Vizitator catal4n Postat Aprilie 26, 2009 Partajează Postat Aprilie 26, 2009 iti ofer eu invertor de 1000 de w http://www.okazii.ro/catalog?view_list= ... pe=simple& Link spre comentariu
Vizitator yuliano_02 Postat Mai 13, 2009 Partajează Postat Mai 13, 2009 Priviti schema de mai jos(schema1) urmatoarele cu 2x3 Tranzistori IRF2807/ IRF2807( Vdss=30V;ID = 116A) Calcul numar de tranzistori Mi se spune despre schema : ?Functie de puterea propusa la iesire se va calcula cate tranzistoare de iesire se vor folosi, avand in vedere faptul ca un tranzistor suporta cca. 20A iar curentul maxim in sarcina este de 150A.?Schema este pentru 2kVA. 1)De ce s-au folosit numarul de 3 TRANZISTORi IRF2807/ IRF2807( Vdss=30V ; ID = 116A) pentru aceasta schema de 2kVa? ( sus se spune ca supota 20A fiecare tranzitor dar in datasheet scrie ca are 116A????.)aici iar nu inteleg. Mi se spune despre schema : ?Functie de puterea propusa la iesire se va calcula cate tranzistoare de iesire se vor folosi, avand in vedere faptul ca un tranzistor suporta cca. 20A iar curentul maxim in sarcina este de 150A. Pt 2KVA avem Schema1:schema2.JPG[/attachment] Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 13, 2009 Partajează Postat Mai 13, 2009 aia 116A din datasheet ii poti atinge doar pe foaie,in realitate trebuie sa respecti anumite limitari!sursa nu are randament 100%,acumulatorul poate avea si tensiunea de 20V(in loc de 24) invertorul trebuie sa scoata tot 220v,la puterea ceruta Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 13, 2009 Partajează Postat Mai 13, 2009 Valoarea de 116A are semnificatia de limita maxima absoluta, peste care e "garantata" defectarea. Practic, pentru a obtine o functionare sigura se foloseste doar o fractiune din acel curent (de ex. la 2N3055 foloseam 2 max.3 A din cei 15 din catalog; peste limita de 3 amperi, scadea mult amplificarea si cresteau pierderile pe rezistentele (parazite, tehnologice) atat ale substratului cat si a firelor de conexiune cu cristalul tranzistorului propriu-zis)La convertorul push-pull se poate realiza o anumita "stabilizare" a tensiunii secundare prin reducerea timpilor de conductie sub 50% pe fiecare ramura, peste valoarea minima de functionare a tensiunii primare (pentru acumulatori cu plumb, valoarea nominala de la care se porneste e cam 28 de volti iar minima se situeaza pe la 22 de volti; sub aceasta valoare tensiunea scade rapid si apare pericol de sulfatare (cu cat descarcarea e mai adanca cu atat e necesara o reincarcare mai rapida pentru impiedicarea sulfatarii)A nu se uita faptul ca aceste convertizoare folosesc unda dreptunghiulara! Sinusoidal se realizeaza fie cu pretul unei disipatii MULT mai mari pe tranzistoarele din primar, fie prin "sinteza" din 2-3 dreptunghiuri + filtrare a armonicilor in secundar (eventual), adica o complicare sensibila a schemei. Calculul transformatorului porneste intotdeauna de la frecventa de lucru (nu e specificat daca ai consumatori dependenti de 50Hz - motoare sincrone - sau alimentezi consumatori rezistivi - becuri cu incandescenta - sau consumatori care folosesc de fapt curent continuu - majoritatea electronicelor au surse in comutatie care redreseaza reteaua de 50 hz si comuta din cc la zeci-sute khz=trafuri mici) Consumatorii pur rezistivi se alimenteaza cu orice frecventa, cei cu redresoare la intrare suporta pana la 500Hz, in timp ce motoarele sincrone (frigidere cu compresor=cel mai mofturos consumator) se pot incalzi din cauza prezentei armonicelor=risc de defectare.Deci "caietul de sarcini" ar trebui sa inceapa prin a defini ce aparate vrei sa alimentezi din convertizor, apoi vei alege modelul acestuia.Spor la constructii! Link spre comentariu
