Invertor (convertor) 12v - 220v 50Hz (+ teoria undelor)
Vizitator tinelush
tensiunea de la acest convertor va fi de forma dreptunghiulara, si la o frecventa >>>50Hz, de unde rezulta ca diodele de redresare din sursa PC-ului vor crapa (pusca, fumega etc.... :toimonster: ) deoarece nu sunt diode rapide, de comutatie.eventual pentru a conecta un pc la acest montaj va trebui intervenit in sursa de alimentare, si anume va trebui sa se schimbe diodele de redresare din primarul ATX-ului cu diode rapide care sa "duca" frecventa ridicata la care este tensiunea se la iesirea convertorului.parerea mea.....
  • 2 luni mai târziu...
zic si eu:
Daca vrei sa alimentezi doar PC-ul, adica nu si alte sarcini inductive (motoare si trafuri de orice fel) faci un conv de la 12 v la 300v continu, ca atat face (220*rad2) cu aproximatie, atentie, doar sarcini rezistive sau PC si Monitor, ca si ala are in el tot un choper, nu are rost sa faci sinusoida pura daca alimentezi doar sarcini neinductive. Un montaj simplu si la o frecventa mare, sa zicem 100Khz., daca nu gasesti scheme da un mail la [email protected]
Ai putea posta citeva scheme sau niste link-uri cu altfel de scheme? Cred ca ar fi foarte multi interesati.. si ar fi mai simplu decit sa te transformi intr-un ftp server ;)PS: Si eu sint (foarte) interesat..
vad ca tranzistoare mosfet de gen IRF1405 sau IRF1405 au puteri mari la preturi f mici. le pot folosi? sau ziceti voi de care e convenabil sa pun (pt 300W)
Poti folosi IRF3205 daca vrei sa folosesti mos-uri, ele tin 110A si 55v, se gasesc , si se pun, pe UPS-uri de 500,650,1000,1200 W , cite o pereche (pt 500W) sau mai multe in paralel in functie de putere
pai vreau sa folosesc pt ca sunt MUULT mai ieftine fata de cele bipolare.. pai un irf1405(330W) costa ~60.000 :rolleyes: . cam ce modificari tre' sa fac in schema aia?
  • 2 săptămâni mai târziu...
hai fratilor ca imi trece cheful de el pana raspundeti voi.. nu poate nimeni sa-mi spuna cum sa comand niste mosfeturi cu ce am aratat eu mai sus....?! :smt048
Dar daca modulez in durata niste impulsuri dreptunghiulare la vreo 300 Khz cu un semnal sinusoidal de 50 Hz, apoi il aplic pe niste tranzistori mos fet de putere, iar in final pe un traf pe ferita (gen amplificator clasa D). Iar la iesire sa scoata 220V, niste filtre astfel incat sa ramana 220V la 50Hz.Ar merge ideea? Astept pareri ca vreu sa incerc.
uite ca la asta ma gandisem si eu... dar mi-era teama sa ... "nu debitez prostii"...... ar fi super dak am gasi o astfel de schema. asa ca... indrazniti, indrazniti, postati nu va sfiiti....
Cred ca o sa incerc eu teoria asta. Ideea e sa scot 220V la 50hz, putere cat mai mare, pierderi cat mai mici, si un traf cat mai usor (nu neaparat).Revin cu rezultate :finga:
