Spitfire Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Sper ca ai observat ca sunt concepute pt. 120V/60Hz.Daca folosesti un traf coborator 230V/120V, frecventa va ramane fireste, tot 50Hz.Nu stiu cat se va incalzi toroidalul acela la un consum de 440W alimentat cu 50Hz. Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 vezi sa nu-l bagi in priza s-ar merita oarecum de reparat Link spre comentariu
godanlex Postat Martie 30, 2010 Autor Partajează Postat Martie 30, 2010 Asa, chiar daca e vechi are ce alte amplificatoare nici nu viseaza POI are o gramada de butoane si filtre gen: subsonic, loudness,fader in si out, mm/mc... nush ce sa zic de el.. Problema e ca pt butonul de aprindere ii lipseste cred sau nush cum da nu ajunge o tija de plastic la contactul de pe placuta.. si e vb de cablul de alimentare care nush cum se foloseste.. Link spre comentariu
danzup Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Asa, chiar daca e vechi are ce alte amplificatoare nici nu viseaza POI are o gramada de butoane si filtre gen: subsonic, loudness,fader in si out, mm/mc... nush ce sa zic de el.. Problema e ca pt butonul de aprindere ii lipseste cred sau nush cum da nu ajunge o tija de plastic la contactul de pe placuta.. si e vb de cablul de alimentare care nush cum se foloseste..Tu nu citesti ce ti-au zis userii aici ??" Sper ca ai observat ca sunt concepute pt. 120V/60Hz. " Link spre comentariu
godanlex Postat Martie 30, 2010 Autor Partajează Postat Martie 30, 2010 oo.. poi nu ma pricep sa ii pun transformatoare .. pf.. si in plus nici nu stiu ce e prin el.. piese nu cred ca se mai gasesc..??ce ma sfatuiti sa fac cu el..??!?!?!? Link spre comentariu
danzup Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 oo.. poi nu ma pricep sa ii pun transformatoare .. pf.. si in plus nici nu stiu ce e prin el.. piese nu cred ca se mai gasesc..??ce ma sfatuiti sa fac cu el..??!?!?!?Sa-l vinzi si sa-ti cumperi unul SH care e facut pentru 230V / 50Hz !!!!!!! Link spre comentariu
godanlex Postat Martie 30, 2010 Autor Partajează Postat Martie 30, 2010 ce crezi de el , merita cv banuti..?? Link spre comentariu
godanlex Postat Martie 30, 2010 Autor Partajează Postat Martie 30, 2010 nu stie nimeni cam ce pret ar merita..? Link spre comentariu
ionioni2008 Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Cat vrei tu pe el?Asta-i tot ce conteaza...II Link spre comentariu
godanlex Postat Martie 30, 2010 Autor Partajează Postat Martie 30, 2010 100 negociabil.. accept si schimburi.. Link spre comentariu
Vlad20 Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Pai ai dat 20 si vrei pe el o suta ? Link spre comentariu
mariobe Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 mai omu a zis de la inceput ca vrea sa faca o afacerenu fi rau amu si tu...... acum sincer daca e tot sa i-mi dau parerea eu nu as da banii aia pe eltrebuie schimbat din start transformatorul,unul toroidal am vazut ca ajunge si pana la 200 rono groaza de butoane da!,dar vechi,uzate poate chiar nefunctionaletreaba cu 60hz nu o cunosc dar banuiesc ca are o filtrare mai pretentioasa eu am dat 100 pe un technics in stare de functinare,e drept un pic mai slab dar nah tu stii Link spre comentariu
godanlex Postat Aprilie 2, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2010 amplificatorul e de vanzare pe alt subiect.. cu alt pret Nu nu am dat pe el 20ROn doar piesele din el valoreaza de doua ori mai mult de atat.. daca nu stiti sigur cat cost un trans nu va dati cu parerea.. am vaz trans second si de trei ori mai ieftine decat ati spus voi.. nu cred ca technics-ul tau are 2x80W pe canal.. am.. si nu cred ca are "dotari" cat are amp-ul asta.. daca te pricepi si vrei un trans bun, sau doar pt piese.. merita.. Link spre comentariu
godanlex Postat Aprilie 2, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Subiectul este inchis ms all pt toate sfaturile.. rog moderatorii sa il inchida.. Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Era si timpul Link spre comentariu
