EPSICOM Postat Octombrie 20, 2005 Partajează Postat Octombrie 20, 2005 Am realizat de curand circuitele pentru varianta expusa pe http://sg-sg.chat.ru/sw_sch.htm Le ridicam intr-o saptamana pe site. Este frumos gandita iar de la puterea asta in sus (suplimentarea finalului cu IRF-uri) s-a terminat cu rasul. Miezuri se gasesc din plin daca vrem sa le facem noi si in plus sunt firme ce produc transformatoare de calitate la preturi convenabile. Link spre comentariu
one Postat Octombrie 20, 2005 Partajează Postat Octombrie 20, 2005 Este adevarat ca majoritatea UPS-urilor scot la iesire sinus modificat.Dar cele mai bune scot sinus. Cu PWM nu e prea complicat sa scoti orice forma de unda, cu conditia ca frecventa PWM sa fie cel putin cu un ordin de marime mai mare, pentru a putea filtra aceasta frecventa "de esantionare".Si in audio, exista amplificatoare in clasa D. Si alea nu scot numai 50HZ :finga: Link spre comentariu
EPSICOM Postat Octombrie 21, 2005 Partajează Postat Octombrie 21, 2005 Functioneaza si http://www.technology.niagarac.on.ca/pe ... le/i2k.htm cu singura deosebire ca circuitele trebuie realizate putin mai "solid". Am trimis autorului o varianta realizata la noi. Link spre comentariu
bolek Postat Octombrie 22, 2005 Partajează Postat Octombrie 22, 2005 eu zic ca daca ai de alimentat doar un calculator PC adica monitor si sursa ATX , ambele avand redresare in interior, sa ramai la varianta cu un SMPS de frecventa mare cu iesire redresata la vreo 300V cc...si totul va merge ok! e mult mai ieftin , mult mai usor, si mult mai simplu de realizat ( si de racit partea de putere ! ) Link spre comentariu
bolek Postat Octombrie 22, 2005 Partajează Postat Octombrie 22, 2005 Cirip, ca stii mai multa electrotehnica, cam ce tensiune continua sa folosesc sa alimentez o bormasina (motor de curent alternativ cu colector) in curent continuu, fiindca vreau sa fac un SMPS cu redresare, nu cu sinusoida simulata ca e prea complicat si nu am timp :prayer: pentru alimentat " animalu'Bosch" cand nu am priza aproape? Eu am verificat experimental ca animalu' se manifesta aproximativ ok pe la 150-170V cc, la mai mult nu am incercat fiindca deja la 180Vcc prinsese turatii amenintatoare si nu prea am kef sa o prajesc...Vreau SMPS si nu cu traf cu FeSi fiindca haleste cam 700-1000W functie de rautatea cu care apas :finga: si daca folosesc traf la 50Hz, in primu rand ca o sa se lase masina in partea aia, si apoi e greu de realizat...E o intrebare utila si pentru ceilalti care vor ceva mobilitate la scule cu motor de curent alternativ cu colector ( aspiratoare, flexuri etc...) Link spre comentariu
one Postat Octombrie 23, 2005 Partajează Postat Octombrie 23, 2005 Pai fa sursa reglabila 50-300V. Dar bormasina aceea "Bosch", merge si in curent continuu? Adica variatorul din interior functioneaza? Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 23, 2005 Partajează Postat Octombrie 23, 2005 Bolek,Din pacate nu stiu cu siguranta raspunsul la intrebarea ta, dar pot sa-mi dau cu parerea. Atentie, ceea ce urmeaza e doar un rationament neverificat practic. Hartia suporta orice... :yawinkle: Intai si intai, cred ca daca alimentezi in curent continuu, nu va mai fi operational reglajul de putere. Daca nu ma insel, bormasinile de CA cu reglaj continuu al turatiei functioneaza cu un circuit cu comanda in faza cu tiristor. Daca alimentezi cu CC, tiristorul/triacul nu va mai avea oportunitatea sa se stinga si motorul va merge la maxim.In ceea ce priveste tensiunea de alimentare, desi sunt cam multe necunoscute, rationamentul meu e cam asa: -daca reglajul puterii se face cu tiristor (monoalternanta), atunci valoarea efectiva a tensiunii de dupa tiristor ar fi 0.5*Uamplit= 0.5*310=155V; motorul ar trebui sa reziste la 155V.