casetofon auto poate fi alimentat de sursa atx?
crydel
Buna ziua ,dupa cum zice si titlul ma intereseaza daca o sursa atx de 450w(oare?) poate alimenta un casetofon auto car 400 philips care are 4 iesiri a 30w la 4ohm ( tda7375 x2 ) +ci de preamplificare...
  • Răspunsuri 14
  • crydel
    7
  • Dj_Dog
  • Th3_uN1Qu3
  • yo9hnf
sa nu uiti sa pui un consumator pe 5V ,un bec auto sau o rezistenta , ca sa ai amperajul care trebuie pe 12V. trebuia sa pui fire mai groase la diode.
Salutare tuturor.Am revenit cu alte probleme legate de aceasta sursa minunata.Am terminat de montat si amp-ul si sursa in aceiasi carcasa de aluminu am facut o proba cu un mp3 portabil...toate bune si frumoase, sunet clar fara distorsiuni ,toate functionau asa cum trebuie.Am folosit dupaia iesirea de pe comp din placa audio creative si dupa 2 sec de artificii placa a cedat(dupa cum se spune ala mai destept cedeaza...).Concluzia este ca amp-ul sau mai bine zis sursa scapa curent pe masa iar in acest minunat bloc in care locuiesc un inginer de k... a considerat ca prizele nu au nevoie de impamantare.M-as lega cu un fir de calorifer dar nu stiu cat de mult ma ajuta
Blocurile comuniste nu au impamantari in camerele de locuit, dar ar trebui sa aiba la prizele de la baie/bucatarie. Cel mai sigur iti tragi un fir de acolo. Caloriferele mai bine sa le lasi ...Asa am facut si eu, de la o duza de langa baie am tras cablu de impamantare in mai multe camere.Pacat de placa de sunet. Nu stiu daca impamantarea ar fi evitat problema, poate altcineva ne lamureste.
Da, degeaba tragi la calorifer ca au bagat teava de PVC mai peste tot. Conduce electricitate mai mult de o gramada. :da Intr'adevar din lipsa impamantarii ai ars placa de sunet, daca aveai macar pe o parte era altceva, dar asa a facut poc. Treaba e ca jack'urile scurtcircuiteaza momentan intrarile (sau iesirile evident) la masa cand intra, si daca pe "masa" aveai suficienta diferenta de potential, bafta placa de sunet. Stai linistit ca nu esti primul, eu am bubuit un onboard anul trecut.
prostia imi apartine,nu i-am facut impamantare la amp dar nu ma asteptam sa scape ...la calculator am impamantare facuta prin calorifer :rade: (daca ne-ar auzi strainii) si merge ideea e ca s-a incins si cablul ecranat .infine ii fac impamantare dar sigur nu risc si ultima placa??? draci una am muncit pt ea de mi-au sarit ochii s-o iau si una am primit-o cadou nu vreau sa ma risc degeaba....
Aparent aveam o scapare pe masa de 220v :scarpin asa ca sursa iese din discutie ...deci revin cu o alta problema am un traf de 20 v cu tot cu punte si conzi ies pe undeva pe la 25-29 v ,un stabilizator de tensiune pentru 14 v si ...nu stiu ce amperaj trage casul asta aveti?(presupun ca 2 amp ar trebui sa ajunga)
Grea e legea asta a lui Ohm. 14v x 2A = 28W. Acu ia calculeaza tu cata putere trebuie sa intre ca sa scoti 70W total adica 4x 15W (cam atat ar scoate integratele alea pe bune fara distorsiuni), cu 70% eficienta si vezi cat iti iese. Daca te uiti atent in datasheet vezi ca puterea de 35W e data cu unda patrata saturata, iar coeficientul de distorsiuni de 0.03% e dat la 10W. :nebunrau: Daca nu stii ce e aia, ia Audacity si genereaza "square wave". Vezi daca iti place cum suna...Edit iar: Citisem eu gresit, integratele sunt in punte ca au cate 4 amplifuri fiecare. Deci cam 15W curati scoti pe fiecare canal, mai mult nu.
