Problema televizor Philips
Vizitator Paul.B
Vizitator Paul.B
Buna ziua!
Am un televizor Philips, ceva mai vechi, cu ecran mare (nu cunosc standardele, dar are sigur peste 21")
Problema care mi-a aparut in ultima perioada de timp este:
Aparitia unei benzi de culoare neagra in partea de jos a ecranului (innegrirea ecranului in partea de jos pe o portiune de 10 - 12 cm latime)
Imaginea in partea de jos este "intoarsa". Adica, in cazul unui film subtitrat, vad primul rand scris corect, iar pe al doilea rand il vad suprapus peste primul, in spatele acestuia si aparut "in oglinda"
E ca si cand partea de jos a ecranului este indoita in spate. Spun aceasta deoarece in cazul unui generic (de exemplu de la terminarea filmului) scrisul in apare in spate, in oglinda, coborand pana la nivelul "indoiturii" apoi ca un scris normal ce urca.
O alta defectiune care persista este o dunga orizontala la mijlocul ecranului, care imparte ecranul in doua parti, una mai luminoasa iar alta mai intunecata, concomitent cu deformarea imaginilor in zona liniei.
codul televizorului este:
Philips
25CE5570/10B
AGO68845
126152
As dori, daca se poate, sa ma ajutati cu vreun sfat si cu o adresa de unde as putea gasi schema pentru televizotul respectiv.
Va multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • Tavi
sasiu 2Bschimba electroliticul de 100 micro de langa TDA3654 si cel de pe iesirea baleiajului vertical , de 470 microrefa cu mare grija lipiturile pentru ca sunt o gramada schema am incercat din rasputeri sa-ti trimit dar nu am reusit , imi cere mereu adresa de mail, nu stiu ce are de imi da eroarea asta
Vizitator Paul.B
sasiu 2B
Multumesc mult! :)
Adresa mea de e-mail este: [email protected]
Multumesc inca odata!
