PL500 Postat Aprilie 5, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2010 Salut !Din cate imi amintesc, pe motor (nu il am la indemana ca sa raspund sigur) este inscriptionat 1380rpm si 0.37 KW.Intradevar convertorul nu are nici modulul display si nici interfata de programare cu ajutorul pc-ului,asa ca sper sa-l pot folosi asa cum este el configurat la momentul de fata. Strungul, respectiv motorul il am undeva la tara si nu am ajuns inca la el pt. probe cu convertizorul,probabil la sfarsitul acestei saptamani voi avea timp pt. aceste probe.Numai bine ! Link spre comentariu
bassbox Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 - daca convertorul este monofazat el nu va putea livra la iesire decit o tensiune de 3x220v si atunci motoarele se leaga in stea!!! Cred ca ati vrut sa scrieti "triunghi" Link spre comentariu
walyd Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 buna ziua imi cer scuze asa este corectez la 3x220v motorul trebuieste legat in triunghi,multumesc bassbox pt corectie(oboseala,bat-o vina)am sa vad daca pot corecta posturile anterioare,am o intrebare la dvs la ce tipuri de masini aveti rezistenta de frinare conectata?stima Link spre comentariu
pavcostel Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 Cea interna sau cea externa? Actionarea este doar intr-un sens, cu viteze diferite sau cu porniri-opriri dese si eventual inversari? Rezistenta aia are rolul de a proteja busul intern de supratensiuni ce apar in fazele de mai sus, prin transformarea in energie termica a tensiunilor(energiei) ce apare. Alternativa e sa o disipe in bobinajul motorului. Simplista si incompleta explicatie, dar merge de inceput.Bafta!Costel Link spre comentariu
dorofteius Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 Rezistenta de franare ? Frana, daca este prevazut motorul, este electromagnetica.Rezistenta este pentru descarcarea condensatorilor din invertor la oprire. Link spre comentariu
pavcostel Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 Rezistenta de ceva sute de W nu este un bleeder. Ea protejeaza busul de + in toate situatiile, dar preponderent la franare cand apare si regenerare. Nu toate inverterele o au, de regula de la 1kW in sus si mai depinde de tipul motorului si actionarii. Faptul ca la oprirea alimentarii invertorului se comporta ca un bleeder e ceva secundar, descarcarea condensatorilor sub pragul de 40V are loc in 8-10 secunde, nu foarte rapid. Link spre comentariu
ala micu Postat Aprilie 11, 2010 Partajează Postat Aprilie 11, 2010 PL500,cind defititivezi proiectul iti pot da doar ca imprumut consola care il programeaza pe teren(cea cu surubel de fixare pe panoul frontal)am si eu 2 altivar si nu ma pot lipsi de ea,asa ca platesti benzina dus intors si vin la tine sa iti faci treaba.cand ai nevoie de ea dai un pm si vin eu intr-un weekend.spor la treaba.ps.am doar modulul display cum ii spui tu,cred ca am spus gresit consola. Link spre comentariu
PL500 Postat Aprilie 11, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2010 Multumesc mult, intai sa vad cum se comporta cu setarile implicite. Link spre comentariu
bassbox Postat Aprilie 11, 2010 Partajează Postat Aprilie 11, 2010 Decat sa pui tot felul de rezistente pentru reglajul frecventei minime si maxime de lucru,si tot felul de improvizatii,mai bine imprumuti pentru o ora de la colegul "ala micu"modulul programator si setezi inverterul ca lumea(protectii supracurent in functie de motor,rampa de accelerare si deccelerare,etc)Un inverter are zeci-sute de parametri,care ,in caz contrar vor fi la nimereala.Acest inverter a mai fost folosit?Daca da,probabil au fost modificate si setarile de fabrica,ceea ce inseamna,ca fara programator ai "o cutie neagra" Link spre comentariu
