Atikusz Postat Martie 27, 2010 Partajează Postat Martie 27, 2010 Buna ziua, Am primit un traf toroidal care are urmatoarele iesiri: Prim:2x115 V Sec:1x40 V si 2x18V din cate vad pe eticheta.Cum se poate alimenta in primar cu 220 v ? Mai exact cum identific firele si cum fac legaturile la reteaua de 220 V pt a-l folosi ca sursa de alimentare la vreun amplificator,etc?Atasez si 2 poze.Multumesc, Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 27, 2010 Partajează Postat Martie 27, 2010 Alegeti cu ohmetru o pereche si alimentati aceasta pereche in serie cu un bec de 220 la priza, masurand tensiunile pe firele libere ramase puteti trage o concluzie.Fara bec, cautati perechea cu rezistenta cea mai mare si firele cele mai subtiri. Link spre comentariu
Atikusz Postat Martie 27, 2010 Autor Partajează Postat Martie 27, 2010 Deci sunt doua infasurari de primar? - 4 fire.Se leaga 2 cu 2 si apoi la retea ? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Martie 27, 2010 Partajează Postat Martie 27, 2010 daca va veti uita pe fotografie , veti vedea ca aveti 2 bobine de 115v in primar...!1-2 este prima bobina , 3-4 este a doua bobina...! dupa ce identificati cele 2 bobine---care , apropos , trebuie sa aiba aceeasi impedanta pe aparatul de masura --- lipiti intre ele capetele 2 si 3 , asta insemnind inserierea bobinelor de 115v ....iar capetele ramase , adica 1 si 4 se alimenteaza cu 220 v , ca... Link spre comentariu
Atikusz Postat Martie 27, 2010 Autor Partajează Postat Martie 27, 2010 Multumesc, Am gasit se poate inchide Link spre comentariu
