iulian2010 Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 Salutare tuturor, Vreau sa construiesc proiectul Dot Matrix Scrolling LED cu Atmega8 de la http://www.avrprojects.net/index.php?option=com_content&view=article&id=79:dot-matrix-scrolling-led&catid=38:avr-projects-with-leds&Itemid=58.. Codul este realizat in Bascom. Pentru inceput am testat in ISIS si am intampinat ceva probleme. Cand simulez, textul Str_text = " monday 31 november 2008" nu este afisat ci ruleaza doar doua coloane. As avea nevoie de ajutorul si sfaturile dvs sa vad de unde apare problema. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 si eu am testat exeplele acelea si tot asa imi da si mi-e in proteus.Am facut pe o placa de test dar cu doua matrice dar aiuria merg.Am sa incerc sa fac cablaj sa vad daca functioneaza asa. Link spre comentariu
iulian2010 Postat Aprilie 8, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Hristos a Inviat!Multumesc pentru raspuns. Buna ideea cu cablajul, voi incerca sa fac si eu un cablaj cand voi avea timp si voi testa sa vedem daca merge. Toate cele bune! Link spre comentariu
iulian2010 Postat Mai 9, 2010 Autor Partajează Postat Mai 9, 2010 Salutari,Am gasit un proiect care functioneaza in Isis. Proiectul este facut de tip iranian. Atasez arhiva in care se gaseste si un executabil CodeWizard.exe unde puteti configura textul ce va fi afisat, viteza si sensul. Dupa configurare butonul save genereaza automat o fila cu codul in Bascom.Foarte interesant, am testat si functioneaza perfect. Voi atasa arhiva si la Proiecte Atmel-based interesante.Toate cele bune! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 este foarte bine facut programul...trebuie incercat in practic Link spre comentariu
