Vizitator MihaiR Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 Sal..pt inceput vreau sa spun ca sunt incepator..vreau sa fac o PR pt un trafo de 12 V cu amperaj 0.4...Mai tb sa pun alte piese in afara de 4 diode(1N4007 si un C+ 2200 uF 16 V?).am desfacut alte trafo,ele fiind reglabile intre 3-12 V,ma cam deruteaza..As fi recunoscator daca as putea primi o schema sau un link catre o schema simpla...Multumesc Link spre comentariu
__farad__ Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 Un alimentator obisnuit se compune din: trafo retea punte redresoare(diode sau integrata) si condensatoare de filtraj.De aici se pot diversifica.adica se adauga stabilizator si devin surse stabilizate, se pot adauga diferite protectii si devin protejate se adauga reglaje si devin reglabile sau se combina toate chestiile astea si iti iese o sursa numai buna pt diverse teste.Pt inceput si daca vrei doar o sursa simpla nu te complica cu stabilizatoare sau protectii(o simpla siguranta este suficienta).Tensiunea redresata insa nu este aceeasi cu cea data de trafo.Se calculeaza cu: U(trafo)x1,41-2=Uiesire Link spre comentariu