Vizitator yuliano_02 Postat Mai 13, 2009 Partajează Postat Mai 13, 2009 SChema 1 este pentru 60Hz iar schema2 este pentru 50Hz.Eu o voi folosi pe aceasta a doua de 50Hz.Se va alimenta orice consumtor obisnuit din interiorul unei case obisnuite deci nu alimentez aparatura medicala.Si de ce la a doua schema s-au folosit cate 4 tranzistori pe fiecare ramura in loc de 3 care este motivul tehnic? Link spre comentariu
djlove Postat Mai 13, 2009 Partajează Postat Mai 13, 2009 Din motive de siguranta si probabil pentru a tine mai reci tranzistorii. Link spre comentariu
Vizitator yuliano_02 Postat Mai 14, 2009 Partajează Postat Mai 14, 2009 Deci care este modul de calcul la dimensionarea tarnsformatorului la iesire de se obtin 11A in (schema2 de 50Hz)?? cum se cauleaza aceasta? Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 14, 2009 Partajează Postat Mai 14, 2009 din moment ce tu vrei sa faci un invertor de putere x,de acolo incepi calculele,adica de la puterea de iesire.pui 80% randamentul trafului etc Link spre comentariu
Vizitator yuliano_02 Postat Mai 15, 2009 Partajează Postat Mai 15, 2009 Imi poti arata modul de calcul la dimensionarea transformator te rog?? pornesc dela relatia UpIp=USiS?(Up=UprimarIs=Isecundar)?ce relatii in plus imi mai trebuie ca sa ajung la cei 11A ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 pt. calcule de trafuri la sursele in comutatie se iau multi factori in calcul si practica i-si spune cuvantul :la tranzistori aia de 100 si ceva amperi ,cand sunt in sarcina si se incalzesc le mai raman ~20%,la care se adauga regimurile tranzitorii,armonici,etc,dar cea mai mare problema ramane caldura...de calculul trafurilor s-a mai povestit,cauta prin forum. Link spre comentariu
Vizitator cata31boss Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 uite o schema simpla piesele ar trebui redimensionate pt puterea de care ai nevoiePS:HEP154 este echivalent cu 1n4001 dar tie iti va trebui ceva de putere mai ridicata, minim 1n5004http://www.elforum.info/download/file.php?id=25850&mode=viewa incercat cineva schema aia??sa stiu dak se merita efortul sa o fac si eu Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 piesele acestea le gasesti cu 6-7 lei la orice magazin(in afara de traf)nu e atat de complicata realizarea Link spre comentariu
scormonel Postat Iunie 12, 2009 Partajează Postat Iunie 12, 2009 Mergi la sigur cu schema de mai jos. Este un "Reference Designs", realizat de renumita firma International Rectifier. http://www.irf.com/technical-info/refde ... audps1.pdf Link spre comentariu
scormonel Postat Iunie 12, 2009 Partajează Postat Iunie 12, 2009 ups-urile de 600va au un traf,care dupa marimea tolelor tine 100-150w acum,tolele sunt calitatiove si ar putea tine maixim 250w,pentru o putere mai mare se incalzeste si traful si tranzistorii,sa nu mai zic de legaturile electrice facute in interior cu papuciTransformatorul pe tole dintr-un UPS, nu are decat rolul sa incarce bateria. Pentru invertor 12-220V, nu se mai foloseste transformator, alta este tehnica: Exista o sursa ridicatoare in comutatie care da 220V, redresati si filtrati, adica curent continuu. De la aceasta tensiune se alimenteaza un montaj full bridge cu 4 tranzistori mos la 50 Hz. Consumatorii sunt conectati intre iesirile puntii. In acest fel ai 200V si 50 Hz, fara sa ai nevoie de transformator de iesire. Exista convertizoare auto de sute de wati cam cat doua pachete de tigari, realizate in aceiasi tehnica. Astfel se pot obtine puteri mari cu montaje compacte si fara voluminoasele transformatoare !. Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Iunie 12, 2009 Partajează Postat Iunie 12, 2009 Nu toate au asa ceva. Al meu spre exemplu foloseste trafu pt ridicarea de tensiune. Dar dupa cum arata trafu , duce vreo 4-500w Link spre comentariu
