MarioRobert Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 Sal, vreau sa fac amplificatorul acesta si imi trebe niste echivalente care se gasesc usor la:2SD8442SB7542SB7162SD7562SC1775(E)2SK170(Y)2SJ74(Y)2SA872(E)cam cat de mare credeti ca trebuie sa fie radiatorul? Link spre comentariu
vicelord Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Radiatorul nu trebuie sa fie foarte mare la puterea care tio doresti. Poti incerca cu un radiator din surse pc cu tot cu racirea fortata.regards Link spre comentariu
mosfet Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Ca sa-ti faci o idee privind radiatoarele: http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean- ... lifier.jpg http://www.solaris.no/electronics/power ... ster8W.jpg Link spre comentariu
EmyRulz Postat Martie 27, 2010 Partajează Postat Martie 27, 2010 Cauta pe diyaudio.com despre proiecte dupa amplificatoarele lui Jean Hiraga, o sa gasesti multe informatii utile. Legat de tranzistori, 2sk170 si 2sj74 nu ai cu ce sa ii inlocuiesti(si nici nu are rost) oricum se gasesc, de ex aici au un pret f bun si sunt originali(testati de mine personal): http://www.hifituning24.de, aici ii gasesti in varianta BL cu Idss intre 6 si 12 mA, va trebui sa tatonezi rezistentele de 1k pt setarea curentului prin finali(oricum va trebui in prima instanta sa pui niste semireglabili acolo pt a putea testa si modifica curentul). 2SC1775(E)/2SA872(E) poti sa ii inlocuiesti cu 2sc2240/2sa970, ii gasesti tot in magazinul de mai sus. Sau, daca preferi ceva mai ieftin, bc550C/bc560C. 2SB716/2SD756 cred ca pot fi inlocuiti cu mje340/mje350 sau, daca vrei, de la farnell cu 2SA1209/2SC2911(astia sunt foarte buni ca driveri pt ca au o liniaritate extraordinara pt hfe): http://www.farnell.com/datasheets/39808.pdf Cat despre finali, poti experimenta cu diverse modele si branduri, singura chestiune este sa iti alegi tranzistori in capsula cu rezistenta termica jonctiune-capsula sub 1 grad/W. Link spre comentariu
mosfet Postat Aprilie 28, 2010 Partajează Postat Aprilie 28, 2010 Apropo de clasa A si de echivalente, imi puteti recomanda ce tranzistori sa aleg - dintre cei pe care-i am prin casa - pentru schema asta: http://www.xs4all.nl/~cfw/amp/p02_circ.htm ?? E vorba de JLH 2003. Am doar 4 bucati de 2SA970 (nu le stiu provenienta, daca sunt originali, sunt noi, cumparati toti odata), 4 bucati MJE350 (de la Syscom, stiu ca aduc piese bune, inscriptionati ON), 2 bucati MJE340, cateva BC-uri 556, 558, 546, 557, 548, 547 etc, BD139 si BD140 si cateva bucati MJE13034/5 (originali). Q3/Q8 ziceam sa pun MJE13034/5-urile, cu 2SA970 ar fi problema, ca nu am destui. Pun BC-uri (sunt recuperati in general, de prin aparate mai vechi) sau cumpar 6 bucati 2SA970-uri noi? Link spre comentariu
EmyRulz Postat Aprilie 29, 2010 Partajează Postat Aprilie 29, 2010 Poti sa pui bc-uri, doar sa ai grija ca Vcemax. Daca vrei, dupa ce testezi si iti place amplificatorul, poti sa cumperi 2sa970, nu sunt chiar asa de scumpi. Link spre comentariu
felixx Postat Aprilie 29, 2010 Partajează Postat Aprilie 29, 2010 Care este motivul pentru care ai ales clasa A in 8W? Link spre comentariu
MarioRobert Postat Mai 1, 2010 Autor Partajează Postat Mai 1, 2010 Am vrut sa vad cum se aude un amplificator class A si am vrut unu cat mai simplu. Dar momentan am renuntat la proiectul acesta. Link spre comentariu