-daca reglajul puterii e cu triac (dubla alternanta), val efectiva e 0.707*Uamplit=220; motorul ar fi de 220VIn cele doua cazuri, tensiunea continua maxima ar fi de 150 respectiv 220V.Daca bormasina are regulator de viteza in comutatie, atunci poti sa bagi 300V. Daca regulatorul e in comutatie, ar trebui sa mearga controlul vitezei si cand alimentezi in CC.Practic, as baga 150Vcc si as incerca. Daca turatia "suna bine", l-as lasa asa. Daca e bleaga, as mai mari tensiunea. Sunt curios daca merge variatorul de viteza cand alimentezi in CC.Cirip Link spre comentariu
bolek Postat Noiembrie 19, 2005 Partajează Postat Noiembrie 19, 2005 :toimonster: Bad News !Bormasina pe care s-a facut testul nu are ( sau nu functiona!...sau o fi fost ars si shuntat) reglajul de turatie....si merge doar la turatia maxima...deci e foarte probabil sa nici nu fie legat in circuit regulatorul asta mult-laudat...Testul facut pe o alta bormasina , cu reglajul functional, a esuat lamentabil...porneste, si se roteste uneori inspre stanga, uneori spre dreapta, uneori deloc :prayer: Deci se pare ca nu o sa scap de kilogramele in plus :weedman: adica de o sursa grea :smt005 ... voi ce la ce va gandeati ? Link spre comentariu
Vizitator blackbrayn Postat Decembrie 27, 2005 Partajează Postat Decembrie 27, 2005 cine ma poate ajuta si pe mine cu o schema simpla si buna de convertor 12v dc-220 ac sau de la 24v trebuie sa asigure cel putin 1A deci trebuie sa aiba o putere de aproximativ 200w :prayer: Link spre comentariu
luc Postat Decembrie 28, 2005 Partajează Postat Decembrie 28, 2005 uite o schema,nu e testata inca de mine,dar am de gand sa o realizez.daca o realizezi tu sa imi spui daca merita. Link spre comentariu
Vizitator blackbrayn Postat Decembrie 29, 2005 Partajează Postat Decembrie 29, 2005 simpulta si buna schema imediat ce voi avea timp voi incerca sa o realizez 10x :weedman: Link spre comentariu
luc Postat Decembrie 29, 2005 Partajează Postat Decembrie 29, 2005 sa nu uiti sa spui cum ai realizat Link spre comentariu
MishuL Postat Decembrie 30, 2005 Partajează Postat Decembrie 30, 2005 Vedetzi ca schema din "1 tranz 2 tranz" merge, am facut-o eu ca lucrare de bac. Scoate cam 400V in gol, mergea sa il fol. pt a aprinde un tub de neon de 8W legand cate un fir la fiecare capat al tubului, iar dupa aprindere tens scadea in sarcina pe la 200V..... Link spre comentariu
luc Postat Decembrie 30, 2005 Partajează Postat Decembrie 30, 2005 asta care am pus-o duce 300w Link spre comentariu
Vizitator blackbrayn Postat Decembrie 30, 2005 Partajează Postat Decembrie 30, 2005 am gsit una deja facuta dar sa vedem daca merge s-ar putea sa nu imi dea suficienta putere vreau sa alimentez o unitate de comp consuma putin sub 100w cat despre forma semnalului sper sa nu fie probleme daca a mai incercat cineva sa alimenteze asa ceva rog sa-mi spuna si mie daca mege teoretic ar trebui ca oricum se redreseaza tensinea la intrare in sursa :tongue8: Link spre comentariu