Vizitator mpintilie Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 Mai e o problema la motor. S-a mentionat ca trebuie legat in triunghi daca este 380/220 scris pe el. ( daca nu este scris 220 puteti testa cat tine, eu nu am incercat niciodata) Dar ceea ce vroiam sa spun este urmatoarea. Este clar convertizorul este vechi, probabil in jur de 15ani. Motorul iar nu se stie dar banui tot pe acolo si sigur nu este categorie convertizor Intre timp s-a descoperit convertizoarele baga armonici si varfuri de tensiune in motoare de aceea se cere clasa de izolatie mai buna. In principiu trebuie sa fie cel putin F. Daca e un motor simplu ai grija sa nu il duci sub 25Hz fara ventilatie suplimentara (chiar si asa am vazut unele sub 20 dardaiau de mama focului ) si ai grija sa verifici rulmentii mult mai des ( in loc de 3-4 ani vezi ca se duc in 2-3 luni ). Cel mai bine cumperi motor nou Inverter Duty si mergi cu el linistit si de la 3Hz fara ventilatie ceva de tipul http://www.grainger.com/Grainger/items/2NE22 Daca nu e prea mult. Oricum aproape sigur se invarte si ala vechi, si daca da rateuri te orientezi. Numai bine marian Link spre comentariu
PL500 Postat Aprilie 12, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2010 Convertizorul este vechi, foarte probabil folosit (sper sa fie functional), eu l-am cumparat pe bani putini (100 lei) de la cineva care nici macar nu l-a probat (a fost adus din Ungaria).Motorul este originalul ce echipeaza ministrungul, este de productie cehoslovaca, vechi de ~ 20 ani.Deoarece (conform configuratiilor din cartea tehnica) este folosit acelasi tip de motor atat pt.alimentarea de la 220 V cat si de la 380 V, inclin sa cred ca este un motor 220v/380v.Un alt lucru de remarcat la acest motor este marimea lui : pare dublu atat ca volum cat si ca greutate comparativ cu alte motoare de de aceiasi putere (370 W).Nu vreau sa investesc multi bani in acest proiect (cel putin la partea de motor + alimentare),principalele calitati pe care le urmaresc prin folosirea acestui convertor ar fi (ordinea conteaza):1 - pornirea in sarcina;2 - conservarea puterii motorului vis a vis de situatia in care l-as alimenta monofazat folosind condesatori;3 - solutie mai eleganta si comoda de a stabili sensul de rotatie (se poate si fara convertor);Varierea turatiei folosind convertorul ar fi un avantaj, insa strunguletul este prevazut cu posibilitatea de a face acest lucru mecanic, este adevarat discontinuu (3 trepte de turatie).Sa zicem ca as fi multumit cu o variatie de frecventa de la 35 Hz la 70Hz insa nu ar fi nicio nenorocire daca l-as bloca la 50 Hz. Link spre comentariu
Vizitator flavius79flv Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 Scuze ca sunt cam offtopic dar am nevoie de mare ajutor. Am un Altivar 58 si nu stiu ce setari trebuie sa fac pt a modifica frecventa de iesire din potentiometru nu numai din meniu. Mentionez ca pootentiometrul e legat la COM, AI1, +10V. Link spre comentariu
Vizitator flavius79flv Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 UP UP UP UP UP UP UP UP Link spre comentariu
walyd Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 buna ziuabanuiesc din explicatiile dvs ca nu puteti acctiona deloc convertorul din potentiometru extern sau este limitata plaja de reglare?1.daca nu se poate regla doloc atunci este opreita functia din softul convertorului,intrati in meniul acestuia si cu ajutorul ghidului(cartii de setare) puneti bifa sau introduceti cifra corespunzatoare functiei reglare frecventa pe intrarea AI(daca nu aveti cartea cu setarile dati o cautare cu gogle si o gasiti in ce limba doriti)2.daca plaja de acctionare este limitata(adica pleaca cu o frecventa minima si este limitata la o anumita frecventa(citeste turatie a motorului)atuncu tot in setarile invertorului ca trebui sa sachimbati parametrii minimi si maximi(poti pune min=0 si maxim dupa cite tin minte este 200 hz la unele este 400 hz)daca aveti nelamuriri reveniti cu intrebaristima Link spre comentariu
Vizitator flavius79flv Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 Multumesc walyd. Intradevar nu pot modifica deloc frecventa. Tocmai asta nu stiu sa fac, sa introduc cifra corespunzatoare functiei reglare frecventa pe intrarea AI. Manualul l-am gasit pe net in toate limbile mai putin romana . Daca ma puteti ajuta va trimit codul manualuilui pt ca eu nu gasesc deloc.VW3-A58101. Multumesc anticipat, si daca am fi aproape jur ca as da o bere. Link spre comentariu
