godanlex Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Am cumparat de curand 2 filtre,am pus cateva poze sa va faceti o idee de cum arata.. nu au nici un parametru pe cutie scrie cv in chineza si made in HUA DA din spusele vanzatorului sunt pana in 100W voi ce credeti, mie mi se par solide.. Link spre comentariu
godanlex Postat Martie 26, 2010 Autor Partajează Postat Martie 26, 2010 sunt pe trei cai, asta e cutia de la ele.. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 sfatul meu este sa citesti si daca poti sa retii ce scriu altii cu experienta la sectiunea boxe/difuzoareinainte de a face o cutie cu difuzoare ,cauta carti si reviste de specialitate si invata de acolo cum sta treaba cu incintelecu acel filtru ai sanse mari sa distrugi difuzoarele acele filtre sunt calculate empiric si nu stiu cum se va auzi incinta ta nu exista un filtru universal ,probabil asta ai auzit de la vinzator care oricum este paralel cu electronica sau nu are nici cea mai mica idee de proiectare a incintelor ,doar e pus acolo sa vinda marfafelicitari pentru vinzator ca a vindut filtrul filtrele se calculeaza in functie de caracteristicile difuzoarelorcu parere de rau ,ai aruncat in buzunarul comerciantului intre 70...100lei degeaba :cry: citeste si invata! Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Ce diametru are conductorul dupa bobine? Link spre comentariu
godanlex Postat Martie 26, 2010 Autor Partajează Postat Martie 26, 2010 70lei mai exact , atata am aruncat.. care e riscul daca le folosesc pe astea..? poi nush diametrul bobinei, pot sa il masor..? Link spre comentariu
__farad__ Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Am marit cat am putut imaginea.La ochi pare a fi conductor de 1mm-1,5mm.De dus duc 100W dar la ce frecvente taie deja este treaba pt mama Omida. Link spre comentariu
godanlex Postat Martie 26, 2010 Autor Partajează Postat Martie 26, 2010 farad, deci crezi ca ar fi bune pt difurile astea pe care le am.. nu am inteles prea bine, la ce folosesc mai exact frecventele de taiere..?? Link spre comentariu
godanlex Postat Martie 26, 2010 Autor Partajează Postat Martie 26, 2010 deci lita aia de pe bobine are 1mm fix(scuzati exprimarea ) pe rezistentele alea sau ce is mai scrie cv date sa le enumar..? Link spre comentariu
__farad__ Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Godanlex hai sa fiu sincer cu tineTe-ai apucat de un domeniu in care nu stii nimic.Sunt banii tai faci ce vrei.Difuzoarele tale au o anumita banda de frecvente in care lucreaza normal.Filtrul asta face.Imparte spectrul audio in benzi de frecventa pt fiecare difuzor.de aceea au spus si ceilalti colegi de forum ca filtrele se calculeaza dupa parametrii difurilor.Poti folosi filtrele tale dar ce o sa auzi in boxe nu se stie cum va fi.Poate o sa se auda binisor.Sau poate nu.Electronica nu inseamna doar lipit piese.Inseamna mai intai de toate foarte multa fizica.Si matematica. Link spre comentariu
godanlex Postat Martie 26, 2010 Autor Partajează Postat Martie 26, 2010 mai deci eo nu vreau sa fac boxe pt studio, eo vreau sa le fac pt mine, sa fim seriosi, daca filtrul e pe trei cai si e taiat la frecventele generale pt fiecare banda in parte atunci inseamna ca nu e asa de grav, exemplifiat asta s-ar reduce la faptul ca daca filtrul e taiat pt medii la frecvente 500-8000 si eo am diful de medii 500-13000 o sa pierd latimea de banda 8000-1300 care daca e pusa in carca inaltelor care urca de la 8000 ca sa zicem ca asa le-au taiat chinezii atunci voi putea recupera latime de banda pierduta cu ajutorul inaltelor.. eu am mai specificat de asemenea ca bassi care ii am acopera si frecventa de medii pana la 4500 iar mediile care le iau urca pana la 13000 asta ca sa sprijine inaltele care le am si sunt slabute.. Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Isteatza deductie, iti merge ceva mintea(fara gluma)... Din pacate, nu prea corespunde realitatii-difuzoarele nu sunt galeti de apa, sa muti din una in alta...din pacate se intampla sa te trezesti cu goluri in spectru, precum la pocnitorile "enshpe-unu", si cel mai rau cu distorsiuni de crossover sau cu anularea reciproca a unor armonici, cu consecinte in cel mai fericit bizare, asupra muzicii, iar in cel mai nefericit caz, cu o mare cacofonie si haraiala. In plus filtrele alea par facute de pionierii din Shenzen, bobinele sunt paralele, puteau sa le puna tangential. Macar condensatorii sunt acceptabili! Nu le arunca, se pot "bibili". Link spre comentariu
godanlex Postat Martie 27, 2010 Autor Partajează Postat Martie 27, 2010 Inca mai am cutia de la ele, ma gandeam sa vad daca le primeste inapoi sau daca nu sa le vand,daca pot.. daca nu, nu imi ramane altcv decat sa le pun pe cv.. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 27, 2010 Partajează Postat Martie 27, 2010 Din pacate (pentru investitia facuta de tine) cel care a dat cel mai corect raspuns, este Viobio... Poate ai noroc si reusesti sa dai marfa inapoi de unde ai cumparat-o. Cind mai doresti sa achizitionezi ceva, intreaba aici viewforum.php?f=31 iar daca intentionezi sa iti construiesti singur boxe si filtre, citeste aici viewforum.php?f=4 Vei gasi foarte multe topicuri de unde vei avea de invatat. Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 Felicitari marketing-ului de succes al reprezentantilor bravului popor chinez ! Daca totusi ai nevoie de ajutor , poti apela cu incredere la 112 , si se va rezolva cumva , sau postezi la sectiunea incepatorilor , si vor intelege toti ca ai nevoie de consultanta....sper ca stii de gluma , dar ai citit cu atentie regulamentul forumului ? ( iti amintesc ca esti pe ELFORUM ! ) Link spre comentariu
godanlex Postat Martie 31, 2010 Autor Partajează Postat Martie 31, 2010 Nu stiu exact care a fost rolul mesajului tau, dar nu am inteles unde vrei sa ajungi.. Subiectul deschis e pe tema parerilor legate de acest filtru.. Link spre comentariu
