Vizitator cit_a Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Daca are cineva o schema de statia mai sus amintita , e defecta din cauza ca a fost alimentata invers si in plus s-a scos integratul audio si nu stiu ce e si se pare ca mai sunt probleme cu ea ca ambele leduri sunt aprinse la pornire , mai exact cele doua TX-ul si RX-ul sunt aprinse permanent . Multumesc anticipat . Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Martie 27, 2010 Partajează Postat Martie 27, 2010 Buna seara. Domnule, Midlana Alan 58 E nu am gasit micicum. Vezi daca este corect citit sau scris indicativul. Mosu. Link spre comentariu
cristi_bv Postat Martie 27, 2010 Partajează Postat Martie 27, 2010 Vezi daca seamana schema asta cu ce ai. Link spre comentariu
Vizitator cit_a Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 Mosu Tuti si Cristi_bv , multumesc mult ajutor . In final am rezolvat problema , dupa o serie de piese arse pe alimentare am mai gasit si un tranzistor care se ocupa cu alimentarea partii de recepti- emisie si l-am gasit in scurt , parctic alimenta ambele functii . Multumesc mult . Link spre comentariu
