bine un timp(de la UV)
Ideea este ca le voi folosi si la 14.4 cand motorul este pornit dar si la 12 v cu motorul oprit. Avand in vedere ca am grupe de cate 5 si la fiecare LM grupez 2 leduri unu ramane singur nu e vro problema? Ar fi o problema daca le pun pe toate 3 pe un radiator ( dintr-un modul de 5 leduri ), gen cele din sursele de pc, se incing tare ?Imi spunea cineva mai sus depre varianta 2 ca nu e buna adica Lm 1084 sa stabilizez la 3.3v iar ledurile sa fie legate in paralel.nu este o solutie fiabila , vor avea de suferit ledurile? Eu o vad ok dar poate cunostintele mele nu sunt asa aprofundate in domeniu si nu inteleg de ce nu ar functiona. Rog pe cineva sa ma lamureasca de ce. Insist cu acest integrat pt ca ar fi mai usor din punct de vedere al spatiului stalibizand curentul de 12v la 3.3 si distribuindu-l la fiecare led.
Vizitator tyc
E problema daca lasi un singur led .Era vb de 10 buc,iar 10 se imparte exact la 2.
De ce nu merg ledurile pe stabilizator de 3.3V?
Deoarece ledurile functioneaza in curent(care se masoara in amperi),nu in tensiune(volti).
Un led de putere(0,5W),la o tensiune constanta(de exemplu 3,3 V),se incalzeste ,incalzinduse consuma si mai mult curent,curent care il incalzeste si mai tare ,incalzire care determina sa consume si mai mult...tot asa pana se arde.De aceea trebuie stabilizat curentul,nu tensiunea!
In concluzie,daca curentul e stabilizat,stabilizarea tensiunii nu are importanta;ex:2 leduri serie alimentate,numai prin ssc(cu LM317?),pot fi puse la 12V ,sau la 14,4V .Curentul e aceelasi,caderea de tesiune pe leduri e aceeasi,iar diferenta de tensiune tensiunea(Ualimentare-Uleduri),o preia scc(care o elimina prin caldura- se va incalzi!).
Unele definitii pt complectarea cunostintelor:
Curentul se masoara in AMPERI;
Tensiunea sa masoara in VOLTI;
Puterea se masoara in WATTI.
